      5. הודעה activate ui
      הודעה activate ui
      136 פוסטים 15 כותבים 12.7k צפיות
      • ה הכהן
        כל האלו שכתבו שיש להם את ההודעה גם כשיש סים לא מסונן האם היה במכשיר רק סים לא מסונן או שהיה בהתחלה סים מסונן ורק ההודעה לא יורדת אחרי זה? זה חשוב לציין את זה.
        ותנסו את מה שכתבתי בהודעה הקודמת.
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        @הכהן כתב בהודעה activate ui:
        ואם היה אין פיתרון?
        שמח לעזור
        • ה מנותק
          הכהן
          מישהו ניסה את מה שאמרתי?
          • ה הכהן
            איש אחד
            @הכהן אין לי כרגע סים לא מסונן, כשיתאפשר לי אז אבדוק.
            כמו"כ לא מצאתי את האפליקצייה “נושא” עם התיאור של הסל יש לי אפלקציית נישא עם ציור כמו רולר שלא נפתחת כאשר אין חיבור לאינרנט זה הכוונה?
            אם לא אשמח להסבר היכן נמצאת חנות האפליקציות המובנת במכשיר
            תודה רבה!
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א איש אחד
              תודה רבה!
              הכהן
              @איש-אחד כתב בהודעה activate ui:
              תודה רבה!
              תחפש אפליקציה שקוראים DoFun Play
              • ה הכהן
                תודה רבה!
                איש אחד
                @הכהן איך פותחים את חנות האפליקציות של המכשיר?
                • א איש אחד
                  הכהן
                  לוחצים על האפליקציה…
                  יכול להיות שזה לא מופיע במסך של התפריט אפשר לשנות את זה בהגדרות אולי @מיישה יסביר איך…
                  • ה הכהן
                    @מיישה כתב בהודעה activate ui:
                    לחבר קודם סים לא מסונן וההודעה יורדת
                    אני תקוע עם מערכת שלא יורדת ההודעה גם בסים לא מסונן, יש לך רעיון?
                    מה שצריך לעשות זה,
                    להכניס סים לא מסונן ולהיכנס לאפליקציית נושא שם בהגדרות יש אופציה לנקות מידע משהו כזה תעדכנו אם זה עזר…
                    אני מצרף צילום מסך ששלח לי בזמנו המוכר מאלי אקספרס אצלו זה באנגלית אבל אצלכם זה אמור להיות כמובן בעברית!צילום מסך 2024-05-19 234147.png
                    מה שצריך לעשות זה,
                    לא עובד…
                      מה שצריך לעשות זה,
                      לא עובד…
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לוי
                      #93
                      @מיישה @הכהן גם לי לא עובד, גם לאחר נסיון של הפעלה מחדש פעמיים
                      שמח לעזור
                      • יוסי לויי יוסי לוי
                        הכהן
                        @יוסי-לוי כתב בהודעה activate ui:
                        לא מספיק הפעלה מחדש… צריך להכניס סים לא מסונן.
                        • ה הכהן
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לוי
                          אולי קיצרתי אבל כוונתי היתה שגם לאחר הכנסת סים לא מסונן וניקוי נתונים והפעלה מחדש, את כל זה עשיתי פעמיים וזה לא עזר
                          שמח לעזור
                          • א איש אחד
                            גם אני מצטרף להנ"ל.
                            האם מישהו ניסה לפנות ליצרן המערכת הזאת? לבקש ממנו עדכון ספציפי לבעיה או לפחות לדעת מה הגורם? אצלי הבעיה היא גם בחיבור לסים לא מסונן ככה שהבעיה בודאי אצל היצרן ולא בנטפרי וכדומה.
                            אגב, אין אפליקציה כמו מנהל המשימות בווינדוס שניתן לראות מה מופעל באתחול ולבטל אותו ואז נוכל לבטל את מה שעושה את ההודעה המציקה הזאת?
                            איש אחד
                            יש מה לבדוק את הכיון הזה או שמישהו כבר ניסה לפתור את זה ככה?
                            • ה מנותק
                              הכהן
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי הכהן
                              #97
                              יש לי קובץ עדכון של T10 ישן שהוא מה- 4/2023 אולי תנסו לעדכן אותו…
                              נראה לי שרק בעדכונים החדשים יש בעיות…
                              https://drive.google.com/drive/folders*******/1--2UYjhOBXJ0QiC16gLT1gUPS5KY0JWE?spm=a2g0s.imconversation.0.0.1bc53e5ff3jxfS
                              תמחקו כוכביות
                              • ה הכהן
                                תמחקו כוכביות
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לוי
                                @הכהן ראשית זהירות גדולה כשמשתמשים עם קבצי עדכון. אם זה לא תואם בדיוק דפקת את המערכת. תציין איזה גירסה יש לך בדיוק ורק מי שיש לו כזו שישתמש בזה.
                                שנית, לא בטוח בככל שאפשר ללכת אחורה בעדכון.
                                שמח לעזור
                                  איש אחד
                                  תמחקו כוכביות
                                  זה המערכת שיש לי
                                  איך אני יכול לדעת האם זה תואם?
                                  כמו"כ הורדתי את הקבצים מהקישור הנ"ל איך מעדכנים?
                                  אם לא ניתן לעדכן אחורה זה יכול להרוס משהו?
                                  נ.ב. תודה רבה לכל המנסים לעזור, אין לי אפשרות לשים לייק אבל מעריך מאד!
                                  • א איש אחד
                                    תמחקו כוכביות
                                    זה המערכת שיש לי
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לוי
                                    #100
                                    @איש-אחד כמו שאתה יכול לראות בשורה הרביעית והחמישית הדגם שלך הוא TS10S והבקצים שם הם ל TS10 ללא ה-S כך שזה לא מתאים ואל תנסה כדי לא להרוס את המערכת
                                    בקישור הזה יש קובץ עדכון ל TS10S האחרון (@איש-אחד שלך מעודכן כבר לגירסה האחרונה)
                                    בכל מקרה גם אם משהו הסתבך מכל סיבה שהיא לא לוקח אחריות
                                    שמח לעזור
                                      הכהן
                                      אני קיבלתי את הקובץ מהמוכר עבור מערכת T10 שהזמנתי מכאן
                                      https://he.aliexpress.com/item/1005004772093182.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.65.9c24586az4BFkI&gatewayAdapt=glo2isr
                                      זה המערכת שקיימת אצל מי שהזמין מאלי אקספרס
                                      ולדעתי אין שום סיבה שלא תהיה אפשרות לעדכן אחורה.
                                      • ה הכהן
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לוי
                                        #102
                                        מה רשום לך ב"אודות" ב"הגדרות הרכב"? TS10S או TS10? מקווה בשבילך שאני טועה אבל אני קניתי פעם TS10 והמוכר הביא לי TS18…
                                        ניסית? אני ניסיתי פעם ב TS18 והוא לא עשה כלום
                                        שמח לעזור
                                          הכהן
                                          יש לי TS10S
                                          וברור שלא כדאי לנסות ב TS18
                                          • ה הכהן
                                            יש לי TS10S
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לוי
                                            כוונתי היתה שניסיתי ב TS18 לחזור בעדכון אחורה עם גירסה קודמת של TS18 וזה לא חזר
                                            שמח לעזור
                                              איש אחד
                                              כרגע מה שיש לעשות זה רק לחכות לעדכון שאולי יפתור את הבעיה?
                                              • 7
                                              169.2k
