      5. הודעה activate ui
      הודעה activate ui
      136 פוסטים 15 כותבים 10.5k צפיות
      • יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        גם אני ניסיתי סים לא מסונן ולא עזר
        אציין שבהתחלה בלחיצה על ההודעה נפתח חלון עם קוד QR אחרי עדכון אחד ההודעה נעלמה ובעדכון נוסף זה חזר ועכשיו לחיצה על ההודעה לא עושה כלום
        שמח לעזור
          @הכהן כתב בהודעה activate ui:
          לחבר קודם סים לא מסונן וההודעה יורדת
          אני תקוע עם מערכת שלא יורדת ההודעה גם בסים לא מסונן, יש לך רעיון?
          הכהן
          @מיישה כתב בהודעה activate ui:
          מה שצריך לעשות זה,
          להכניס סים לא מסונן ולהיכנס לאפליקציית נושא שם בהגדרות יש אופציה לנקות מידע משהו כזה תעדכנו אם זה עזר…
          אני מצרף צילום מסך ששלח לי בזמנו המוכר מאלי אקספרס אצלו זה באנגלית אבל אצלכם זה אמור להיות כמובן בעברית!צילום מסך 2024-05-19 234147.png
          • א איש אחד
            @מוטי-ברנד יש לי סים וויז פנגו של יוסי תקשורת
            אבל נסיתי עם סים לא מסונן של שני חברים ולא עזר, זה משנה באיזה חברה הסים הלא מסונן? א"כ אני יכול לשאול אותם.
            @איש-אחד כתב בהודעה activate ui:
            יכול להיות שזה משנה כי אני ניסיתי ב019 איך שאני מכניס את הסים מייד יורד ההודעה ואיך שאני מחזיר את הכשר זה מייד חוזר
            יכול להיות שהסים הלא כשר זה של הוט מובייל?
            • ה מנותק
              הכהן
              כל האלו שכתבו שיש להם את ההודעה גם כשיש סים לא מסונן האם היה במכשיר רק סים לא מסונן או שהיה בהתחלה סים מסונן ורק ההודעה לא יורדת אחרי זה? זה חשוב לציין את זה.
              ותנסו את מה שכתבתי בהודעה הקודמת.
              • ה מנותק
                הכהן
                ולאלו שאין את אפליקציית נושא כי הם עשו שיחזור הגדרות יצרן אפשר להתקין את זה מהחנות שמגיעה יחד עם המערכת נראה כמו סל עם דברים בפנים…
                • ה הכהן
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לוי
                  ואם היה אין פיתרון?
                  שמח לעזור
                  • ה מנותק
                    הכהן
                    מישהו ניסה את מה שאמרתי?
                    • ה הכהן
                      איש אחד
                      @הכהן אין לי כרגע סים לא מסונן, כשיתאפשר לי אז אבדוק.
                      כמו"כ לא מצאתי את האפליקצייה “נושא” עם התיאור של הסל יש לי אפלקציית נישא עם ציור כמו רולר שלא נפתחת כאשר אין חיבור לאינרנט זה הכוונה?
                      אם לא אשמח להסבר היכן נמצאת חנות האפליקציות המובנת במכשיר
                      תודה רבה!
                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • א איש אחד
                        תודה רבה!
                        הכהן
                        תודה רבה!
                        תחפש אפליקציה שקוראים DoFun Play
                        • ה הכהן
                          תודה רבה!
                          איש אחד
                          @הכהן איך פותחים את חנות האפליקציות של המכשיר?
                          • א איש אחד
                            הכהן
                            לוחצים על האפליקציה…
                            יכול להיות שזה לא מופיע במסך של התפריט אפשר לשנות את זה בהגדרות אולי @מיישה יסביר איך…
                            • ה הכהן
                              מה שצריך לעשות זה,
                              מה שצריך לעשות זה,
                              לא עובד…
                                מה שצריך לעשות זה,
                                לא עובד…
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לוי
                                #93
                                @מיישה @הכהן גם לי לא עובד, גם לאחר נסיון של הפעלה מחדש פעמיים
                                שמח לעזור
                                • יוסי לויי יוסי לוי
                                  הכהן
                                  @יוסי-לוי כתב בהודעה activate ui:
                                  לא מספיק הפעלה מחדש… צריך להכניס סים לא מסונן.
                                  • ה הכהן
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לוי
                                    אולי קיצרתי אבל כוונתי היתה שגם לאחר הכנסת סים לא מסונן וניקוי נתונים והפעלה מחדש, את כל זה עשיתי פעמיים וזה לא עזר
                                    שמח לעזור
                                    • א איש אחד
                                      גם אני מצטרף להנ"ל.
                                      האם מישהו ניסה לפנות ליצרן המערכת הזאת? לבקש ממנו עדכון ספציפי לבעיה או לפחות לדעת מה הגורם? אצלי הבעיה היא גם בחיבור לסים לא מסונן ככה שהבעיה בודאי אצל היצרן ולא בנטפרי וכדומה.
                                      אגב, אין אפליקציה כמו מנהל המשימות בווינדוס שניתן לראות מה מופעל באתחול ולבטל אותו ואז נוכל לבטל את מה שעושה את ההודעה המציקה הזאת?
                                      איש אחד
                                      יש מה לבדוק את הכיון הזה או שמישהו כבר ניסה לפתור את זה ככה?
                                      • ה מנותק
                                        הכהן
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי הכהן
                                        #97
                                        יש לי קובץ עדכון של T10 ישן שהוא מה- 4/2023 אולי תנסו לעדכן אותו…
                                        נראה לי שרק בעדכונים החדשים יש בעיות…
                                        https://drive.google.com/drive/folders*******/1--2UYjhOBXJ0QiC16gLT1gUPS5KY0JWE?spm=a2g0s.imconversation.0.0.1bc53e5ff3jxfS
                                        תמחקו כוכביות
                                        • ה הכהן
                                          תמחקו כוכביות
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לוי
                                          @הכהן ראשית זהירות גדולה כשמשתמשים עם קבצי עדכון. אם זה לא תואם בדיוק דפקת את המערכת. תציין איזה גירסה יש לך בדיוק ורק מי שיש לו כזו שישתמש בזה.
                                          שנית, לא בטוח בככל שאפשר ללכת אחורה בעדכון.
                                          שמח לעזור
                                            איש אחד
                                            תמחקו כוכביות
                                            זה המערכת שיש לי
                                            איך אני יכול לדעת האם זה תואם?
                                            כמו"כ הורדתי את הקבצים מהקישור הנ"ל איך מעדכנים?
                                            אם לא ניתן לעדכן אחורה זה יכול להרוס משהו?
                                            נ.ב. תודה רבה לכל המנסים לעזור, אין לי אפשרות לשים לייק אבל מעריך מאד!
                                            • א איש אחד
                                              תמחקו כוכביות
                                              זה המערכת שיש לי
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לוי
                                              #100
                                              @איש-אחד כמו שאתה יכול לראות בשורה הרביעית והחמישית הדגם שלך הוא TS10S והבקצים שם הם ל TS10 ללא ה-S כך שזה לא מתאים ואל תנסה כדי לא להרוס את המערכת
                                              בקישור הזה יש קובץ עדכון ל TS10S האחרון (@איש-אחד שלך מעודכן כבר לגירסה האחרונה)
                                              בכל מקרה גם אם משהו הסתבך מכל סיבה שהיא לא לוקח אחריות
                                              שמח לעזור
                                              • 7
                                              82
                                              164.1k
