      3. להעביר רכב לגפ"מ באיזור ירושלים, שווה?
      27 פוסטים 8 כותבים 649 צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בעל ניסיון
        למיטב ידיעתי יש רק תחנה אחת בירושלים עצמה שניתן לתדלק בה בגז (בתלפיות), וגם היא באיזור שיחייב אותי לסטות ממסלול הנסיעה הרגיל שלי כ-10 דק’ לכל כיוון.
        האם שווה לי להתקין מערכת גפ"מ בנתונים כאלו?
        (אני על קו י-ם ביתר פעם או פעמיים ביום הלו"ש ורכבי שותה 1 ל-10)
        אשמח לקבל שיתוף מניסיון אישי.
        תודה!
        kasnikK חיים Y0737ח תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בעל ניסיון
          תודה!
          kasnikK מנותק
          kasnikK מנותק
          kasnik
          @בעל-ניסיון
          א. החיסכון אמור להיות שווה את ה10 דק’ למילוי גז. (תחשוב על זה שהיה לך תחנה שבה הדלק הוא 45% פחות מכל התחנות, לא היית משקיע על זה את הנסיעה?)
          ב. איזה רכב זה? זה גם משנה…
          ג. מה הנסועה השנתית בק"מ?
          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • kasnikK kasnik
            @בעל-ניסיון
            ב מנותק
            ב מנותק
            בעל ניסיון
            @kasnik א. 10 דק’ לכל כיוון, הוי אומר 20 דק’.
            ב. פורד פוקוס 2008, 170 א’ ק"מ.
            ג. 20,000 ק"מ בערך.
            • ב בעל ניסיון
              תודה!
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              @בעל-ניסיון כתב בלהעביר רכב לגפ"מ באיזור ירושלים, שווה?:
              תחנה אחת בירושלים
              ויש לך גם בגבעת זאב תחנת מנטה
              בכל אופן פוקוס זה כבר רכב ישן, לא?
                תחנה אחת בירושלים
                ב מנותק
                ב מנותק
                בעל ניסיון
                כתב נערך לאחרונה על ידי בעל ניסיון
                גבעת זאב רחוקה בשבילי,
                וזה משנה אם הרכב ישן?
                • ב בעל ניסיון
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  אם הרכב ישן?
                  אם המנוע בריא- אין בעיה
                  בהנחה והחלפת טיימינג בזמן ולא אוכל שמן ונוזל קירור ואתה מתכנן להחזיקו כמה שנים טובות כדי שההשקעה תשתלם…
                  פוקוסים ישנים סובלים לעיתים ממנוע מטרטר עקב קראנק עייף, או מרימי שסתומים שחוקים, הכל תלוי במצב המנוע
                  יש גם תופעה ידועה של שמן שחודר מאטם לפלאגים וגורם לרעידות
                  בברכה- עבדך הנאמן המחזיק ברכב זהה [רק שאצלי זה טרנד X עם בקרת שיוט חחח]
                    אם הרכב ישן?
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בעל ניסיון
                    @חיים-Y0737 תודה על הפירוט הנרחב (בינינו, אין כמו אחוות פוקוסים…)
                    מוסכניק סטנדרטי יוכל לומר לי אם מצב המנוע וכו’ תקין עבור גפ"מ?
                    (הבעיה היא שהמוסכניקים ששאלתי עד היום קיללו כולם את הגז, הם רואים רק את התקלות ולא משלמים על הדלק…)
                    • ב בעל ניסיון
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      קיללו כולם את הגז
                      אני מבין אותם, אך הכל תלוי באיכות ההתקנה [אצל ערן למשל יעלה אולי 7-8 אלף והוא מהבודדים שיודע להתקין טוב…]
                      פגשתי בק’'ס אברך עם פוקוס על גז [2006] שנאלץ להחליף מנוע, אז לא יודע להגיד
                      אישית הייתי מחפש רכב חסכוני ואם כבר חזק יותר [ביתר זה הרבה עליות, חייבים טורבו לדעתי הפוקוס עגלתית בעליות]
                      אבל לשאלתך- מוסכניק מומחה יידע להקשיב למנוע ולומר אם עובד עגול, אפשר גם לחבר מחשב ולראות אם יש קודי תקלה.
                      (אצלי למשל יש תק תק בסרק, אבל נוסע חופשי לכל הארץ ב’‘ה- הק’‘מ גבוה 273 כמעט… אמרו לי אחת מהאופציות הנ’‘ל ולמעיישה חבר עם ידע נרחב במכונאות אמר לי שלא משקיעים כלום על האוטו נוסעים כל עוד מתאפשר בס’'ד…)
                        קיללו כולם את הגז
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בעל ניסיון
                        @חיים-Y0737 גם אני הייתי בדעה לא להשקיע ולנסוע עד סוף חיי הרכב, עד שהוצרכתי כעת לנסועה גבוהה יותר, והדלק מכאיב בכיס…
                        חשבתי ללכת על היברידי במחיר סביר, אוריס לדוגמא, אבל אז יש את פצצת הזמן של הסוללה היקרה.
                        חשבתי גם על נירו פלאג אין (יש עמדת טעינה חינם בעבודה), אבל היא יקרה ואין לי אישור למימון כ"כ גבוה כעת.
                        כך שנותרה לי לכאורה רק אופציית הגפ"מ.
                        אברר כדבריך על המנוע ומכלוליו, ונראה לאן יכוון הקב"ה את צעדי…
                        • ב בעל ניסיון
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          היברידי במחיר סביר,
                          אם לא מפריע לך עגלה- מה עם אינסייט או סיויק היברידית?
                            היברידי במחיר סביר,
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בעל ניסיון
                            @חיים-Y0737 לפי מה שהבנתי הן לא חסכוניות מספיק ברמה שתחזיר לי את ההשקעה בתקציב החודשי.
                            חוץ מזה, במה הן עדיפות על האוריס? הסוללה שלהן עמידה יותר?
                            • ב בעל ניסיון
                              תודה!
                              @בעל-ניסיון לא מכיר את המסלול שלך, אבל יש גז גם בתחנה בשורש / שואבה.
                              בדר"כ הרבה יותר זול מדור אלון תלפיות. בתדלוק של כ-50 ליטר הבדל של 40 ₪!
                              לפעמים (תלוי מאיפה אתה בא) זמן הנסיעה פחות זמן מלנסוע לדור אלון תלפיות, למרות הפער בכמות הקילומטרים, ההסבר שכאן נסיעה קצרה בתוך העיר וכאן ארוכה מחוץ לעיר.
                                ב מנותק
                                ב מנותק
                                בעל ניסיון
                                @תודה-לבורא-עולם-0 אני על קו ביתר - גבעת שאול, די רחוק ממחלף שורש, לא?
                                • ב בעל ניסיון
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  ככה שמעתי, זו טכנולוגיה שונה
                                  אומר שוב- אני הייתי הולך על טורבו בשביל העליות התלולות שלך שם
                                  ידני אופציה?
                                    ידני אופציה?
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בעל ניסיון
                                    בכמה הטורבו חוסך? והאם הוא לא קיים בדיזל בעיקר? (הסולר התייקר מאד לאחרונה)
                                    ידני אופציה?
                                    לא
                                    • ב בעל ניסיון
                                      ידני אופציה?
                                      לא
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      הטורבו חוסך?
                                      קצת חוסך- למשל ראפיד מנוע 1.0 ייקח 1 ל 13
                                      ותרויח כפול כוח
                                      [רק יש ענין עם הגיר הרגיש]
                                        הטורבו חוסך?
                                        ותרויח כפול כוח
                                        ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בעל ניסיון
                                        @חיים-Y0737 זה חיסכון נחמד, אבל אני מחפש חיסכון דרמטי, שיחתוך לי קרוב לחצי מעלויות הדלק (לכן חשבתי על אוריס/גפ"מ),
                                        הכח הוא משני בסדר העדיפויות שלי, קודם כל אמינות וחיסכון
                                        • ב בעל ניסיון
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          גפ"מ)
                                          אוקיי
                                          תבדוק טוב האם האוטו שלך ‘בריא’ ואח’'כ תחפש מתקין טוב במחיר זול
                                          • ב בעל ניסיון
                                            אני עם הארץ מדאורייתא במסלולים וכבישים.
                                            תפתח ווייז ותבדוק משך זמן הנסיעה, אל תתייחס למרחק, המרחק גם תופס כאן חשבון אך עיקר הבדיקה כמה זמן תצטרך להשקיע עבור כל תדלוק, תעשה בדיקה בשעות היום (בשעות עומס) ובשעות הלילה (תנועה זורמת).
                                            בנוסף גם מה שכתבתי לעיל ההבדלים במחירים, אם כבר לחסוך עם גפ"מ, אז עד הסוף…
                                            • חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              כדאי שתקרא את זה:
                                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/11842/עבודה-מקצועית-או-קיצורי-דרך-הרשמים-התקלות-והתובנות-שלי-מהתקנת-מערכת-גז.
                                              עיר הקודשע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              165.9k
