      3. ריח מבחוץ גם כשהמצב על מחיזור אויר פנימי
      10 פוסטים 4 כותבים 271 צפיות
        ישראל 6
        כתב נערך לאחרונה על ידי ישראל 6
        שלום
        רציתי לשאול אם יש למשהו מושג
        ברכב יש מצב של כניסת אויר מבחוץ ואז אם יש ריח וכו’ נכנס לאוטו, ויש מצב של מיחזור אויר מתוך האוטו אצלי יש לי פריוס פלוס אבל גם כשזה על מצב פנימי יש ריח מבחוץ כאילו זה פתוח לאויר מבחוץ ולא בגלל שהמנגנון לא פועל כי שומעים כשלוחצים על הכפתור את המנגנון זז, זה אולי השסתום תקול אבל אני לא יודע איפוא זה נמצא ואיך מגיעים לשם אם יש למשהו מושג או התעסק בזה אשמח לעזרה תודה
        • י ישראל 6
          שלום
          @ישראל-6 תנסה לבטל בבחירת המצבים את המצב שהאוויר יוצא דרך התריסים כלפי הנוסעים.
          זה מתג מכני או חשמלי אצלך?
            ישראל 6
            @גיל
            מה שמכוונים לכיוון הרגלים אתה מתכוון?
            מה זה יעזור ריח יכנס ואם אני רוצה מזגן מה אני יעשה?
            גילג חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • י ישראל 6
              @גיל
              @ישראל-6
              @גיל כתב בריח מבחוץ גם כשהמצב על מחיזור אויר פנימי:
              תגדיר “ריח מבחוץ”.
              נראה לי שפילטר מזגן לא הוחלף אצלך הרבה זמן. אני צודק?
              • י ישראל 6
                @גיל
                @ישראל-6 גם כשעושים רוח מבפנים הכוונה שהוא לוקח את האויר מבפנים מסנן אותו ומחזיר אבל לא מחייב שלא יכנס ריחות מבחוץ
                למשל מה שכתב @גיל על פילטר מזגן סתום יכול לעשות ריח
                וגם ריח מחיכוך של גלגל נכנס לבפנים
                  @ישראל-6
                  תגדיר “ריח מבחוץ”.
                  ישראל 6
                  @גיל
                  החלפתי את הפילטר לפני כמה חודשים אני מתכוון שממש מריחים מה שבחוץ אם סוללים כביש אני מריח אם אני עובר ליד חוורה מריח זבל פשוט זה על מצב פתוח גם כשאני שם אותו על מצב שהאויר יהיה מבפנים סימון של של חץ מתעגל לפנים
                  זה אמור ליהיות שיש איזה שסתום שנפתח ונסגר ולפעמים נתקע או משהו ואני לא יודע מאיפוא יש גישה אליו
                  • י ישראל 6
                    @גיל
                    @ישראל-6 יכול להיות שזה נכנס מדלת שלא אטומה מספיק
                    וגם ממזגן אמור להכנס ריחות מבחוץ אבל לא הרבה
                    • חיים ברזלח חיים ברזל
                      ישראל 6
                      @חיים-ברזל
                      לא אני מרגיש שזה מהפתח של המזגן
                      ראיה נוספת לזה ברכבים שהיה לי לפני אם המזגן מכובה, אז אם זה על מצב פנימי אפילו בנסיעה מהירה לא יוצא אויר כלל מהמזגן אבל אם תשים על מצב אויר חיצוני כוון שזה פתוח ויש את הדחף של האויר תרגיש במזגן אויר אבל לא בעוצמה כמו מזגן אצלי בשני המצבים נכנס אויר באותה מידה בדיוק מה שאומר שפשוט השסתום לא סותם
                      • י ישראל 6
                        @חיים-ברזל
                        ישראל 6
                        @ישראל-6
                        מישהו מכיר את הנושא הנ"ל
                        דבר נוסף יש לי כשאני חונה ולוחץ על בלם יד שהוא ברגל ברכב הזה יש תזוזה כל שהיא למה זה קורה מישהו מכיר את זה אולי ? תודה
                        • י ישראל 6
                          @ישראל-6
                          @ישראל-6 כתב בריח מבחוץ גם כשהמצב על מחיזור אויר פנימי:
                          לפעמים המנגנון מתקלקל, נתקע או נשבר. צריך ללכת לחשמלאי, או לבדוק בעדינות מאחורי תא הכפפות שהכל זז במזגן כראוי.
                          הרכב זז תוך כדי לחיצה או לאחר מכן?
                          166.6k
