      3. צפוניים? מכירים מוסך, מקצועי!!! ואמין?
      32 פוסטים 12 כותבים 745 צפיות
      • ט טרנטע
        @הנודד-מהצומת היה לי ב"ה רק עשרת אלפים ופלאגים, עשיתי לבד ואצל @גיל האלוף
        משום מה מסתדר לי ששם משפחתך מתחיל ב ר’ ?! שלחתי לך הודעה בצא’ט
        הנודד מהצומת
          @צפוני-פשוט כתב בצפוניים? מכירים מוסך, מקצועי!!! ואמין?:
          לאזור חיפה
          שמעתי ממישהו על אוטו רויאל, לא מכיר. בחיפה- צ’ק פוסט [יש שם עשרות מוסכים באיזור הזה]
          מה אומר הרב ה @חיפאי ? מכיר מישהו?
          חשוב להוסיף את דעתי הצנועה שלא שווה להשקיע ראש אלא רק מנוע קומבלט…
          צ מנותק
          צ מנותק
          צפוני פשוט
          @חיים-Y0737 כתב בצפוניים? מכירים מוסך, מקצועי!!! ואמין?:
          לאזור חיפה
          שמתבססת על?
          חיים Y0737ח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ה הנודד מהצומת
            כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ט טרנטע
              הנודד מהצומת
              כתב נערך לאחרונה על ידי הנודד מהצומת
              • ה הנודד מהצומת
                • צ מנותק
                  צ מנותק
                  צפוני פשוט
                  מישהו שמע על מוסך התאומים?
                  • צ צפוני פשוט
                    אשמח מי שיוכל לתת לי שם של מוסך מקצועי באמת, [לא יעזור לי מוסך שמאוווווד מקצועי בהחלפת פלאגים ומסנני אויר ושמן]
                    בשביל שיפוץ ראש מנוע באזור הצפון,
                    [עדיפות לאזור חיפה][לא בשבילי ב"ה]
                    תודה.
                    תודה.
                    למה לא תעשה לו ראש לבד?
                    לא שאני הייתי עושה, אבל לך יש ידיים טובות
                    כמובן שאתה לא צריך לענות לי…
                    • ש מנותק
                      שמו
                      יש לך את יואב יגן בנשר
                      חרדי אמין ביותר
                      אוהב לעזור לאברכים ישר מאוד
                      הטלפון שלו
                      052-7633355
                      I תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ש שמו
                        חרדי אמין ביותר
                        הטלפון שלו
                        052-7633355
                        israel_458xv20n
                        @שמו עיין כאן.
                        • I israel_458xv20n
                          @שמו עיין כאן.
                          @israel_458xv20n אין להביא הוכחה ממקרה יחיד ובטח שלא לפסול בנ"א על זה, הוא מוחזק כישר שזה דבר לא כ"כ מצוי, אלא שלעבודת ראש ייתכן שהוא פחות מומלץ. אני לא הייתי נותן לעשות ראש רק למי שידוע לי כיסודי במיוחד.
                          • צ צפוני פשוט
                            לאזור חיפה
                            שמתבססת על?
                            מתבססת על?
                            כמה רכבים שעשיתי להם ראש מנוע שום דבר לא החזיק יותר מחודש חודשיים, הכל תלוי כמה התחממות היתה קריטית והאם התעוות חלקים פנימיים, כמו’‘כ מקצועיות המוסך שחייב להדביק את האטם שלא יחרוג אפי’ מילימטר מהבלוק וכו’ וכו’ לכן אני סבור שהפער כבר לא גדול ממנוע שלם וזה עדיף.
                            • צ צפוני פשוט
                              לאזור חיפה
                              שמתבססת על?
                              שמתבססת על?
                              כאן!
                              • צ מנותק
                                צ מנותק
                                צפוני פשוט
                                @חיים-Y0737
                                אשמח מאוד לשמוע למה עדיף להחליף מנוע [הפער במחיר לדעתי הוא פי שתים בהבאת החלקים לבד]
                                • צ מנותק
                                  צ מנותק
                                  צפוני פשוט
                                  מישהו יודע איפה הכי מומלץ להחליף מנוע? [משהו בבית שמש?]
                                  [לא סגור רק בודק אפשרויות]
                                  • צ צפוני פשוט
                                    תודה.
                                    @צפוני-פשוט בני חביב, הגדוד 22 עכו.
                                    0522484095
                                    תגיד לו שגיל מרכסים שלח אותך.
                                    ואולי חברי @נייטרון-חפשי יוכל לעזור…
                                    • צ צפוני פשוט
                                      @חיים-Y0737
                                      מאוד לשמוע
                                      פירטתי לעיל, תלוי כמה התחמם אם עצרו מיד בזמן- ייתכן הרב @נייטרון-חפשי צודק שמוסך מקצועי שאינו ערבי יעשה עבודה טובה לראש מנוע
                                      אבל אם התעוות בבלוק, לא יעזור ראש
                                      וגם אם עוזר לפעמים אחרי חודש שובק.
                                      איזה אוטו? בדקת ב’המאגר מנועים’ או ב’שלמה נאור ייבוא בית שמש’?
                                        מאוד לשמוע
                                        רק אציין שלא ניתן לדעת מראש האם התעוות הבלוק, רק לאחר פירוק, אלא שהמכונאים יודעים איזה רכבים הם בעלי בלוק עמיד ולא נהרסים ואיזה לא שווים את הנסיון.
                                        נראה לי שבד"כ מנועים גדולים יותר עמידים.
                                        • אליהו 7א מנותק
                                          אליהו 7א מנותק
                                          אליהו 7
                                          יש מוסכניק מקצועי סופר ואמין מאד בשם איברהים, הוא עובד במוסך מורשה של סובארו ובשעות הצהריים מקבל בבית שלו במחירים ממש נוחים, הוא גר בכפר זבידאת שזה דקה מקריית טבעון וזה כפר ממש לא עוין, הרבה מאברכי רכסים נמצאים אצלו, הטלפון שלו 0525620185 יש לו בעיה אחת שהוא לא כל כך זמין וצריך לנסות לפעמים כמה פעמים
                                          • צ מנותק
                                            צ מנותק
                                            צפוני פשוט
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני פשוט
                                            @טוסון כתב בצפוניים? מכירים מוסך, מקצועי!!! ואמין?:
                                            אם זה היה רכב שלי אני חושב שהייתי לוקח פרויקט כזה ע"ע [תלוי באשה…]
                                            אבל בשביל רכב של חבר אין לי זמן לכזה פרויקט.
                                            נ.ב. “קוראים לזה מה שהלב חושק הזמן עושק”🙂
                                            164.8k
