      3. בלון גז לא מתמלא לגמרי
      51 פוסטים 14 כותבים 3.1k צפיות
      • יהושעי מנותק
        יהושעי מנותק
        יהושע
        ככלל, המד במערכות גז לא משהו, והוא עובר מהר מדי לנקודה האחרונה.
        העצה להסתמך על הקילומטרים. בגדול.
        דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • יהושעי יהושע
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמש
          יהושעי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דוד שמשד דוד שמש
            יהושעי מנותק
            יהושעי מנותק
            יהושע
            @דוד-שמש לא עבדו עליך.
              @נמה שמעתי על הדבר הזה וזה תקין וקורה בגלל הלחץ של הגז הלא נוזלי במיכל, אם תפעיל טיפה את הרכב ותנסה למלאות שוב זה אמור לעזור, אומרים גם שלא מומלץ להתעקש איתו כי זה עלול לדפוק את המצוף (לא שהבנתי למה)
              נמהנ מנותק
              נמהנ מנותק
              נמה
              @נייטרון-חפשי מילאתי היום שוב אחרי שניסיתי להעביר שוב ושוב לגז אחרי שציפצף לי ועדיין נותן לי למלאת רק 40 ליטר, ניסיתי להניע ולמלאת שוב והוא לא נתן למלאת יותר,
              האם יש איזה דרך להוריד את הלחץ אוויר לפנות מקום במיכל?
              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
              • נמהנ נמה
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                @נמה כתב בבלון גז לא מתמלא לגמרי:
                למלאות בחורף (…), או אולי על הבוקר.
                (מאחר והצובר ככה"נ מוטמן באדמה לוקח לו המון זמן להתקרר, ולכן אולי בבוקר זה יעזור)
                נמהנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • לך תדעל לך תדע
                  נמהנ מנותק
                  נמהנ מנותק
                  נמה
                  @לך-תדע לקרר את המיכל עצמו ברכב יעזור לזה או שצריך שהגז שבתחנת דלק יהיה קר?
                  • נמהנ נמה
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    ככל שהגז במיכל יהיה יותר קר - כך הוא יהיה דחוס יותר=כמות גדולה יותר.
                    אני לא מצליח לחשוב על דרך לקרר את המיכל באופן שהגז שיכנס אליו יתקרר מחמת כך, אם יש לך אחת כזו - זה אמור להועיל.
                    • לך תדעל לך תדע
                      @לך-תדע כתב בבלון גז לא מתמלא לגמרי:
                      זה אומר גם שבחורף אתה משלם על הגז פחות?
                      תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
                        תלת אופןת מנותק
                        תלת אופןת מנותק
                        תלת אופן
                        @נייטרון-חפשי כתב בבלון גז לא מתמלא לגמרי:
                        לא קשור בכלל,
                        התשלום הוא על ליטר, אבל במצב מסויים [הוי אומר כשהוא במצב נוזל],
                        יתכן שהשקלול הוא לפי משקל!
                        @לך-תדע @נמה
                        אני שמעתי ממישהו שממלא בלוני גז, והוא מכניס אותם קודם למקפיא, זה משנה משמעותית את כמות הגז שנכנסת לבלון.
                        אתה יכול לחפש איזה חדר קירור ענק, שרכב יכנס לתוכו (ושיהיה בקירבת תחנת הגז 😊
                        מנגו כשר טוב לעבודת השם
                        נייטרון חפשינ תלת אופןת 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • תלת אופןת תלת אופן
                          לא קשור בכלל,
                          @לך-תדע @נמה
                          @תלת-אופן כתב בבלון גז לא מתמלא לגמרי:
                          לא קשור בכלל,
                          בגלל שהתשלום לפי ליטר וליטר גז חם מכיל פחות מסה יוצא ששילמת יותר.
                          תלת אופןת פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            לא קשור בכלל,
                            תלת אופןת מנותק
                            תלת אופןת מנותק
                            תלת אופן
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת אופן
                              לא קשור בכלל,
                              @נייטרון-חפשי אומרים שבקיץ המחיר יותר זול כי יש פחות ביקוש
                              בחורף הוא משמש לחימום בתים ומים [יותר בעולם פחות בארץ]
                                @פתוח-לשמוע אומרים גם שליד בית דגן נמצאת תחנת תדלוק בגז הזולה בארץ.
                                השאלה שלי אם עדיף ללכת לשם בלילה קריר כדי לחסוך עוד קצת.
                                  @נייטרון-חפשי אני ממלא בפז עד הלום ב2.59 בחורף זה היה 2.9
                                  כמה עולה בבית דגן?
                                  יוסיוסי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    כמה עולה בבית דגן?
                                    יוסיוסי מנותק
                                    יוסיוסי מנותק
                                    יוסיוס
                                    @פתוח-לשמוע 😵 😵 😵 בירושלים עולה לפחות 3.40
                                    • נמהנ נמה
                                      שלום לכולם,
                                      אשמח לעזרה, ברשותי רכב ממונע בגז (גרנדיס), והבלון שלו אמור להכיל 55 ליטר לפי מה שכתוב עליו, (גם מוסכניק שראה את הבלון אמר שלדעתו הוא אמור להכיל בערך 60 ליטר)
                                      למעשה אחרי שהוא מתרוקן לגמרי (הרכב מצפצף ועובר אוטומטי לבנזין) הוא מתמלא רק 40 ליטר,
                                      ועוד נקודה, שכבר אחרי 30 ליטר הוא מראה סימון אדום כאילו הוא עומד להסתיים כל רגע,
                                      אם יש למישהו מידע בעניין או למה זה קשור אשמח לתשובה,
                                      יוסיוסי מנותק
                                      יוסיוסי מנותק
                                      יוסיוס
                                      @נמה אצלי היתה בעיה כזו ולפעמים אפילו יותר גרוע, בסוף התברר שהפילטר (שנמצא ע"י המנוע)היה מלא לכלוך וככל שהלחץ במיכל לא היה גבוה מאוד, המזרקים הרגישו כביכול הטנק ריק.
                                      יש לצייין שעשיתי טיפולים תמיד בזמן ומ"מ קרה כדבר הזה. (הטכנאי טען שיש חברות גז שהגז שלהם מלא משקעים (לא זוכר איזה), ומ"מ אף פעם לא כדאי לנסוע על הטיפות האחרונות).
                                      נמהנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • יוסיוסי יוסיוס
                                        נמהנ מנותק
                                        נמהנ מנותק
                                        נמה
                                        @יוסיוס יש לך המלצה על החלפת פילטרים בזול באיזור בני ברק?
                                        • נמהנ נמה
                                          @נמה חבל לא להחליף לבד, הם לוקחים על זה כ400 שקל לפחות וזה בערך 5 דקות עבודה (כמו להחליף סים בטלפון) את הפילטרים אתה יכול לקנות כולל משלוח בכ80 שקל בארץ וכ15 באליאקספרס
                                          נמהנ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            נמהנ מנותק
                                            נמהנ מנותק
                                            נמה
                                            @נייטרון-חפשי תוכל להדריך אותי, איפה קונים, איך מחליפים וכו’
                                            • נמהנ נמה
                                              @נמה איזה חברה המערכת גז שלך? LANDYA?
                                              165.9k
