      3. בלון גז לא מתמלא לגמרי
      51 פוסטים 14 כותבים 2.8k צפיות
      • נמהנ מנותק
        נמהנ מנותק
        נמה
        שלום לכולם,
        אשמח לעזרה, ברשותי רכב ממונע בגז (גרנדיס), והבלון שלו אמור להכיל 55 ליטר לפי מה שכתוב עליו, (גם מוסכניק שראה את הבלון אמר שלדעתו הוא אמור להכיל בערך 60 ליטר)
        למעשה אחרי שהוא מתרוקן לגמרי (הרכב מצפצף ועובר אוטומטי לבנזין) הוא מתמלא רק 40 ליטר,
        ועוד נקודה, שכבר אחרי 30 ליטר הוא מראה סימון אדום כאילו הוא עומד להסתיים כל רגע,
        אם יש למישהו מידע בעניין או למה זה קשור אשמח לתשובה,
        נייטרון חפשינ יוסיוסי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נמהנ נמה
          שלום לכולם,
          @נמה שמעתי על הדבר הזה וזה תקין וקורה בגלל הלחץ של הגז הלא נוזלי במיכל, אם תפעיל טיפה את הרכב ותנסה למלאות שוב זה אמור לעזור, אומרים גם שלא מומלץ להתעקש איתו כי זה עלול לדפוק את המצוף (לא שהבנתי למה)
          אושר מתקרבא נמהנ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @נייטרון-חפשי וזה גם תלוי בקיץ או בחורף, בחורף מתמלא יותר
              @אושר-מתקרב כמובן!
              בגלל שזה תלוי בלחץ של הגז כמו שכתבתי וכשחם הלחץ שלו עולה
              נמהנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                @אושר-מתקרב כמובן!
                נמהנ מנותק
                נמהנ מנותק
                נמה
                @נייטרון-חפשי אז מה למעשה כדאי לעשות,
                להתניע ואז למלאת שוב, או שלא כדאי להתעקש איתו, או שצריך לווסת לו את הלחץ במוסך וכדו’
                דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
                • נמהנ נמה
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמש
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
                  @נמה אני התקנתי לפני שבועיים מערכת גז בלון של 50 ובפעם הראשונה שמילאתי נכנס לי רק 33 ליטר [אחרי שציפצף לי] שאלתי את המתקין הוא אמר לי שכנראה יש אוויר בבלון והייתי צריך לנסות להעביר שוב לגז וכנראה נשאר לי עוד גז רק שהאוויר שיבש את חיישן
                  נדע בתדלוק הבא…
                  • דוד שמשד דוד שמש
                    נדע בתדלוק הבא…
                    נמהנ מנותק
                    נמהנ מנותק
                    נמה
                    @דוד-שמש כלומר לנסות למצוץ את כל הגז ואז האוויר יוצא לגמרי…
                    יהושעי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • נמהנ נמה
                      יהושעי מנותק
                      יהושעי מנותק
                      יהושע
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי יהושע
                      • יהושעי מנותק
                        יהושעי מנותק
                        יהושע
                        ככלל, המד במערכות גז לא משהו, והוא עובר מהר מדי לנקודה האחרונה.
                        העצה להסתמך על הקילומטרים. בגדול.
                        • יהושעי יהושע
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמש
                          • דוד שמשד דוד שמש
                            יהושעי מנותק
                            יהושעי מנותק
                            יהושע
                            @דוד-שמש לא עבדו עליך.
                              נמהנ מנותק
                              נמהנ מנותק
                              נמה
                              @נייטרון-חפשי מילאתי היום שוב אחרי שניסיתי להעביר שוב ושוב לגז אחרי שציפצף לי ועדיין נותן לי למלאת רק 40 ליטר, ניסיתי להניע ולמלאת שוב והוא לא נתן למלאת יותר,
                              האם יש איזה דרך להוריד את הלחץ אוויר לפנות מקום במיכל?
                              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • נמהנ נמה
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                @נמה כתב בבלון גז לא מתמלא לגמרי:
                                למלאות בחורף (…), או אולי על הבוקר.
                                (מאחר והצובר ככה"נ מוטמן באדמה לוקח לו המון זמן להתקרר, ולכן אולי בבוקר זה יעזור)
                                • לך תדעל לך תדע
                                  נמהנ מנותק
                                  נמהנ מנותק
                                  נמה
                                  @לך-תדע לקרר את המיכל עצמו ברכב יעזור לזה או שצריך שהגז שבתחנת דלק יהיה קר?
                                  • נמהנ נמה
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    ככל שהגז במיכל יהיה יותר קר - כך הוא יהיה דחוס יותר=כמות גדולה יותר.
                                    אני לא מצליח לחשוב על דרך לקרר את המיכל באופן שהגז שיכנס אליו יתקרר מחמת כך, אם יש לך אחת כזו - זה אמור להועיל.
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      @לך-תדע כתב בבלון גז לא מתמלא לגמרי:
                                      זה אומר גם שבחורף אתה משלם על הגז פחות?
                                      תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        תלת אופןת מנותק
                                        תלת אופןת מנותק
                                        תלת אופן
                                        @נייטרון-חפשי כתב בבלון גז לא מתמלא לגמרי:
                                        לא קשור בכלל,
                                        התשלום הוא על ליטר, אבל במצב מסויים [הוי אומר כשהוא במצב נוזל],
                                        יתכן שהשקלול הוא לפי משקל!
                                        @לך-תדע @נמה
                                        אני שמעתי ממישהו שממלא בלוני גז, והוא מכניס אותם קודם למקפיא, זה משנה משמעותית את כמות הגז שנכנסת לבלון.
                                        אתה יכול לחפש איזה חדר קירור ענק, שרכב יכנס לתוכו (ושיהיה בקירבת תחנת הגז 😊
                                        מנגו כשר טוב לעבודת השם
                                        נייטרון חפשינ תלת אופןת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • תלת אופןת תלת אופן
                                          לא קשור בכלל,
                                          @לך-תדע @נמה
                                          @תלת-אופן כתב בבלון גז לא מתמלא לגמרי:
                                          לא קשור בכלל,
                                          בגלל שהתשלום לפי ליטר וליטר גז חם מכיל פחות מסה יוצא ששילמת יותר.
                                          תלת אופןת פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            לא קשור בכלל,
                                            תלת אופןת מנותק
                                            תלת אופןת מנותק
                                            תלת אופן
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת אופן
                                              לא קשור בכלל,
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              @נייטרון-חפשי אומרים שבקיץ המחיר יותר זול כי יש פחות ביקוש
                                              בחורף הוא משמש לחימום בתים ומים [יותר בעולם פחות בארץ]
                                              11.5k
                                              160.4k
