      3. אויה, הרכב ממאן להניע
      42 פוסטים 11 כותבים 1.3k צפיות
        @איש-גמזו כתב באויה, הרכב ממאן להניע:
        שכוח א-ל
        חס וחלילה ה’ בכל מקום!! שום דבר לא נשכח ממנו, זה ביטוי גויי לענ’'ד.
        תזמין ידידים ותגיד שאתה צריך כבלים [אל תגיד להם את כל הפרשייה אלא תגיד פתאום לא מניע בחניה והחשש זה מצבר]
        איש גמזוא מנותק
        איש גמזוא מנותק
        איש גמזו
        @חיים-Y0737 ניסתי להניע עם כבלים, לא הצליח
        מה הלאה?
          מרמז משהו?
          מצבר חלש/ אלטנטור חלש/ רצועה רופפת/ חיווט צמת חשמל בעייתי וכו’ [לא רוצה להלחיץ אבל בצרפתיות מצוי בעיות חיישנים כמו למשל חיישן לחץ סולר או אינגקטורים ואז מניעים עם ספריי קרבורטור לתוך הצינור מצערת שע’'י הפילטר אויר]
          הדבר הבסיסי שבודקים תחילה זה מצבר
          תעמוד עם מכסה פתוח ותעשה עם היד סימון של כבלים אני בטוח שמישהו יעצור לך
          @חיים-Y0737 כתב באויה, הרכב ממאן להניע:
          בשופ"א!!!
          זה רכב דיזל, אפשר לנסות עם ספריי שמן או עם ספריי ייעודי להנעת דיזל.
          חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
          • איש גמזוא איש גמזו
            רנו קליאו דיזל 2018, מצבר יחסית חדש
            לאחר תקופה בה הייתי חווה את התופעה המפורטת כאן
            היום אני בא להניע את הרכב, ותחת להניע כדרכו הוא פתח במופע אורות הכולל נורות סטופ, שמן, בקרת החלקה וגם פנצ’ר.
            ולהניע איננו חפץ.
            מתלווה לזה הכיתוב “engine failure hazard”, שפירושו סכנת כשל במנוע או משהו כזה.
            ג’מיני ברוב חכמתו טוען כי כלאי הנורות הללו כנראה מעידות על תקלה במערכת החשמל.
            מה אעשה כעת? האם לסחוב את הרכב למוסך, לקרוא לאחד נייד, או בכלל לומר קדיש עם בעלמא דעתיד לאתחדתא ולאחיאה מתיא?
            אנוכי בעפולה
            אציין כי למיטב השליימזליות כל הטקס שתואר לעיל ארע על יד הכולל הנמצא במרחק כלשהו ומעלה מביתי.
            גם אם אתה לא יכול לסייע אשמח אם תגיד פרק תהילים לרפואת קליאו בן גמזו.
            נ.ב. גם היום אני ממש עייף, אז מי שרוצה לחנך אותי על זה שקניתי רנו שיחכה לפעם אחרת
            ראשון בפקקר מנותק
            ראשון בפקקר מנותק
            ראשון בפקק
            אנוכי בעפולה
            גם אנוכי. תתקשר אלי באישי ואפנה אותך למישהו מידידים שפעם עזר לי במקרה דומה (הלך אלטרנטור)
            0556780826
              בשופ"א!!!
              @נייטרון-חפשי כתב באויה, הרכב ממאן להניע:
              מעניין. אני ראיתי מוסך שהניע ככה סיטרואן דיזל עם בעיה בחיישן לחץ.
              אח’'כ אדרי אמר לי שמזיק לאינגקטורים, אבל כיוון שהיה פעמים בודדות האוטו שרד את זה.
                בשופ"א!!!
                לא הצליח
                בדיקה לאלטרנטור עם רב מודד
                וגם בדיקה אם המצבר פשוט פרוק לגמרי
                וכן למערכת הדלק- חיישנים וכו’
                וכן לחיווט של צמת חשמל [קרה לי בסיטרואן ועלה 1000 ש’'ח!]
                אולי תפעיל ביטוח גרירה? או שאין?
                  לא הצליח
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזו
                  הפעלתי והרכב כבר נמצא אצל אחד בשם מיקי, שאמר שיבדוק אותו “בערך בשתים-עשרה אחד בלילה”
                  חיים Y0737ח ראשון בפקקר 2 תגובות תגובה אחרונה
                    בלילה
                    נקווה לבשורות טובות!
                    מתפלל ומאחל לך מכל הלב שתצא בזול!
                      ראשון בפקקר מנותק
                      ראשון בפקקר מנותק
                      ראשון בפקק
                      תעדכן אותנו מה קורה. אשמח לגלות שיש לי מוסכניק טוב ליד הבית…😊
                        אלי 0
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                        רק עכשיו אני רואה, מחשב חיברת? פיוזים בדקת?
                        אם יש פיוז שנשרף מיד אחרי החלפה ופתיחת סוייצ’ יש קצר בצמה, ג’מיני נתן לי דרך לא רעה למצוא אותו: (בתוך ערמה של שטויות כרגיל שמיד סיננתי, ולכן צריך ידע ולא לסמוך עליו בעיניים עצומות)
                        בדיקת ניעור (Shake Test) לאיתור המיקום המדויק
                        חבר מולטימטר במצב בדיקת רציפות (זמזם) בין המגע המקוצר בתושבת הפיוז לבין מינוס המצבר/מרכב.
                        העבר את היד לאורך הצמה בנקודות שצוינו לעיל וטלטל/הזז אותה בעדינות מקטע אחר מקטע.
                        אימות הצלחה: ברגע שתזיז את קטע הצמה שבו קיים השפשוף, הזמזום במולטימטר ייפסק או שהקריאה תשתנה, מה שיצביע בדיוק על נקודת המגע עם המתכת.
                        ברכב שלי די מהר מצאתי ליפפתי וסיימתי…
                          לא לאינג’קטורים אלא למנוע, זה נפיץ מידי ודופק את הבוכנות לפני נקודה מתה עליונה.
                          • איש גמזוא מנותק
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזו
                            מי שמתעניין:
                            הלכתי לאותו מיקי, והתברר שיש בעיה במגעים בקופסת הפיוזים שמתחת למכסה המנוע.
                            הריליי הכחול הקיצוני משמאל יש לו בעיות מגעים
                            הבעיה אינה בפיוז עצמו, ניסיתי להחליפו עם שכנו ולא הועיל, אם נוגעים בו קצת הרכב מתניע לפעמים, או מסתדר לזמן כלשהו, אך חוזר לסורו.
                            יש עצה חוץ מלהחליף את הקופסה כעצת מיקי ש"ן?
                            חיים Y0737ח ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              מי שמתעניין:
                              מלהחליף את הקופס
                              אני החלפתי בסיטרואן פיקאסו דיזל בית פיוזים, אצל ערבי הציעו 400 אצל יהודי 1000
                              מפירוק כמובן, על חדש דרשו 2000.
                              צרפתי עם בעיות חשמל, אין מה לעשות.
                              לדעתי אם המומחה הציע להחליף אז ראש שקט עדיף [מן הסתם גם ייתן אחריות על העבודה]
                                מלהחליף את הקופס
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזו
                                אם זה הפער אעדיף לעשות אצל ערבי.
                                זה גם דחוף לי עד מחר בערב, אולי אמצא פירוקיה באיזור שיביא לי כזה דבר
                                מישהו מכיר פירוקיה באיזור עפולה?
                                חיים Y0737ח מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  פירוקיה באיזור
                                  אצלי זה היה פער בין מודיעין לשילת
                                  לדעתי עדיף לקנות ולהביא ליהודי שיעשה עבודה יהודית
                                  קח בחשבון שיש רכבים שקשה למצוא כי זה חלק מבוקש יחסית, לא יודע מה המצב בקליאו דיזל.
                                  עכ’'פ באיזור הצפון לא חסר פירוקיות של ערבים כידוע…
                                  • חיים Y0737ח מנותק
                                    הוספה: בעפולה ניתן לברר בקהילה, אצל מי הולכים וכו’ הבנתי שהחברה שם בקיאים בעניינים [ויש לי שם חבר אברך עם אטראז’ אגב…]
                                      איש גמזוא מנותק
                                      איש גמזוא מנותק
                                      איש גמזו
                                      משה שמחהמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחה
                                        מעניין מי, אני מכיר כמה כאלו…
                                        15 לפחות
                                          מעניין מי,
                                          שם משפחתו מתחיל באות ג’
                                          אני בחרתי יחד איתו את הסיויק שלו וכשהתחילו תקלות העיף לערבי וקנה אטרז’ דרך הסוכן נתנאל עמאר
                                            מעניין מי,
                                            איש גמזוא מנותק
                                            איש גמזוא מנותק
                                            איש גמזו
                                              משה שמחהמ מנותק
                                              משה שמחהמ מנותק
                                              משה שמחה
                                              ושמו הפרטי באות ש’?
                                              לא זוכר שהיה לו סיוויק
                                              kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              164.0k
