      3. אויה, הרכב ממאן להניע
      42 פוסטים 11 כותבים 1.3k צפיות
      • איש גמזוא מנותק
        איש גמזוא מנותק
        איש גמזו
        רנו קליאו דיזל 2018, מצבר יחסית חדש
        לאחר תקופה בה הייתי חווה את התופעה המפורטת כאן
        היום אני בא להניע את הרכב, ותחת להניע כדרכו הוא פתח במופע אורות הכולל נורות סטופ, שמן, בקרת החלקה וגם פנצ’ר.
        ולהניע איננו חפץ.
        מתלווה לזה הכיתוב “engine failure hazard”, שפירושו סכנת כשל במנוע או משהו כזה.
        ג’מיני ברוב חכמתו טוען כי כלאי הנורות הללו כנראה מעידות על תקלה במערכת החשמל.
        מה אעשה כעת? האם לסחוב את הרכב למוסך, לקרוא לאחד נייד, או בכלל לומר קדיש עם בעלמא דעתיד לאתחדתא ולאחיאה מתיא?
        אנוכי בעפולה
        אציין כי למיטב השליימזליות כל הטקס שתואר לעיל ארע על יד הכולל הנמצא במרחק כלשהו ומעלה מביתי.
        גם אם אתה לא יכול לסייע אשמח אם תגיד פרק תהילים לרפואת קליאו בן גמזו.
        נ.ב. גם היום אני ממש עייף, אז מי שרוצה לחנך אותי על זה שקניתי רנו שיחכה לפעם אחרת
        ראשון בפקקר תגובה 1 תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          יכול להיות מצבר, האם בדקת עם כבלים?
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזו
            @חיים-Y0737 לא, יוכל לעזור גם אם הלך אלטנטור או מצבר?
            • איש גמזוא איש גמזו
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              @איש-גמזו כתב באויה, הרכב ממאן להניע:
              יוכל לעזור?
              לדעתי כן
              אפילו אם תוכל למדוד עם מולטימטר [אם מישהו מהפורום בסביבה למשל, או מטמבור וכדומה] מה המתח של המצבר הנוכחי
              בכל אופן דבר ראשון תניע עם כבלים ובוסטר, ברנו אחד התסמינים של מצבר חלש הוא חגיגה של אורות
                יוכל לעזור?
                לדעתי כן
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזו
                @חיים-Y0737 כתב באויה, הרכב ממאן להניע:
                תודה אחפש מי שיעזור לי לבדוק
                אעדכן בע"ה
                אני מציין שזה קרה לי בפעם הראשונה באמצע נהיגה, ואז הצלחתי לכבות ולהניע מחדש, אחרי שעצרתי וחזרתי לרכב כבר לא הסכים להניע בכלל.
                מרמז משהו?
                  אעדכן בע"ה
                  מרמז משהו?
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  מרמז משהו?
                  מצבר חלש/ אלטנטור חלש/ רצועה רופפת/ חיווט צמת חשמל בעייתי וכו’ [לא רוצה להלחיץ אבל בצרפתיות מצוי בעיות חיישנים כמו למשל חיישן לחץ סולר או אינגקטורים ואז מניעים עם ספריי קרבורטור לתוך הצינור מצערת שע’'י הפילטר אויר]
                  הדבר הבסיסי שבודקים תחילה זה מצבר
                  תעמוד עם מכסה פתוח ותעשה עם היד סימון של כבלים אני בטוח שמישהו יעצור לך
                  איש גמזוא נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    מרמז משהו?
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזו
                    הרכב בתוך חניה ברחוב שכוח א-ל 😊
                    זה יכול לגרום לשלל הנורות הבלתי קשורות?
                    וחוץ מזה זה יותר מלחיץ מאלטנטור או מצבר?
                    למעשה:
                    יש עוד משהו שאני יכול לבדוק בעצמי חוץ מאשר מתח מצבר (במדה ואשיג מולטימטר)?
                      למעשה:
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      שכוח א-ל
                      חס וחלילה ה’ בכל מקום!! שום דבר לא נשכח ממנו, זה ביטוי גויי לענ’'ד.
                      תזמין ידידים ותגיד שאתה צריך כבלים [אל תגיד להם את כל הפרשייה אלא תגיד פתאום לא מניע בחניה והחשש זה מצבר]
                        שכוח א-ל
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        @חיים-Y0737 ניסתי להניע עם כבלים, לא הצליח
                        מה הלאה?
                          מרמז משהו?
                          בשופ"א!!!
                          זה רכב דיזל, אפשר לנסות עם ספריי שמן או עם ספריי ייעודי להנעת דיזל.
                          חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                            ולהניע איננו חפץ.
                            אנוכי בעפולה
                            ראשון בפקקר מנותק
                            ראשון בפקקר מנותק
                            ראשון בפקק
                            אנוכי בעפולה
                            גם אנוכי. תתקשר אלי באישי ואפנה אותך למישהו מידידים שפעם עזר לי במקרה דומה (הלך אלטרנטור)
                            0556780826
                              בשופ"א!!!
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              @נייטרון-חפשי כתב באויה, הרכב ממאן להניע:
                              מעניין. אני ראיתי מוסך שהניע ככה סיטרואן דיזל עם בעיה בחיישן לחץ.
                              אח’'כ אדרי אמר לי שמזיק לאינגקטורים, אבל כיוון שהיה פעמים בודדות האוטו שרד את זה.
                                בשופ"א!!!
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                לא הצליח
                                בדיקה לאלטרנטור עם רב מודד
                                וגם בדיקה אם המצבר פשוט פרוק לגמרי
                                וכן למערכת הדלק- חיישנים וכו’
                                וכן לחיווט של צמת חשמל [קרה לי בסיטרואן ועלה 1000 ש’'ח!]
                                אולי תפעיל ביטוח גרירה? או שאין?
                                  לא הצליח
                                  איש גמזוא מנותק
                                  איש גמזוא מנותק
                                  איש גמזו
                                  הפעלתי והרכב כבר נמצא אצל אחד בשם מיקי, שאמר שיבדוק אותו “בערך בשתים-עשרה אחד בלילה”
                                  חיים Y0737ח ראשון בפקקר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    בלילה
                                    נקווה לבשורות טובות!
                                    מתפלל ומאחל לך מכל הלב שתצא בזול!
                                      ראשון בפקקר מנותק
                                      ראשון בפקקר מנותק
                                      ראשון בפקק
                                      תעדכן אותנו מה קורה. אשמח לגלות שיש לי מוסכניק טוב ליד הבית…😊
                                        אלי 0
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                                        רק עכשיו אני רואה, מחשב חיברת? פיוזים בדקת?
                                        אם יש פיוז שנשרף מיד אחרי החלפה ופתיחת סוייצ’ יש קצר בצמה, ג’מיני נתן לי דרך לא רעה למצוא אותו: (בתוך ערמה של שטויות כרגיל שמיד סיננתי, ולכן צריך ידע ולא לסמוך עליו בעיניים עצומות)
                                        בדיקת ניעור (Shake Test) לאיתור המיקום המדויק
                                        חבר מולטימטר במצב בדיקת רציפות (זמזם) בין המגע המקוצר בתושבת הפיוז לבין מינוס המצבר/מרכב.
                                        העבר את היד לאורך הצמה בנקודות שצוינו לעיל וטלטל/הזז אותה בעדינות מקטע אחר מקטע.
                                        אימות הצלחה: ברגע שתזיז את קטע הצמה שבו קיים השפשוף, הזמזום במולטימטר ייפסק או שהקריאה תשתנה, מה שיצביע בדיוק על נקודת המגע עם המתכת.
                                        ברכב שלי די מהר מצאתי ליפפתי וסיימתי…
                                          לא לאינג’קטורים אלא למנוע, זה נפיץ מידי ודופק את הבוכנות לפני נקודה מתה עליונה.
                                          • איש גמזוא מנותק
                                            איש גמזוא מנותק
                                            איש גמזו
                                            מי שמתעניין:
                                            הלכתי לאותו מיקי, והתברר שיש בעיה במגעים בקופסת הפיוזים שמתחת למכסה המנוע.
                                            הריליי הכחול הקיצוני משמאל יש לו בעיות מגעים
                                            הבעיה אינה בפיוז עצמו, ניסיתי להחליפו עם שכנו ולא הועיל, אם נוגעים בו קצת הרכב מתניע לפעמים, או מסתדר לזמן כלשהו, אך חוזר לסורו.
                                            יש עצה חוץ מלהחליף את הקופסה כעצת מיקי ש"ן?
                                            חיים Y0737ח ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              מי שמתעניין:
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              מלהחליף את הקופס
                                              אני החלפתי בסיטרואן פיקאסו דיזל בית פיוזים, אצל ערבי הציעו 400 אצל יהודי 1000
                                              מפירוק כמובן, על חדש דרשו 2000.
                                              צרפתי עם בעיות חשמל, אין מה לעשות.
                                              לדעתי אם המומחה הציע להחליף אז ראש שקט עדיף [מן הסתם גם ייתן אחריות על העבודה]
                                              164.0k
