      3. טורים גבוהים בירידות באאוטלנדר
      27 פוסטים 11 כותבים 676 צפיות
      • ט טד לאסו
        @המייבין
        טען לי מכונאי אחד שבירידה כזאת המחשב מפסיק את ההזרקה של הדלק לגמרי כך שהצריכת דלק היא 0
        איני יודע אם זה נכון
        המייבין
        כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
        @טד-לאסו כתב בטורים גבוהים בירידות באאוטלנדר:
        בכמעט כל הרכבים זה נכון מאוד
          אבי 8
          סליחה על הבורות אבל איך מורידים באאוטלנדר את ההילוך [פשוט היא חדשה אצלי משלשום]
          ואשמח לקבל תקציר קטן למתחילים מתי ממולץ לעלות הילוך ומתי לרדת
          תודה לכולם על התשובות!
          סוסיתא קדישתאס מאיר גמ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
          • א אבי 8
            סוסיתא קדישתאס מנותק
            סוסיתא קדישתא
            @אבי-8 כתב בטורים גבוהים בירידות באאוטלנדר:
            כמדומני שיש לך “כנפיים” מאחורי ההגה שנועדו לכך, לא?
            אתה יכול לראות אותן מציצות מאחורי ההגה
            כיתוב בבעיות טעינה
            • א אבי 8
              @אבי-8 להוריד למה שיש לך מתחת לדרייב בחלק מהרכבים זה מספר בחלק זה S או משהו אחר
              • א אבי 8
                טד לאסו
                @אבי-8
                המחשב גיר שלך חכם מאד וידע לעשות את העבודה הזאת מעולה בשבילך
                זה יותר יכול להזיק ולדפוק את הגיר מטעויות שיכולות לקרות מאשר מה שתחסוך בדלק או תאיץ יותר מהר
                סוסיתא קדישתאס ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ט טד לאסו
                  @אבי-8
                  סוסיתא קדישתא
                  תוכל לפרט?
                    תוכל לפרט?
                    טד לאסו
                    @סוסיתא-קדישתא
                    תעלה בזמן הלא נכון או תוריד במקום הלא נכון
                      אבי 8
                      יש מקרים שלכו"ע כדאי להשתמש בהילוכים?
                      • א אבי 8
                        טד לאסו
                        @אבי-8
                        אם הברקסים לא מגיבים לך ח"ו
                          אבי 8
                          אני ירחיב
                          פשוט הנסיעות היומיומיות שלי כוללות ירידות ארוכות ותלולות ובצירוף טרמפיסטים קבועים שנוסעים איתי מה שיוצר עומס על הרכב אני חושב שזה מה שגורם לי לבקר לעיתים קרובות במוסך ולהחליף את הברקסים וכל הנלוים אליו
                          לכן אני שואל האם התערבות ההילוכים בירידה יכולים להוריד מהעומס על הברקסים כמו שנכתב פה למעלה והאם זה משמעותי שכדאי להתעסק עם זה
                          • א אבי 8
                            אני ירחיב
                            טד לאסו
                            אני ירחיב
                            אתה צריך רק להתרגל לרכב לא להצמד לרכבים אחרים וללמוד מתי לתת ברקס וכמה כדי שהוא יוריד הילוך
                            לא בשמים היא
                            אחרי חודש חודשיים עם הרכב אתה תתרגל וזה יקרה לבד
                            • ט טד לאסו
                              @אבי-8
                              המייבין
                              המחשב גיר חכם אבל לא נביא והוא לא יודע עם זה ירידה קצרה ואח"כ עלייה או ירידה ארוכה בקיצור אם אתה יודע להשתמש בהילוכים אתה גם חכם יותר מהגיר וגם רואה
                              • ט טד לאסו
                                @המייבין
                                S מנותק
                                S מנותק
                                Spirit
                                נכון מאוד, וכל רכב מתקופת המעבר מקרבורטור להזרקה לא לוקח טיפה אחת של דלק בירידה כל זמן שלא נוגעים בגז.
                                @סוסיתא-קדישתא כתב בטורים גבוהים בירידות באאוטלנדר:
                                מה שאומר שבכל ירידה או הגעה לרמזזור עדיף להוריד הילוך במקום להבריקס
                                בהגעה לרמזור לא כדאי, זה סתם מעמיס על הגיר, המטרה בהורדת הילוך היא לשמור על מהירות נמוכה ולא כדי להאט [וגם בירידה, לא מורידים הילוך סתם אלא מאטים בעזרת הברקס ואז מורידים הילוך].
                                כמו שאתה רואה, זה תמיד שנוי במחלוקת, ונכון מה שכתב @טד-לאסו, שהמחשב גיר מספיק חכם בדרך כלל לטפל בהילוכים לבד [אם תשים לב בכל פעם שנוגעים בברקס הרכב לא מעלה הילוך בכלל עד שנוגעים חזרה בגז - וזה נכון גם לרכבים ישנים].
                                זמן אחד שאני חושב שהשימוש בהילוכים מועיל ללא כל ספק זה עומס בירידה ארוכה [שמצוי הרבה ביציאה מירושלים בשעות הצהריים] שבו היעילות של הניהול גיר בינונית עד גרועה - כי:
                                א. ברגע שמגיעים לעצירה מלאה, הרכב בטוח שמתחילים נסיעה ומעלה הילוכים בלי חשבון.
                                ב. גם הילוך נמוך לא תמיד מספיק בולם, כי מדובר בנסיעה שהיא איטית גם ככה.
                                וכל מי שהיה אי פעם בכזאת סיטואציה יזכור את כל הרכבים שלידו חורקים באכזריות בכל בלימה הכי קטנה
                                וכאן מגיע פיתרון ההילוכים [אם כי היעילות שלו תשתנה בין רכב לרכב]:
                                רוב הרכבים כשהם על מצב ידני הדוקים יותר גם באותו הילוך [לדוגמא: בירידה בהילוך ראשון אוטומט הרכב ידרדר ל30 קמ"ש ובידני רק 20], הסיבה לזה נעוצה בניהול מנוע וגיר הזכור לטוב אבל זה כבר מסובך…
                                ולכן, כשמדרדרים ירידה לאט, העברת הרכב למצב ידני עשויה לחסוך כמות גדולה מאוד מהבלימות שאתם בולמים בדרך כלל בכזה מצב:
                                א. כי הרכב “נעול” ולא מעלה הילוכים סתם.
                                ב. כי הגיר הדוק יותר ומחזיק את הרכב במהירות נמוכה יותר בלי ברקסים חוזרים וארוכים.
                                וכמובן לא לשכוח להעביר לD כשהפקק נגמר 😜
                                תודה לבורא עולם 0ת סוסיתא קדישתאס 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • S Spirit
                                  @Spirit הייתי ממליץ לפתוח השרשור לעת עתה לא להתעסק עם ההילוכים, קודם כל שילמד להכיר את הרכב על כל המשתמע ועם הזמן ינסה לשחק בהילוכים.
                                  זה יכול לגזול ממנו יותר מדי ריכוז מהנעשה על הכביש. וזה מסוכן.
                                  עצם השאלה בפוסט הראשי זה האם המצב תקין, אז ב"ה שהכל תקין, אין כאן רווח גדול עם משחק ההילוכים, וגם יכול לגרום להפתעות בהתנהגות הרכב.
                                  • S Spirit
                                    סוסיתא קדישתא
                                    @Spirit כתב בטורים גבוהים בירידות באאוטלנדר:
                                    זה מעניין;
                                    המורה שלי לימד אותי להאט עם ההילוכים…
                                    (שעדיף לא לבלום עם ברקס ולהעביר לראשון ברמזור, אלא להאט ולהיעזר בהילוכים,
                                    מה שגם עוזר אם מתיירק הרמזור)
                                    יצחק RSי טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      זה מעניין;
                                        זה מעניין;
                                        @סוסיתא-קדישתא יש לחלק בין אוט׳ לידני, ופשוט
                                        169.0k
