      3. טורים גבוהים בירידות באאוטלנדר
      22 פוסטים 7 כותבים 70 צפיות
        אבי 8
        יש לי אאוטלנדר ובירידות ארוכות שאני שם רגל על הברקס הטורים עולים לי ל2.5 קרוב ל3 מה זה אומר?
        מאיר גמ ט דוד 100ד 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אבי 8
          @אבי-8 הכל בסדר.
          • א אבי 8
            טד לאסו
            @אבי-8
            זה אומר שהכל בסדר הרכב מוריד הילוך כדי להעזר בבלימת מנוע ולהוריד עומס מהברקסים ובגלל זה הטורים עולים
            הכל תקין אתה יכול להיות רגוע
            • א אבי 8
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @אבי-8 זה קורה בכל רכב שיש לו רציף cvt הרכב מוריד הילוך כדי לבלום אותך שלא תשתמש בברקס יותר מידי לי בטויוטה אוונסיס לקח זמן להתרגל לזה זה הפריע לי בהתחלה אבל אחרי זה התרגלתי
              • סוסיתא קדישתאס מנותק
                סוסיתא קדישתא
                שאלה באותו עניין:
                בלימה עם המנוע חוסכת בברקסים,
                אבל זה שהמנוע על טורים גבוהים לא מעלה את צריכת הדלק?
                ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  שאלה באותו עניין:
                  ה מחובר
                  ה מחובר
                  המייבין
                  @סוסיתא-קדישתא כתב בטורים גבוהים בירידות באאוטלנדר:
                  אבל זה שהמנוע על טורים גבוהים לא מעלה את ריכת הדלק
                  לא (בבלימה הגלגלים מסובבים את המנוע ולא המנוע את הגלגלים)
                  סוסיתא קדישתאס ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ה המייבין
                    סוסיתא קדישתא
                    @המייבין כתב בטורים גבוהים בירידות באאוטלנדר:
                    מה שאומר שבכל ירידה או הגעה לרמזזור עדיף להוריד הילוך במקום להבריקס?
                      @סוסיתא-קדישתא ברור, העלו פה פעם הסבר שלא יהרוס את הבלמים להוריד הילוך וזה גם חוסך דלק
                      • ה המייבין
                        טד לאסו
                        @המייבין
                        טען לי מכונאי אחד שבירידה כזאת המחשב מפסיק את ההזרקה של הדלק לגמרי כך שהצריכת דלק היא 0
                        איני יודע אם זה נכון
                        חיים ברזלח ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ט טד לאסו
                          @המייבין
                          @טד-לאסו כתב בטורים גבוהים בירידות באאוטלנדר:
                          @המייבין
                          יש לי בלוח שעונים מד שמראה כמה דלק מתבזבז בשעת אמת וזה באמת ככה - בירידה הצריכה היא על 0
                          אלא"כ הטורים יורדים יותר מידי ואז זה חוזר להזריק קצת דלק
                          • ט טד לאסו
                            @המייבין
                            ה מחובר
                            ה מחובר
                            המייבין
                            כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                            בכמעט כל הרכבים זה נכון מאוד
                              אבי 8
                              סליחה על הבורות אבל איך מורידים באאוטלנדר את ההילוך [פשוט היא חדשה אצלי משלשום]
                              ואשמח לקבל תקציר קטן למתחילים מתי ממולץ לעלות הילוך ומתי לרדת
                              תודה לכולם על התשובות!
                              סוסיתא קדישתאס מאיר גמ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • א אבי 8
                                סוסיתא קדישתא
                                @אבי-8 כתב בטורים גבוהים בירידות באאוטלנדר:
                                כמדומני שיש לך “כנפיים” מאחורי ההגה שנועדו לכך, לא?
                                אתה יכול לראות אותן מציצות מאחורי ההגה
                                כיתוב בבעיות טעינה
                                • א אבי 8
                                  @אבי-8 להוריד למה שיש לך מתחת לדרייב בחלק מהרכבים זה מספר בחלק זה S או משהו אחר
                                  • א אבי 8
                                    טד לאסו
                                    @אבי-8
                                    המחשב גיר שלך חכם מאד וידע לעשות את העבודה הזאת מעולה בשבילך
                                    זה יותר יכול להזיק ולדפוק את הגיר מטעויות שיכולות לקרות מאשר מה שתחסוך בדלק או תאיץ יותר מהר
                                    סוסיתא קדישתאס ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ט טד לאסו
                                      @אבי-8
                                      סוסיתא קדישתא
                                      תוכל לפרט?
                                        תוכל לפרט?
                                        טד לאסו
                                        @סוסיתא-קדישתא
                                        תעלה בזמן הלא נכון או תוריד במקום הלא נכון
                                          אבי 8
                                          יש מקרים שלכו"ע כדאי להשתמש בהילוכים?
                                          • א אבי 8
                                            טד לאסו
                                            @אבי-8
                                            אם הברקסים לא מגיבים לך ח"ו
                                              אבי 8
                                              אני ירחיב
                                              פשוט הנסיעות היומיומיות שלי כוללות ירידות ארוכות ותלולות ובצירוף טרמפיסטים קבועים שנוסעים איתי מה שיוצר עומס על הרכב אני חושב שזה מה שגורם לי לבקר לעיתים קרובות במוסך ולהחליף את הברקסים וכל הנלוים אליו
                                              לכן אני שואל האם התערבות ההילוכים בירידה יכולים להוריד מהעומס על הברקסים כמו שנכתב פה למעלה והאם זה משמעותי שכדאי להתעסק עם זה
                                              11.4k
                                              158.9k
