      3. ניקוי מצערת
      ניקוי מצערת
      17 פוסטים 10 כותבים 188 צפיות
      • המאעסטרה מנותק
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטר
        אם כבר לקפוץ טרמפ
        האם נכון הדבר שלא כדאי לעשות ניקוי מצערת אלא אם כן ממש חייבים כך שמעתי מכמה מה אומים המומחים
        לחץ כאן לפרטים
        • המאעסטרה המאעסטר
          אם כבר לקפוץ טרמפ
          @המאעסטר עיין כאן.
          https://rechavimzelaze.ovh/post/76697
          • meir6952M meir6952
            @israel_458xv20n משהו שמבין אמר לי שאם לא ניקיתי הרבה זמן כדאי שאני יקנה את הסוג הטוב עולה בערך 80 ש"ח בגלל זה אני שואל פה מה מומלץ
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            @meir6952 מיותר תקנה זול עושה את אותה פעולה.
            @meir6952 כתב בניקוי מצערת:
            • דגיגד דגיג
              ARIE516
              תלוי כמה מלוכלך
              אם תקנה את הזול תצטרך לקחת מברשת שיניים ולגרד בפנים שהכל יבריק
              ההוא ב80 של חברת לקווי מולי תותח מנקה בשפריץ ראשון מעיף את כל הליכלוך
              רק תזהר על העיניים…
              וכמובן להשפריץ אחרי החיישן לא לפניו שלא ינזק
              ניקוי שלו עושים רק עם מנקה חישנים בלבד או מנקה חיבורים דיגיטליים
              • אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלום
                @israel_458xv20n
                אני עשיתי במזדה 5 2008 פיצצתי את הכל בספריי קרבורטור פשוט גם בסמרטוט וגם עם במברשת שיניים ולא היה נזק והרכב השתפר מיידית
                מסכים איתך אך לאלה עם רכב יקר כמו שכתבת הייתי משקיע יותר
                • יצחק RSי מחובר
                  יצחק RSי מחובר
                  1. מומלץ לעשות ניקוי מצערת עוד לפני שהגיע הלכלוך הקשה
                  2. זה סך הכל ניקוי לא מדע טילים, אפשר להתחיל אפילו במגבון לח לפעמים זה מספיק [אם לא מחכים שתיהיה שכבה] אם לא עוברים לספרי קרבורטור על מטלית ואם לא אז עם מברשת שיניים [שימו לב לפעמים יש מין פס דבק כזה שמרוח על המצערת זה לא לכלוך]
                  3. ברכבים עם מצערת אלקטרונית לפעמים אחרי הניקוי צריך לימוד [ואולי בגלל זה מוסכניק עקום המליץ לא לעשות לפני הזמן] ואז אפשר או ע"י מחשב מקצועי [כדוגמת הXtool] או ע"י שמפעילים מנוע על סרק 2 דקות אחר כך על דרייב עם אנדברקס 2 דקות ואחר כך גם מוסיפים מזגן עם מדחס 2 דקות, ואחר כך יוצאים לסיבוב קצרצר והמצערת לומדת את מיקומה החדש
                  המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטר
                    @יצחק-RS איזה תשובה מפורטת ויפה גל כך נהנתי לקרוא אגב זה בדיוק מה שחשבתי שהעצלות היא שצריך לעשות לימוד אבל זה קל לעשות בפרט שיש לי את המחשב של xtool
                    לחץ כאן לפרטים
                    I תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • המאעסטרה המאעסטר
                      israel_458xv20n
                      @המאעסטר כתב בניקוי מצערת:
                      לקח לי בסיוויק בדיוק 5 שניות לכייל עם זה.
                      • .נהג. מנותק
                        .נהג. מנותק
                        .נהג
                        לא כדאי עם ספריי קרבורטור צריך דווקא עדין יותר ייעודי,
                        ולחיישן מאף צריך עוד יותר עדין
                        • אהרון שלוםא אהרון שלום
                          @israel_458xv20n כתב בניקוי מצערת:
                          שטויות. אין שום הבדל תקנה ב30 שח למרות שאני לא באמת מכיר ספריי כזה שעולה 80 שח נשמע לי מחיר ממש מופקע.
                          @israel_458xv20n
                          אני מסכים איתך אך המקצוענים טוענים שהספריי קרבורטור יכול לפגוע בחיישן של האויר והיקר לא
                          @אהרון-שלום כתב בניקוי מצערת:
                          זה בדיוק הפוך, חומר חזק מנקה יותר טוב וממילא פחות מומלץ לחיישן הרגיש (יחסית, כי בד"כ הוא לא יינזק מזה), אבל אנחנו מדברים על ניקוי מצערת, לחיישן יש חומר ייעודי עדין יותר.
                          בכל מצב לא משפריצים ישר לתוך המצערת אלא לסמרטוט ואז מנקים איתו, ככה זה הכי נכון.
                          בטח משפריצים בפנים, אבל אמורים לפרק אותה קודם.
                          לא נכון!!!
                          אם יש פיח מומלץ לנקות.
                          @.נהג כתב בניקוי מצערת:
                          ספריי קרבורטור הוא ייעודי לניקוי מצערת, רק שהיום המצערת מחליפה את הקרבורטור שכבר לא קיים. (מישהו כאן בפורום ניקה פעם קרבורטור?..).
                          11.4k
                          158.6k
