      3. ניקוי מצערת
      ניקוי מצערת
      18 פוסטים 10 כותבים 632 צפיות
      • I israel_458xv20n
        @meir6952 שטויות. אין שום הבדל תקנה ב30 שח למרות שאני לא באמת מכיר ספריי כזה שעולה 80 שח נשמע לי מחיר ממש מופקע.
        @israel_458xv20n לשם ההשוואה, קניתי אצל בראל ב15 ₪
        • I israel_458xv20n
          אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלום
          @israel_458xv20n כתב בניקוי מצערת:
          @israel_458xv20n
          אני מסכים איתך אך המקצוענים טוענים שהספריי קרבורטור יכול לפגוע בחיישן של האויר והיקר לא
          I נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אהרון שלוםא אהרון שלום
            @israel_458xv20n
            israel_458xv20n
            @אהרון-שלום זה יכול להיות נכון ברכבים יותר מודרנים שהחיישן יותר רגיש, הוא דיבר האם יש הבדל ברכב שלא ניקו הרבה זמן וזה לא נכון להפך הזול הוא יותר אגרסיבי.
            בכל מצב לא משפריצים ישר לתוך המצערת אלא לסמרטוט ואז מנקים איתו, ככה זה הכי נכון.
            • המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              אם כבר לקפוץ טרמפ
              האם נכון הדבר שלא כדאי לעשות ניקוי מצערת אלא אם כן ממש חייבים כך שמעתי מכמה מה אומרים המומחים
              לחץ כאן לפרטים
              • המאעסטרה המאעסטר
                אם כבר לקפוץ טרמפ
                @המאעסטר עיין כאן.
                https://rechavimzelaze.ovh/post/76697
                • meir6952M meir6952
                  @israel_458xv20n משהו שמבין אמר לי שאם לא ניקיתי הרבה זמן כדאי שאני יקנה את הסוג הטוב עולה בערך 80 ש"ח בגלל זה אני שואל פה מה מומלץ
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  @meir6952 מיותר תקנה זול עושה את אותה פעולה.
                  @meir6952 כתב בניקוי מצערת:
                  • דגיגד דגיג
                    ARIE516
                    תלוי כמה מלוכלך
                    אם תקנה את הזול תצטרך לקחת מברשת שיניים ולגרד בפנים שהכל יבריק
                    ההוא ב80 של חברת לקווי מולי תותח מנקה בשפריץ ראשון מעיף את כל הליכלוך
                    רק תזהר על העיניים…
                    וכמובן להשפריץ אחרי החיישן לא לפניו שלא ינזק
                    ניקוי שלו עושים רק עם מנקה חישנים בלבד או מנקה חיבורים דיגיטליים
                    • אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלום
                      @israel_458xv20n
                      אני עשיתי במזדה 5 2008 פיצצתי את הכל בספריי קרבורטור פשוט גם בסמרטוט וגם עם במברשת שיניים ולא היה נזק והרכב השתפר מיידית
                      מסכים איתך אך לאלה עם רכב יקר כמו שכתבת הייתי משקיע יותר
                      • יצחק RSי מנותק
                        1. מומלץ לעשות ניקוי מצערת עוד לפני שהגיע הלכלוך הקשה
                        2. זה סך הכל ניקוי לא מדע טילים, אפשר להתחיל אפילו במגבון לח לפעמים זה מספיק [אם לא מחכים שתיהיה שכבה] אם לא עוברים לספרי קרבורטור על מטלית ואם לא אז עם מברשת שיניים [שימו לב לפעמים יש מין פס דבק כזה שמרוח על המצערת זה לא לכלוך]
                        3. ברכבים עם מצערת אלקטרונית לפעמים אחרי הניקוי צריך לימוד [ואולי בגלל זה מוסכניק עקום המליץ לא לעשות לפני הזמן] ואז אפשר או ע"י מחשב מקצועי [כדוגמת הXtool] או ע"י שמפעילים מנוע על סרק 2 דקות אחר כך על דרייב עם אנדברקס 2 דקות ואחר כך גם מוסיפים מזגן עם מדחס 2 דקות, ואחר כך יוצאים לסיבוב קצרצר והמצערת לומדת את מיקומה החדש
                        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          @יצחק-RS איזה תשובה מפורטת ויפה גל כך נהנתי לקרוא אגב זה בדיוק מה שחשבתי שהעצלות היא שצריך לעשות לימוד אבל זה קל לעשות בפרט שיש לי את המחשב של xtool
                          לחץ כאן לפרטים
                          I תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            israel_458xv20n
                            @המאעסטר כתב בניקוי מצערת:
                            לקח לי בסיוויק בדיוק 5 שניות לכייל עם זה.
                            • .נהג. מחובר
                              .נהג. מחובר
                              .נהג
                              לא כדאי עם ספריי קרבורטור צריך דווקא עדין יותר ייעודי,
                              ולחיישן מאף צריך עוד יותר עדין
                                @israel_458xv20n
                                @אהרון-שלום כתב בניקוי מצערת:
                                זה בדיוק הפוך, חומר חזק מנקה יותר טוב וממילא פחות מומלץ לחיישן הרגיש (יחסית, כי בד"כ הוא לא יינזק מזה), אבל אנחנו מדברים על ניקוי מצערת, לחיישן יש חומר ייעודי עדין יותר.
                                בטח משפריצים בפנים, אבל אמורים לפרק אותה קודם.
                                האם נכון הדבר שלא כדאי לעשות ניקוי מצערת אלא אם כן ממש חייבים כך שמעתי מכמה מה אומים המומחים
                                לא נכון!!!
                                אם יש פיח מומלץ לנקות.
                                @.נהג כתב בניקוי מצערת:
                                ספריי קרבורטור הוא ייעודי לניקוי מצערת, רק שהיום המצערת מחליפה את הקרבורטור שכבר לא קיים. (מישהו כאן בפורום ניקה פעם קרבורטור?..).
                                • דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  ניקתי כבר 10 מיצערות ועשיתי איפוס עם האנסל שלי כבר 3 פעמים ולא קרה לי בעיות עם זה, בקיצור מומלץ מאוד.
