      3. רעידות משמעותיות בבלימה באאוטלנדר
      21 פוסטים 11 כותבים 677 צפיות
      • יוסף 0י מנותק
        יוסף 0י מנותק
        יוסף 0
        אז מה עושים למעשה?
        יש מוסכים יותר מומחים לזה?
        באזור דרום
        shiecoS תגובה 1 תגובה אחרונה
        • יוסף 0י יוסף 0
          אז מה עושים למעשה?
          באזור דרום
          shiecoS מנותק
          shiecoS מנותק
          shieco
          @יוסף-0
          ייתכן באמת שזה ממחשב איביאס תקול. מכיר את זה מחבר שהאיביאס נכנס לפעולה מוקדם מידי.
          השאלה אם אתה יודע איך מרגיש רעידות של איביאס…
          הרעידות הם גם בלחיצה חלשה (ליטוף) או רק בחזקה???
          יוסף 0י תגובה 1 תגובה אחרונה
          • shiecoS shieco
            @יוסף-0
            יוסף 0י מנותק
            יוסף 0י מנותק
            יוסף 0
            @shieco כתב ברעידות משמעותיות בבלימה באאוטלנדר:
            @יוסף-0
            בעיקר בחזקה, אבל בעיקר בנסיעה מהירה
            דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
            • יוסף 0י יוסף 0
              @יוסף-0
              דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              @יוסף-0
              איפה אתה בדרום?
              • דגיגד דגיג
                @יוסף-0
                איפה אתה בדרום?
                יוסף 0י מנותק
                יוסף 0י מנותק
                יוסף 0
                @דגיג כתב ברעידות משמעותיות בבלימה באאוטלנדר:
                @יוסף-0
                איפה אתה בדרום?
                אופקים
                • ל מנותק
                  ל מנותק
                  לוחצגז
                  כתב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
                  הייתה לי אותה תופעה בנירו 2018 שלי, כשלאחר החלפת סט צמיגים וכיוון פרונט הרכב היה עדיין רועד בעת בלימה במהירויות גבוהות בירידות. הצלחות והרפידות נבדקו ונמצאו תקינות, כך שלא נמצאה בעיה כלשהי. ועדיין, הרעידות נמשכו.
                  הבעיה נפתרה באופן אקראי לחלוטין כשבקשתי מהמוסכניק להתיז לי על הצלחות ספריי לניקוי ברקסים (לא יודע איך קוראים לזה בדיוק) ומאז התופעה נעלמה!
                  שווה לבדוק את זה.
                    @itzik כתב ברעידות משמעותיות בבלימה באאוטלנדר:
                    יכול להיות מהנאבה/ות.
                    פחות מצוי, אבל אם ממערכת הבלימה זה לא, יש סיכוי.
                    זו התשובה!
                    כמעט אין אופציה אחרת, אבל למעשה לחבר שלי יש אותה בעיה הרבה זמן ואני מפחד להכריע לו, יש מוסכים שיש להם מכשיר לבדוק את זה.
                    האוטו מושך לצד אחד?
                    תפוחים, משולשים, פרונט, ואיזון, לא קשור! זה אמור לרעוד גם בלי בלימה
                    יוסף 0י מנותק
                    יוסף 0י מנותק
                    יוסף 0
                    @נייטרון-חפשי כתב ברעידות משמעותיות בבלימה באאוטלנדר:
                    זו התשובה!
                    האוטו מושך לצד אחד?
                    איך בודקים נאבות?
                    • יוסף 0י יוסף 0
                      זו התשובה!
                      האוטו מושך לצד אחד?
                      איך בודקים נאבות?
                      @יוסף-0 כתב ברעידות משמעותיות בבלימה באאוטלנדר:
                      אין דרך אחרת!
                      • יוסף 0י מנותק
                        יוסף 0י מנותק
                        יוסף 0
                        הייתי אצל מוסכניק נוסף, דבר ראשון הוא הראשון מבין ה-4 מוסכניקים שעשה נסיעת מבחן והרגיש את הבעיה בידיים…
                        הוא אומר שני דברים, דבר ראשון “הבולמים הקידמיים שך’ גמורים…”
                        וחוץ מזה הבעיה של הרעידות היא כנראה בגלל שני דברים, א’ שהמתקין לא ניקה את הנאבה לפני זה
                        וחוץ מזה שהצלחות הם מאיכות סינית ירודה והם מדי דקות, ובגלל שהאאוטלנדר הוא כבד זה גורם עיוות מהר.
                        ולכן המלצתו, להחליף בולמים וצלחות לחברה טובה ואיכותית.
                        מה אומרים המומחים דכאן?
                        • יוסף 0י יוסף 0
                          @יוסף-0 לא יודע איך בולמים קשור, אבל ניקוי של הנאבה זה אפשרות אלא שקצת מוזר ששלש החלפות לא ניקו ואדרבה שינקה הוא, נשמע לי רחוק להכריע שזו הבעיה בלי לנסות לנקות ולראות אם משתפר.
                          לדעתי חבל להוציא כסף סתם, תחפש מוסך שיש לו מכשיר בדיקה ותחסוך הוצאות מיותרות.
                          • ס מנותק
                            ס מנותק
                            סמוראי
                            בולמים זה אופציה אבל בדר"כ תרגיש את זה גם בכביש משובש אתה תשמע רעשים מהבולם.
                            • ב מנותק
                              ב מנותק
                              במבי
                              לפעמים אם מחליפים צלחות ורק אח"כ רפידות וכן להיפך אז בנתיים אחד הורס את השני וכן הלאה לשם דוגמא אם הרפידות היו בעיתיות והחלפת צלחות בנתיים הרפידות הרסו את הצלחות ואז גם אם תחליף את הרפידות הצלחות יהרסו אותם
                              • יוסף 0י מנותק
                                יוסף 0י מנותק
                                יוסף 0
                                יש למישהו מוסך מומלץ בתחום? (עם ניסיון)
                                נמאס לי לשלם ולהסתוב סתם…
                                165.2k
