      3. רעידות משמעותיות בבלימה באאוטלנדר
      8 פוסטים 6 כותבים 75 צפיות
      • יוסף 0י מנותק
        יוסף 0י מנותק
        יוסף 0
        שלום וברכה, יש לי מיצובישי אאוטלנדר 2016 שקניתי לפני כמה חודשים ומאז שקניתי יש כל הזמן רעידות בבלימה בנסיעה ארוכה
        החלפתי צלחות וזה לא עזר, החלפתי שוב (במסגרת האחריות על הצלחות), לא עזר.
        החלפתי פעם שלישית לסוג יותר טוב, הרעידות רק התגברו, אם עד עכשיו זה היה בעיקר בירידות מירושלים וכדו’ עכשיו זה כבר כמעט בכל נסיעה בכביש מהיר.
        המוסכניק לא רואה שום פיתרון, מה יכול להיות הבעיה?
        • ח מנותק
          החלפת רפידות חדשות עם הצלחות? ככה מקובל
          בדוק גם פרונט ואיזון גלגלים, אולי גם תפוחי הגה ומשולשים
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          יוסף 0י תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ח חיים Y0737
            יוסף 0י מנותק
            יוסף 0י מנותק
            יוסף 0
            @חיים-Y0737 כתב ברעידות משמעותיות בבלימה באאוטלנדר:
            החלפתי גם רפידות, אכן
            פרונט ואיזון גורם לרעידות בבלימה?
            ואיך אני בודק תפוחי הגה? המוסכניק ניסה לעשות איזה בדיקה על המשולשים והוא אמר שלא נראה לו
            • יוסף 0י מנותק
              יוסף 0י מנותק
              יוסף 0
              מקפיץ…
              • I מנותק
                itzik
                יכול להיות מהנאבה/ות.
                פחות מצוי, אבל אם ממערכת הבלימה זה לא, יש סיכוי.
                • יוסף 0י יוסף 0
                  @יוסף-0 אולי נוזל בלמים חדש יעשה את העבודה.
                  יש לך נורת ABS?
                  ומה עם בלמים אחוריים?
                  או שמא קליפרים, בוכנה, מובילים שנתקעים ויוצרים רעידות.
                  על אף שהאופציות שהעליתי הגיוניות מאד מתייג את @נייטרון-חפשי @הכל-בעזרת-השם ו @גיל שיאבחנו בצורה יותר מדויקת.
                  לענ"ד כדאי להתחיל בהחלפת נוזל בלם.
                    יש לך נורת ABS?
                    @מאיר-ג יכול להיות מיחידת ABS תקולה וגורמת לקלפר להתפס
                    • I itzik
                      @itzik כתב ברעידות משמעותיות בבלימה באאוטלנדר:
                      זו התשובה!
                      כמעט אין אופציה אחרת, אבל למעשה לחבר שלי יש אותה בעיה הרבה זמן ואני מפחד להכריע לו, יש מוסכים שיש להם מכשיר לבדוק את זה.
                      האוטו מושך לצד אחד?
                      תפוחים, משולשים, פרונט, ואיזון, לא קשור! זה אמור לרעוד גם בלי בלימה
                      11.3k
                      157.5k
