      3. בקשת עזרה | אירוע חמור עם משטרת ישראל במוצ"ש
      12 פוסטים 7 כותבים 4.1k צפיות
      • M מנותק
        כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
        אתמול בלילה ניידת ניסתה לפגוע בשני בחורי ישיבה שרכבו על קורקינט חשמלי ברחוב הרב שך.
        לאחר שהניידת האיצה והייתה קרוב לטווח פגיעה הם סטו הצידה ונפגעו.
        נכון ללפני כמה שעות אחד מהם היה מאושפז עדיין וסבל משברים וכו’.
        אשמח למידע מה אפשר לעשות גם בקטע הפלילי מול השוטר וכו’
        אני סומך על מח"ש כמעט כמו שאני סומך על סינוואר (אולי על סינוואר קצת יותר - בסוף הוא עובד נכון לפי האג’נדה שלו, והם סוטים והורסים כל דבר, בקיצור חברות טרוריסטים אמיתית)…
        לצערי עדכנו אותי קצת מאוחר מידי, אני הייתי ממליץ לדאוג שהכביש יהיה חסום כמה שיותר זמן ושיפונו באמבולנס, הם התפנו פרטי.
        אבל יש תיעוד מלא של האירוע רק שטכנית זה עדיין לא אצלי…
        @גיל @מיכלין-שמאי-רכב
        ירושלמי סוף ברכות
        ב גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • M MEM
          ב מנותק
          ב מנותק
          בנימין 1
          @MEM תבדוק עם עורך דין
          • O מנותק
            O מנותק
            Oshi24
            כתב נערך לאחרונה על ידי Oshi24
            נראה לי יותר קשור לארגוני זכויות האדם של המתנחלים…
            ‘חננו’ ‘בצלמו’ וכדו’
            שמה יצליחו לעזור הרבה יותר זה תחום ההתמחות שלהם
            ה הוא המלךה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • O Oshi24
              ה הוא המלךה מנותק
              ה הוא המלךה מנותק
              ה הוא המלך
              @Oshi24 חננו עוזרים בכל אירוע שיש לו הקשר לאומי
              אפי’ קטן מאד אם תמצא פה את ההקשר תוכל להתקשר אליהם (אולי השוטרים ערבים?)
              M תגובה 1 תגובה אחרונה
              • O מנותק
                O מנותק
                Oshi24
                @ה-הוא-המלך
                חרדים&משטרה זה הקשר מובהק לצערנו
                • M MEM
                  @MEM
                  https://www.gov.il/he/service/filing_a_complaint_against_police
                  יותר מזה אין לי איך לעזור.
                  אני מציע שבלי תיעודים - אף אחד לא ייתן דרור למקלדתו.
                  עצה טובה קמ"ל.
                    @MEM
                    עצה טובה קמ"ל.
                    @גיל כתב בנסיון רצח ע"י משטרת ישראל במוצ"ש - עזרה:
                    @MEM
                    עצה טובה קמ"ל.
                    א. לא הבנתי.
                    ב. יש תיעוד מלא, המצלמות טרם הגיעו לידי, כשיגיעו יפורסם בע"ה כמובן עם תמונות פרופיל שלהם ככל ויתאפשר בע"ה.
                    ירושלמי סוף ברכות
                    נייטרון חפשינ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • M MEM
                      @MEM
                      עצה טובה קמ"ל.
                      א. לא הבנתי.
                      @MEM גם עם תיעודים לא בטוח שכדאי בלי ייעוץ.
                      האירגונים שאתה יכול להעזר בהם הם לאו דווקא מתנחלים, לפעמים דווקא שמאלנים, רק קח בחשבון מראש שהם לא מחפשים דווקא צדק אלא תעמולה ומה שיגרום להם להרתם זה לא מידת החומרה אלא מידת הפיקנטיות התקשורתית שניתן להפיק מזה.
                      למעשה, תלונה במח"ש לא עושה כלום גם אם תביא אלף תיעודים, הדבר היחיד שיכול להזיז אותם זה רעש תקשורתי וזה לא רלוונטי במקרה שלך (חרדים וכאמור לעיל). מצד שני חשוב לדעת שתלונה במח"ש כן נרשמת וגורמת להם כאב ראש ויכולה גם להזיק לשוטר בהמשך (לא בגלל מה שעשה אלא בגלל שגרם כאב ראש למפקדו) וזה לא דורש מאמץ מיוחד מצידך.
                      הדבר הכי רלוונטי הוא תלונה אזרחית נגד השוטר, דבר כזה גם אפקטיבי יותר מבחינת הרתעה וגם יש לו יותר סיכוי שתצא מזה עם משהו, אבל מצד שני זה הרבה יותר כאב ראש ומשפטים. המומחים בתחום הם הארגונים של מארגני ההפגנות כנגד גזירת הגיוס (יש גוף רשמי למען זכויות הציבור החרדי) מכיוון שיש להם נסיון עם מקרים רבים מאוד אלא שמטבע הדברים הם עסוקים, אם יש לך מכר שמעורב שם יוכל אולי לפחות להפנות אותך לעו"ד מתאים ולהמליץ לך אם כדאי להכנס לזה.
                      כמובן שכל מה שכתבתי הוא השערה על סמך דברים ששמעתי מכלי שני ואין לי אחריות על אמיתות ודיוק המידע
                      • M MEM
                        @MEM
                        עצה טובה קמ"ל.
                        א. לא הבנתי.
                        @MEM כתב בנסיון רצח ע"י משטרת ישראל במוצ"ש - עזרה:
                        א. לא הבנתי.
                        אני רואה. לפי
                        מתורצות זו בזו. כוונתי לומר, שחכם יהיה לעשות כמה דברים אחרים, בטרם ישוחרר רסן המקלדת.
                        בכל זאת, בלי טיפת צחוק, אנחנו חיים במדינת חוק, ואיסוף נתונים מהפורום איננו רחוק.
                          @נייטרון-חפשי מי זה משטרת ישראל לצערי אני יודע ולא מהיום, הרבה הרבה הרבה דם רשום על הטרוריסטים שלהם.
                          לצערי על צדק אני לא בונה על כאב ראש דווקא כן, אם הייתי יכול להשתמש בזה להזיק ככל שאפשר הייתי רץ שלשום לעשות את זה (
                          @גיל כתב בבקשת עזרה | אירוע חמור עם משטרת ישראל במוצ"ש:
                          א. לא הבנתי.
                          אני רואה. לפי
                          ממה יש לי לחוש?
                          יש תיעוד בבי"ח
                          יש עדים לאירוע
                          יש מצלמות מלאות
                          יש תלונה במח"ש
                          נ.ב. הפי’ הפשוט של ח"ו הוא חתול ועכבר אבל מי שנורא מפריע לו יכול לפרש חס ושלום…
                          בקשר לתלונה אישית כלפי השוטר:
                          א. לבעל המעשה התז. לא בתוקף ואשר על כן הוא לא יכול להגיש תלונה מקוונת.
                          ב. הוא אמר לי שכמה טענו לו שזה נכלל בפגע וברח, אשמח לחוו"ד כת"ר האם יש זיקה לעניין או שמי שטען כן חירטט ותו לא…
                          ירושלמי סוף ברכות
                          • ה הוא המלךה ה הוא המלך
                            @ה-הוא-המלך כתב בבקשת עזרה | אירוע חמור עם משטרת ישראל במוצ"ש:
                            בקטע הזה הרבה פעמים הערבים יותר טובים מבני דודינו השמאלנים הא…
                            אני לא אפתח כאן את הפה כי לא אסכן את החיים שלי לחינם בחשיפות מיותרות
                            אבל יש לא מעט שוטרם עם דם על הידיים והם לאו דווקא מחבלים הם הטרוריסטים היהודים האמיתיים, וכמובן אח"כ הם יעצרו מתנחלים וכ"ש יהודים שזכו להיות במעלה העליונה של עריקים
                            ירושלמי סוף ברכות
                            shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • M MEM
                              כתב נערך לאחרונה על ידי shine
                              @MEM
                              לדעתי כאן לא המקום לפריקת התסכול שלך על משטרת ישראל,
                              יש לך שאלה עניינית בכבוד, ענו לך עניינית, זהו!
                              164.9k
