תיקון מסך השליטה של פריוס ב8 שקלים, הדבר האמיתי!
@א.ד.מ. הם בודקים עם מסך דלוק כי הם מחליפים רק את החיצוני, אנחנו מחליפים את 2 הצדדים וצריך קיטוב אלכסוני כפי שכתבתי מלמטה בשמאל למעלה בימין, אתה חותך 2 חתיכות כאלו בגודל המסך ואח"כ א"א עוד לטעות.
אם קנית קיטוב ישר (90° או 0°) זה יעבוד אבל פחות ברור, וגם צריך להקפיד בחיתוך שאחד יהיה מאונך ואחד מאוזן.
אתה יכול לפנות אלי במייל אם יעזור לך שיחה אישית.אגב, קראת את הסעיף הנ"ל?
איזה פולרייזרים קנית? מה ששמתי בקישור? -
@נייטרון-חפשי קניתי שתיים כאלו
@האיש-הקטן זה יקר.
אני מקווה כבר היום לכתוב הסבר על הכיוון.@נייטרון-חפשי אני הזמנתי את ה22 אינץ (בקישור שהבאתי למעלה) וחתכתי אותו ל9!!! חתיכות בדיוק בגודל הכנתי כבר ממנו מסך אחד מחכה למישהו שרוצה התקנה ונבדוק את זה הקישור שלך כבר לא מופיע
ט טכנולוג התייחס לנושא זה
הקדמה
כבר דובר רבות על המסך השליטה בפריוס דור 2 שמשחיר, ועל איך מחליפים אותו. החלק הקשה בכל הסיפור הוא המחיר -
300 ש"ח עלות החלק אצל המוכר הכי זול בעלי
קישור עם נסיון
(עכשיו מצאתי ב230 ש"ח רק לא כתוב בפירוש שזה תואם, אם הזמנת והתאים נא לעדכן לתועלת הכלל).
היו נסיונות והשערות שלי על שורש התקלה שלא צלחו, וכן נסיונות להתקנת מסך אנדרואיד עם קנבס כתחליף אך מתברר שהעניין די מסובך והעלות היקרה (כ1,000 ש"ח) בתוספת הסיכון שההתקנה לא תצליח גרמו לכל העניין לרדת מהפרק (השבוע ראיתי לראשונה פריוס עם מסך אנדרואיד במקום מסך השליטה, אבל לצערי בעל הרכב לא ידע לתת מידע על ההתקנה כי הוא קנה את הרכב כך).
לאחר חקירה ודרישה (חקירה-פירוק והתבוננות, דרישה-חיפוש בגוגל) הצלחתי לתקן וכפי שעיניכם רואות (לפני כן היה שחור גם בלילה), והמסקנה היא שהמחיר של חדש הוא מוצדק אם כי לאחר כמה שכלולים וטיפים שלמדתי עם הזמן זה לא מסובך כפי שהיה נראה בפעם הראשונה.
במדריך זה אני מדלג על כל עניין הפירוק, הן של הפלסטיקה עד לשליפת המסך והן של פירוק המסך עצמו, על אלו כבר נכתב כמה פעמים ברחבי הפורום, וכאן למשל תוכלו למצוא קישורים להדרכות על התהליך (קרדיט ל @מיישה ).
מדריך זה נכון לכל מסך LCD שהשחיר ולא דווקא לפריוס.ציוד נדרש
- סכיני גילוח (אלו שבקישור מיועדים למטרה זו ולכן חדים רק בצד אחד), באליאקספרס תוכלו למצוא ים של סכינים עם ידיות ומחזיקים ייעודיים.
- חומר ניקוי (למשל מעט מי סבון או ספריי חלונות) ומטלית.
- 2 פולרייזרים (polarizer) בעלות של כ8 שקלים, המתאימים לגודל המסך עם זווית קיטוב של
90 מעלות135° .
או לחילופין 2 פולרייזרים גדולים וכלי חיתוך איכותי (מספריים איכותיות/סכין יפנית), הפולרייזר הוא קשיח מעט (וגם יש לו נטייה להיחתך באלכסון לפי זווית הקיטוב וכפי שידובר בהמשך) וכלי חיתוך זול לא ייתן חיתוך מושלם (אולי זה לא נורא כי ממילא קצה המסך מוסתר ע"י המסגרת).
ציוד משלים: - רולר להדבקה ציפוי ללא בועות.
המדריך
א. פירוק
המסך בנוי מתאורה אחורית, מספר שכבות שנועדו לפזר את האור במידה שווה, המסך עצמו, ומסך מגע. דבר ראשון עלינו לפרק את המסך ולשלוף את המסך עצמו, לשם כך יש לפתוח את ארבעת כיפופי המתכת ולשלוף את המסך, בנוסף כדאי לפתוח את החלק של התאורה אחורית עם כמה קליפסים (הקפד לשמור על סדר השכבות) ואם אתה רואה שאחד הפלסטיקים השחיר שלוף אותו משם ואל תחזיר.את אלה צריך לפתוח ואז יש 2 קליפסים בצד (בכחול)
תמונה של המסך עצמו
הקליפסים של חלק התאורה (יש עוד 2 בצד שני)
מתברר שהמסך עצמו בנוי ממשטח זכוכית עם חיבור מוליכים ללוח ועליו דבוקים משני הצדדים כמין טפט שקוף מפלסטיק, טפט זה הוא לאמיתו של דבר רכיב אופטי הנקרא פולרייזר (polarizer) והוא חלק מטכנולוגיית הLCD של המסך, בלעדיו המסך לא יעבוד.ב. הסרת הפולרייזר הישן
החלק שמשחיר מחשיפה לשמש הוא (בד"כ, שמעתי שיש מקרים שגם המסך עצמו נהרס) הדבק שמדביק את הפולרייזר למסך הLCD, לצורך הסרת הפולרייזר הישן יש להסיר ביד את מה שניתן ואז בעזרת סכין גילוח לגרד בעדינות את כל שאריות הדבק והפולרייזר ממשטח הזכוכית. עליך להזהר ולשמור על האצבעות שלך, אך גם על המוליכים של המסך, די בנגיעה קלה עם סכין הגילוח במוליכים כדי להרוס את המסך.
שלב זה הוא לדעתי החלק הקשה ביותר ואמור לקחת להערכתי כחצי שעה.כאן ניתן לראות את הפולרייזר הסדוק והחצי מקולף
ג. כיוון וחיתוך טרם הדבקה
דבר ראשון נבדוק שהמדבקה מכוונת, הפולרייזר מגיע עם ציפוי הגנה משני הצדדים, מצד הפנימי כדי לשמור על הדבק, ומצד החיצוני להגנה מפני שריטות. בדוק דבר ראשון מהו כיוון הדבק והנח אותו כך.
זווית הקיטוב שאנחנו צריכים היא אלכסון משמאל מטה לימין מעלה, הדרך שלי לזהות את כיוון הקיטוב היא לקרוע אותו מעט בפינה, הקרע ילך באלכסון לפי הקיטוב, עכשיו אנחנו יכולים לחתוך לגודל הרצוי.
בצד השני יהיה אותה זווית אלא שהיא תהיה הפוכה ממילא בגלל שהיא מודבקת מהצד השני.ניתן לראות איך בצד שני לא הצלחתי לקלף אותו כי הוא נחתך בזווית הקיטוב
הפולרייזר (בעברית ‘סרט מקטב’) מסנן את קרני האור ומעביר רק קרניים בכיוון מסויים, ולכן אם נניח 2 פולרייזרים אחד ע"ג השני באותו הכיוון נוכל לראות דרכם, אך אם נסובב אחד מהם ב90 מעלות הם ישחירו מול עינינו ולא יעבור דרכם אור.
לפני ההדבקה עלינו לוודא שהם מוכנים בסיבוב של 90 מעלות.מאחר ואנו משתמשים בזווית קיטוב אלכסונית הקיטוב יתהפך ממילא כשנסובב את הפולרייזר כדי להדביק אותו מצד שני.
כאן ניתן לראות כיצד סיבוב של הפולרייזר חוסם את האור. (משום מה אני לא מצליח להעלות את הקובץ אבל אני רואה שניתן לראות אותו בשורת התמונות מעל כותרת הנושא בצד שמאל)
ד. הדבקה
כמו כל הדבקת טפט, נקה את המסך היטב מאבק או שומניות, הסר את קצה שכבת ההגנה והתחל להדביק מאחד הצדדים, הקפד להדק את ההדבקה בהדרגה מצד אחד כדי למנוע יצירת בועות ובמקביל למשוך את שכבת המגן עד להדבקה מלאה.מומלץ מאוד לראות לפחות את הראשון מהסרטונים המצורפים, זה שווה יותר מ1,000 מילים.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GtIA9oC13t0
https://www.youtube.com/watch?v=A0ZgeUiajNA
https://www.youtube.com/watch?v=h6L4L8K3Zz4
https://www.youtube.com/watch?v=2GwtRu91KTsמסך המגע
פעמים רבות, שכבת מסך המגע משחירה אף היא, ניתן לתקן אותה באותו אופן (יש לה רק מקטב חיצוני) רק שכאן זה לא קריטי לשים חדש וייתכן שניתן להסתפק בהסרת הישן, אבל ייתכן שבהתחשב בעלות הנמוכה של מסך המגע (כ50 ש"ח בעלי) יותר משתלם להחליף.
בנוסף כדאי שתדעו שניתן לקחת מסך מגע מכל מולטימדיה תקולה/ישנה 7 אינטש, באופן כללי כל מסכי המגע זהים ויש להם 4 מגעים בלבד, יש ביניהם הבדלים במיקום החיבור בלבד, כך אני עשיתי במסך שבתמונה, ואפילו שהפכתי את מסך המגע מהכיוון שהיה במולטימדיה בגלל שהחיבור היה ממוקם בצד השני, הוא עובד מצויין.איך זה עובד?! (לחובבי מדע)
משני צידי המסך דבוקים 2 מקטבים בזווית קיטוב של 90 מעלות, וכפי שהוסבר כבר מצב זה מונע מאור לעבור.
המסך עצמו בנוי מתאים ובהם נמצא גביש נוזלי המורכב כך שבאופן רגיל הוא מעביר אור ישירות, אך כאשר מועבר דרכו זרם מסתדרים החלקיקים כך שהאור יסתובב כשהוא עובר דרכם, עובי הגביש תוכנן כך שהאור יסתובב לכל היותר בזווית של 90 מעלות. ברור כעת שנתינת זרם לתא תגרום לאור להסתובב וממילא לעבור גם דרך המקטב שבצד השני.
כל פיקסל במסך מורכב משלשה תאים כאלו ומעליהם שקף בשלשת צבעי היסוד (אדום כחול וירוק), המחשב שולט ברמת הזרם שנשלחת לכל תא וכך הוא קובע כמה אור יעבור בכל צבע מצבעי היסוד. (ניתן בעזרת מיקרוסקופ לראות את התאים בבירור).
מאחורי המסך נמצאת תאורה, אחרת ברור שהמסך יישאר חשוך (ישנם מסכים פשוטים כמו בטטריסים ישנים המבוססים על החזרת אור חיצוני והם לא שימושיים בחדר חשוך), בשונה ממסכי לד שבהם הפיקסלים עצמם מאירים.
בחלק מהסרטונים תוכלו לראות הדמיה והסבר על הטכנולוגיה.מי שמעוניין אשמח למכור לו מסך תקין ב300 ש"ח תמורת המסך התקול.
@נייטרון-חפשי כתב בתיקון מסך השליטה של פריוס ב8 שקלים, הדבר האמיתי!:
בכל מקרה אפשר להתבסס על המקט של החלק
LTA070B052F -
LTA070B052F -
@אליהו ברוך שובך לפורום התגעגנו לראות אותך בצל מקלדותינו איזה כיף! פשוט מרגש לראות את הניק שלך שוב
נקווה שזה לא יהיה חד פעמי… -
ה המאעסטר התייחס לנושא זה
יש קישור לפעם אחת?
@האיש-הקטן זה עבד לך ?
