      3. תקלה בפיקנטו
      תקלה בפיקנטו
      32 פוסטים 5 כותבים 889 צפיות
        @קיה-פיקנטו יש קודן לרכב ?
        לפעמים גם צריך לכייל את המצערת בפיקנטו 20 שניות בפתיחת סוויץ התנעה בלחיצה על הגז עד הסוף ולסגור סויץ ככה פעמיים שלש ואז הרכב מניע ולתת לו טורים ל2 שניות עד 7 ולעזוב
        קיה פיקנטוק מחובר
        קיה פיקנטוק מחובר
        קיה פיקנטו
        @הכל-בעזרת-השם
        יש קודן
        • ט טד לאסו
          דלק בטוח שיש?
          קיה פיקנטוק מחובר
          קיה פיקנטוק מחובר
          קיה פיקנטו
          @טד-לאסו
          מיכל מלא במקרה אתמול תידלקתי 😥
          • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
            @הכל-בעזרת-השם
            יש קודן
            @קיה-פיקנטו כתב בתקלה בפיקנטו:
            @הכל-בעזרת-השם
            יש קודן
            דולק מנורה כתומה של מפתח ?
              @הכל-בעזרת-השם
              יש קודן
              קיה פיקנטוק מחובר
              קיה פיקנטוק מחובר
              קיה פיקנטו
              @הכל-בעזרת-השם
              עכשיו יצאתי לעשות מה שאמרת
              היא דולקת אבל לקראת סוף ה20 שניות היא כבתה
                @הכל-בעזרת-השם
                @קיה-פיקנטו אם היא דולקת תעשה כיול כמו שכתבתי לך
                  קיה פיקנטוק מחובר
                  קיה פיקנטוק מחובר
                  קיה פיקנטו
                  @הכל-בעזרת-השם
                  ניסיתי לא הלך
                  הכל בעזרת השםה קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @הכל-בעזרת-השם
                    ניסיתי לא הלך
                    @קיה-פיקנטו אני יחפש לך סרטון
                      @הכל-בעזרת-השם
                      ניסיתי לא הלך
                      קיה פיקנטוק מחובר
                      קיה פיקנטוק מחובר
                      קיה פיקנטו
                      @קיה-פיקנטו
                      לנסות עוד קצת ?
                      על מה מורה הנורה הנז’ ?
                        קיה פיקנטוק מחובר
                        קיה פיקנטוק מחובר
                        קיה פיקנטו
                        @הכל-בעזרת-השם תודה רבה
                          כתב נערך לאחרונה על ידי הכל בעזרת השם
                          @קיה-פיקנטו החבר האח שלי האחד והיחיד רבי דוד
                          בלי לפגוע כמובן ב @אלוף-העולם-1
                            קיה פיקנטוק מחובר
                            קיה פיקנטוק מחובר
                            קיה פיקנטו
                            @הכל-בעזרת-השם
                            תודה רבה ,אעדכן
                              קיה פיקנטוק מחובר
                              קיה פיקנטוק מחובר
                              קיה פיקנטו
                              @הכל-בעזרת-השם
                              הודו לה’ כי טוב
                              תודה רבה רבה עובד פיקס
                              חסכת לי ממון רב וגמלת עמדי חסד
                                @הכל-בעזרת-השם
                                הודו לה’ כי טוב
                                תדע שלא כל מוסכניק יודע את זה, ונתקלתי הרבה פעמים במוסכים שהחליפו חלקים בלי קשר ולא פתרו את הבעיה.
                                  @הכל-בעזרת-השם כתב בתקלה בפיקנטו:
                                  זה מצוי דווקא בפיקנטו?
                                  ואם כן למה דווקא בו. כלו’ ממה זה נגרם כך שצריך לכייל?
                                    @מאיר-ג כתב בתקלה בפיקנטו:
                                    לא דווקא וזה קורה מפיח במצערת ויש רכבים שמכיילים בצורה אחרת
                                      קיה פיקנטוק מחובר
                                      קיה פיקנטוק מחובר
                                      קיה פיקנטו
                                      @הכל-בעזרת-השם
                                      כדאי לפתוח את העסק ולנקות את הפיח ?
                                      או שאין לזה כ"כ משמעות אם אנקה או אשאיר כך
                                      תודה רבה חודש טוב
                                        @הכל-בעזרת-השם
                                        תודה רבה חודש טוב
                                        @הכל-בעזרת-השם
                                        תודה רבה חודש טוב
                                        כמובן אם תעשה ניקוי מצערת זה יהיה הרבה יותר טוב
                                        חודש טוב חורף בריא שבוע טוב ותחילת זמן חורף עם הרבה שטייגעען
                                        168.8k
