תקלה בפיקנטו
@קיה-פיקנטו כתב בתקלה בפיקנטו:
חיברתי סורק פשוט שקינתי מאלי אקספרס ב20 שקל ,לא הראה תקלה אחרת
איזה תקלה כן הראה?
עכשיו ניסיתי להניע שוב הרחתי ריח של דלק נראה לי שדלק כן זורם בכל העסק שם
השאלה לאיפה זורם… ואם יש איבוד לחץ דלק בדרך למזרק
@אלי-0
מחילה לא דייקתי לא הראה תקלה בכלל -
@קיה-פיקנטו
בוסטר לא יעזור אם אלטרנטור לא עובד והוא אמור באמת להשתעל כי הסטרטר עובד ומסובב את המנוע זה לא אומר שהאלטרנטור תקין
היה דלוק לפני זה נורה של מצבר או משהו
וגם בפיקנטו יש הרבה פעמים בעיה עם המצערת שצריך לעשות לה כיול תנסה להניע עם הדוושה של הגז לחוצה עד הסוף
אבל באמת הגיוני גם כוהל הוא נותן איזה P030 כל שהוא?@טד-לאסו
אני מהשיכון סמוך לפארק היין אם אתה מכיר -
@טד-לאסו
אני מהשיכון סמוך לפארק היין אם אתה מכיר@קיה-פיקנטו
אם היית מחזו"א אני אולי מחר אמור לבוא לישיבה הייתי מנסה לעזור -
@קיה-פיקנטו
אבל באמת הגיוני גם כוהל הוא נותן איזה P030 כל שהוא?@טד-לאסו כתב בתקלה בפיקנטו:
הנעה עם גז לא עזרה
הגיוני שכוהל ישבית רכב ללא התראה מוקדמת ?
אתמול בערב הייתי צריך להזיז אותו נסעתי 2 מטר וכיביתי מנוע בלי שום בעיה -
@קיה-פיקנטו
אם היית מחזו"א אני אולי מחר אמור לבוא לישיבה הייתי מנסה לעזור@טד-לאסו
היום קפצו אלינו דווקא הרבה בחורים מהישיבה לשיכון - כנראה אתה יודע לאן …
וגם הרכב לא מניע בכלל אז אני לא יכול להזיז אותו מטר … -
הנעה עם גז לא עזרה
אתמול בערב הייתי צריך להזיז אותו נסעתי 2 מטר וכיביתי מנוע בלי שום בעיה@קיה-פיקנטו יש קודן לרכב ?
לפעמים גם צריך לכייל את המצערת בפיקנטו 20 שניות בפתיחת סוויץ התנעה בלחיצה על הגז עד הסוף ולסגור סויץ ככה פעמיים שלש ואז הרכב מניע ולתת לו טורים ל2 שניות עד 7 ולעזוב -
לפעמים גם צריך לכייל את המצערת בפיקנטו 20 שניות בפתיחת סוויץ התנעה בלחיצה על הגז עד הסוף ולסגור סויץ ככה פעמיים שלש ואז הרכב מניע ולתת לו טורים ל2 שניות עד 7 ולעזוב@הכל-בעזרת-השם
יש קודן -
@טד-לאסו
מיכל מלא במקרה אתמול תידלקתי
@הכל-בעזרת-השם
יש קודן -
@הכל-בעזרת-השם
עכשיו יצאתי לעשות מה שאמרת
היא דולקת אבל לקראת סוף ה20 שניות היא כבתה -
@הכל-בעזרת-השם
היא דולקת אבל לקראת סוף ה20 שניות היא כבתה@קיה-פיקנטו אם היא דולקת תעשה כיול כמו שכתבתי לך
@הכל-בעזרת-השם
ניסיתי לא הלך -
@הכל-בעזרת-השם
ניסיתי לא הלך@קיה-פיקנטו אני יחפש לך סרטון
@הכל-בעזרת-השם
לנסות עוד קצת ?
על מה מורה הנורה הנז’ ? -
@הכל-בעזרת-השם תודה רבה
@קיה-פיקנטו החבר האח שלי האחד והיחיד רבי דוד
בלי לפגוע כמובן ב @אלוף-העולם-1 -
בלי לפגוע כמובן ב @אלוף-העולם-1@הכל-בעזרת-השם
תודה רבה ,אעדכן -
הודו לה’ כי טוב
תודה רבה רבה עובד פיקס
חסכת לי ממון רב וגמלת עמדי חסד -
@הכל-בעזרת-השם
הודו לה’ כי טוב
חסכת לי ממון רב וגמלת עמדי חסד@קיה-פיקנטו כתב בתקלה בפיקנטו:
תדע שלא כל מוסכניק יודע את זה, ונתקלתי הרבה פעמים במוסכים שהחליפו חלקים בלי קשר ולא פתרו את הבעיה.
