      3. תקלה בפיקנטו
      תקלה בפיקנטו
      32 פוסטים 5 כותבים 889 צפיות
      • קיה פיקנטוק מחובר
        קיה פיקנטוק מחובר
        קיה פיקנטו
        שלום וברכה לכל חברי הפורום
        היום בבוקר שהנעתי את הפיקנטו הרגשתי שהמנוע נותן חצי כח ורועד ,מיד כיביתי אותו חיכיתי כמה שניות והנעתי שוב כיוון שהמשיך לפעול באותה צורה עזבתי את הרכב והלכתי ברגל לאן שהייתי צריך.
        שחזרתי אחרי שעה שתיים ניסיתי להניע לראות אולי יהיה איזה שינוי בצורת הפעולה של המנוע לטובה - המנוע כלל לא הניע !
        לא יודע איך לתאר את זה בשפת המכונאים הוא קצת משתעל הסטרטר מקיש הוא מנסה להסתובב הסלד מעט עולה לאזור 200-300 אבל הוא לא נתפס
        מכיוון שהחלפת הפאלגים הוזנחה מאוד כצעד ראשון החלפתי פלאגים ,אך לצערי ההחלפה לא הובילה לשינוי והמנוע עדיין לא מניע
        רק לציין שאתמול בערב הוא הניע
        מדובר בפיקנטו 1.2 שנת 2012
        אשמח לעזרה והכוונה ממומחי הפורום וב"ה תשועה ברוב יועץ
        אני אישית חושד בקויל המרכזי (לא כל כך הבנתי איך הקוילים עובדים ברכב הזה -מקווה שככה רושמים את זה ) יש איזה קויל מרכזי עם 4 חורים שאליו מתחברים 4 חוטים (מה שנקרא חוטי הצתה ?) עד הראש של כ"א מפלאגים
        קיה פיקנטו 1.2
        • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
          קיה פיקנטו 1.2
          טד לאסו
          @קיה-פיקנטו
          יכול להיות אלטרנטור?
            אלי 0
            כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
            אין קוד תקלה?
            האפשרויות רחבות מידי, לא ברור מהתיאור שלך למה החלטת שזה בהצתה.
            רק כדי לשלול תקלת דלק נסה להשפריץ כמות הגונה של תרסיס דליק לפתח האוויר של המנוע, אם מניע ועובד טוב קצת ואז נכבה זה בעיה באספקת הדלק למנוע.
            • ט טד לאסו
              @קיה-פיקנטו
              קיה פיקנטוק מחובר
              קיה פיקנטוק מחובר
              קיה פיקנטו
              @טד-לאסו
              לא נראה לי ,חיברתי בוסטר וגם לא הניע
              לא נראה לי שחסר לו כח ,הוא משתעל יפה
              • א אלי 0
                אין קוד תקלה?
                קיה פיקנטוק מחובר
                קיה פיקנטוק מחובר
                קיה פיקנטו
                @אלי-0
                חיברתי סורק פשוט שקינתי מאלי אקספרס ב20 שקל ,לא הראה תקלה אחרת
                עכשיו ניסיתי להניע שוב הרחתי ריח של דלק נראה לי שדלק כן זורם בכל העסק שם
                א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @אלי-0
                  אלי 0
                  @קיה-פיקנטו כתב בתקלה בפיקנטו:
                  איזה תקלה כן הראה?
                  השאלה לאיפה זורם… ואם יש איבוד לחץ דלק בדרך למזרק
                    @טד-לאסו
                    טד לאסו
                    @קיה-פיקנטו
                    בוסטר לא יעזור אם אלטרנטור לא עובד והוא אמור באמת להשתעל כי הסטרטר עובד ומסובב את המנוע זה לא אומר שהאלטרנטור תקין
                    היה דלוק לפני זה נורה של מצבר או משהו
                    וגם בפיקנטו יש הרבה פעמים בעיה עם המצערת שצריך לעשות לה כיול תנסה להניע עם הדוושה של הגז לחוצה עד הסוף
                    אבל באמת הגיוני גם כוהל הוא נותן איזה P030 כל שהוא?
                    קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @אלי-0
                      טד לאסו
                      @קיה-פיקנטו
                      אתה מרמ"צ או חזו"א ?
                      • א אלי 0
                        איזה תקלה כן הראה?
                        קיה פיקנטוק מחובר
                        קיה פיקנטוק מחובר
                        קיה פיקנטו
                        @אלי-0
                        מחילה לא דייקתי לא הראה תקלה בכלל
                        • ט טד לאסו
                          @קיה-פיקנטו
                          קיה פיקנטוק מחובר
                          קיה פיקנטוק מחובר
                          קיה פיקנטו
                          @טד-לאסו
                          אני מהשיכון סמוך לפארק היין אם אתה מכיר
                            @טד-לאסו
                            טד לאסו
                            @קיה-פיקנטו
                            אם היית מחזו"א אני אולי מחר אמור לבוא לישיבה הייתי מנסה לעזור
                            • ט טד לאסו
                              @קיה-פיקנטו
                              קיה פיקנטוק מחובר
                              קיה פיקנטוק מחובר
                              קיה פיקנטו
                              @טד-לאסו כתב בתקלה בפיקנטו:
                              הנעה עם גז לא עזרה
                              הגיוני שכוהל ישבית רכב ללא התראה מוקדמת ?
                              אתמול בערב הייתי צריך להזיז אותו נסעתי 2 מטר וכיביתי מנוע בלי שום בעיה
                              • ט טד לאסו
                                @קיה-פיקנטו
                                קיה פיקנטוק מחובר
                                קיה פיקנטוק מחובר
                                קיה פיקנטו
                                כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
                                @טד-לאסו
                                היום קפצו אלינו דווקא הרבה בחורים מהישיבה לשיכון - כנראה אתה יודע לאן …
                                וגם הרכב לא מניע בכלל אז אני לא יכול להזיז אותו מטר …
                                  הנעה עם גז לא עזרה
                                  @קיה-פיקנטו יש קודן לרכב ?
                                  לפעמים גם צריך לכייל את המצערת בפיקנטו 20 שניות בפתיחת סוויץ התנעה בלחיצה על הגז עד הסוף ולסגור סויץ ככה פעמיים שלש ואז הרכב מניע ולתת לו טורים ל2 שניות עד 7 ולעזוב
                                  קיה פיקנטוק מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ט מנותק
                                    טד לאסו
                                    דלק בטוח שיש?
                                      קיה פיקנטוק מחובר
                                      קיה פיקנטוק מחובר
                                      קיה פיקנטו
                                      @הכל-בעזרת-השם
                                      יש קודן
                                      • ט טד לאסו
                                        דלק בטוח שיש?
                                        קיה פיקנטוק מחובר
                                        קיה פיקנטוק מחובר
                                        קיה פיקנטו
                                        @טד-לאסו
                                        מיכל מלא במקרה אתמול תידלקתי 😥
                                          @הכל-בעזרת-השם
                                          יש קודן
                                          @הכל-בעזרת-השם
                                          יש קודן
                                          דולק מנורה כתומה של מפתח ?
                                            @הכל-בעזרת-השם
                                            יש קודן
                                            קיה פיקנטוק מחובר
                                            קיה פיקנטוק מחובר
                                            קיה פיקנטו
                                            @הכל-בעזרת-השם
                                            עכשיו יצאתי לעשות מה שאמרת
                                            היא דולקת אבל לקראת סוף ה20 שניות היא כבתה
                                              @הכל-בעזרת-השם
                                              @קיה-פיקנטו אם היא דולקת תעשה כיול כמו שכתבתי לך
                                              168.7k
