      5. הודעה activate ui
      הודעה activate ui
      136 פוסטים 15 כותבים 12.7k צפיות
        @EBA כתב בהודעה activate ui:
        @הכהן לאחר שלושה חודשים…
        יש פתרון להודעה הזו שנמצאת על המסך?
        נתקלתי בה כעת לראשונה, [סים של נטפרי]
        ואין לי כח לקרוא את כל השרשור, כי עברו פה לדבר על נושאים אחרים לגמרי.
        תודה!
        כן, לחבר את המולטימדיה לוויפי לא כשר, לעשות עדכון מערכת, והפעלה מחדש, ואז זה מסתדר.
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        @מיישה עשיתי עדכון ל TS10S ושוב חזרה הודעה על צורך להפעלה
        נתקלת בזה? יש פיתרון?
        שמח לעזור
        • ישראלי ישראל
          @הכהן @מיישה תודה רבה לשניכם! אלופים!
          הצלחתי להתקין תעודת אבטחה עם הסייר קבצים של @YKingsmart התותח! תודה גם לך על האפליקצייה.
          עכשיו רק נשאר לעשות הקלטת תעבורה עם חיבור לנקודה חמה של המולטימדיה ולראות אם אפשר לפתוח בנטפרי.
          ע מנותק
          ע מנותק
          עמי
          @ישראל כתב בהודעה activate ui:
          יש לי את אותו בעיה והתקנתי את הסייר הפרימיום ועדיין זה לא מוצא אפליקציה שפותחת קובץ זה
            איש אחד
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי איש אחד
            #71
            שלום
            גם לי איש את הבעיה עם הודעה הזאת עם מולטימדיה T10 ניסתי את כל הרשום למעלה אך ללא הועיל
            המוכר ממליץ לי לעדכן את הקושחה אשמח להסבר איך לעדכן את המערכת שאת זה אולי לא עשיתי טוב וכן איך ניתן להוריד קובץ עדכון להתקנה מקומית עם USB
            • א איש אחד
              שלום
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              @איש-אחד אצלי פעם אחת העדכון הסיר ובעדכון הנוסף זה חזר…
              שמח לעזור
              • ה מנותק
                הכהן
                טוב,
                אין טעם לחזור על מה שכתוב למעלה…
                ולמי שאין כח לקרוא פשוט ישאר עם ההודעה…
                מה שכן בקיצור, 1. צריך לפתוח את זה בנטפרי מי שבעניין שינסה לעזור.
                2. אם מתקינים קיידרואיד לפני שיש את ההודעה ( לחבר קודם סים לא מסונן וההודעה יורדת) אז ההודעה לא מגיעה.
                ובקשר לסייר קבצים, זה לא קשור להודעה הזאת זה היה ענין אחר, רק כדי להתקין תעודת אבטחה וכו’ בקיצור לא קשור לכאן.
                • ה הכהן
                  טוב,
                  @הכהן כתב בהודעה activate ui:
                  אני תקוע עם מערכת שלא יורדת ההודעה גם בסים לא מסונן, יש לך רעיון?
                  יוסי לויי ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @מיישה מצטרף
                    שמח לעזור
                      איש אחד
                      גם אני מצטרף להנ"ל.
                      האם מישהו ניסה לפנות ליצרן המערכת הזאת? לבקש ממנו עדכון ספציפי לבעיה או לפחות לדעת מה הגורם? אצלי הבעיה היא גם בחיבור לסים לא מסונן ככה שהבעיה בודאי אצל היצרן ולא בנטפרי וכדומה.
                      אגב, אין אפליקציה כמו מנהל המשימות בווינדוס שניתן לראות מה מופעל באתחול ולבטל אותו ואז נוכל לבטל את מה שעושה את ההודעה המציקה הזאת?
                      • מוטי ברנדמ מחובר
                        מוטי ברנדמ מחובר
                        מישהו יכול להביא לי הקלטת תעבורה מסים של RL של וייז בלבד כשזה חסום
                        אני ישלח את זה לאחראי והוא יטפל בזה בעז’ה
                          איש אחד
                          @מוטי-ברנד אצלי גם עם סים לא מסונן זה תקוע על המסך ככה שזה כנראה באג, לא?
                          • א איש אחד
                            מוטי ברנדמ מחובר
                            מוטי ברנדמ מחובר
                            @איש-אחד באיזה חברה זה מופיע אצלך?
                              איש אחד
                              @מוטי-ברנד יש לי סים וויז פנגו של יוסי תקשורת
                              אבל נסיתי עם סים לא מסונן של שני חברים ולא עזר, זה משנה באיזה חברה הסים הלא מסונן? א"כ אני יכול לשאול אותם.
                              • יוסי לויי מנותק
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לוי
                                גם אני ניסיתי סים לא מסונן ולא עזר
                                אציין שבהתחלה בלחיצה על ההודעה נפתח חלון עם קוד QR אחרי עדכון אחד ההודעה נעלמה ובעדכון נוסף זה חזר ועכשיו לחיצה על ההודעה לא עושה כלום
                                שמח לעזור
                                  הכהן
                                  @מיישה כתב בהודעה activate ui:
                                  מה שצריך לעשות זה,
                                  להכניס סים לא מסונן ולהיכנס לאפליקציית נושא שם בהגדרות יש אופציה לנקות מידע משהו כזה תעדכנו אם זה עזר…
                                  אני מצרף צילום מסך ששלח לי בזמנו המוכר מאלי אקספרס אצלו זה באנגלית אבל אצלכם זה אמור להיות כמובן בעברית!צילום מסך 2024-05-19 234147.png
                                  • א איש אחד
                                    מוטי ברנדמ מחובר
                                    מוטי ברנדמ מחובר
                                    @איש-אחד כתב בהודעה activate ui:
                                    יכול להיות שזה משנה כי אני ניסיתי ב019 איך שאני מכניס את הסים מייד יורד ההודעה ואיך שאני מחזיר את הכשר זה מייד חוזר
                                    יכול להיות שהסים הלא כשר זה של הוט מובייל?
                                    • ה מנותק
                                      הכהן
                                      כל האלו שכתבו שיש להם את ההודעה גם כשיש סים לא מסונן האם היה במכשיר רק סים לא מסונן או שהיה בהתחלה סים מסונן ורק ההודעה לא יורדת אחרי זה? זה חשוב לציין את זה.
                                      ותנסו את מה שכתבתי בהודעה הקודמת.
                                      • ה מנותק
                                        הכהן
                                        ולאלו שאין את אפליקציית נושא כי הם עשו שיחזור הגדרות יצרן אפשר להתקין את זה מהחנות שמגיעה יחד עם המערכת נראה כמו סל עם דברים בפנים…
                                        • ה הכהן
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לוי
                                          ואם היה אין פיתרון?
                                          שמח לעזור
                                          • ה מנותק
                                            הכהן
                                            מישהו ניסה את מה שאמרתי?
                                            • ה הכהן
                                              איש אחד
                                              @הכהן אין לי כרגע סים לא מסונן, כשיתאפשר לי אז אבדוק.
                                              כמו"כ לא מצאתי את האפליקצייה “נושא” עם התיאור של הסל יש לי אפלקציית נישא עם ציור כמו רולר שלא נפתחת כאשר אין חיבור לאינרנט זה הכוונה?
                                              אם לא אשמח להסבר היכן נמצאת חנות האפליקציות המובנת במכשיר
                                              תודה רבה!
                                              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              169.2k
