      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      762 פוסטים 126 כותבים 103.7k צפיות
      • ח מנותק
        חולה על פריוס
        מציאה? מישהו?
        לנסר 2011 200 K יד 3 8000 שח
        • ח חולה על פריוס
          מציאה? מישהו?
          @חולה-על-פריוס
          לי זה נראה מחיר מעולה
          • מרצדס מייבאךמ מנותק
            מרצדס מייבאךמ מנותק
            מרצדס מייבאך
            כתב נערך לאחרונה על ידי מרצדס מייבאך
            #517
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/u7fbxbus?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
            זה מציאה?
            6000 ק"מ, -145,000 ש"ח?
            • מרצדס מייבאךמ מרצדס מייבאך
              זה מציאה?
              @מרצדס-מייבאך כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
              זה מציאה?
              נשמע מציאה (תבדוק מחירון) ושים לב שמדובר בסוכנות. תבדוק טוב טוב שלא עבר איזה טוטאלוס או שתיים ומעניין כמה הוא ייתן על האוקטביה.
              לגבי אמינות אין לי מושג וכנ"ל לגבי שמירת הערך.
              לפעמים בשביל ליהנות מהחיים צריך לעצום עיניים אבל צרעך גם להציץ טיפה…
              מרצדס מייבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • איצי איא מחובר
                איצי איא מחובר
                איצי אי
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5h5os4ub?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                • איצי איא איצי אי
                  @איצי-אי כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                  אופססס
                  איצי איא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    זה מציאה?
                    מרצדס מייבאךמ מנותק
                    מרצדס מייבאךמ מנותק
                    מרצדס מייבאך
                    @מאיר אוקיי אבדוק.
                    איך אני יכול לבדוק טוטאלוס?
                    • חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      #522
                      @איצי-אי הלנסר הזו מנוע חלש 1.5 לדעתי, עדיף 1.8 אם כבר [או סיויק 1.8 אם תמצא שמורה]
                      אגב יש לך פה נוט [שווה לדעתי רק אם יתגמש עוד במחיר…] עם בעיית הסליל הידועה [צופר] ונגד מהירויות למזגן [עובד רק על 3]… https://www.yad2.co.il/vehicles/item/biltbxpz?opened-from=item&component-type=recommendation&component-header=דגמים_דומים_למה_שחיפשת&spot=standard&location=2&recommendation-type=item&recommendation-carousel-instance=2
                        זה מציאה?
                        מרצדס מייבאךמ מנותק
                        מרצדס מייבאךמ מנותק
                        מרצדס מייבאך
                        @מאיר כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                        זה מציאה?
                        מאוד מוזר, בעיקרון ברמת גימור הזו אין מושבי עור, ופה יש כפי שניכר בתמונות???
                          אופססס
                          איצי איא מחובר
                          איצי איא מחובר
                          איצי אי
                          @טוסון לכן לא נסיתי אני
                          • ט מנותק
                            טד לאסו
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ym2gd1fe
                            יש דיבור?
                            חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ט טד לאסו
                              יש דיבור?
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              @טד-לאסו כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                              דיבור?
                              כן, הוא התייעץ איתי עליו בשרשור המקביל שלו
                                דיבור?
                                טד לאסו
                                @חיים-Y0737
                                מי זה ‘הוא’? באיזה שרשור?
                                • ט טד לאסו
                                  @חיים-Y0737
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  באיזה שרשור?
                                  @איצי-אי שאל עליו לפני שעה, חפש דרך הפרופיל שלו
                                  • ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    במבי
                                    בהמשך לשאלה על האוריס קניתי ובנתיים אני נהנה תודה רבה לכל עוזרים והמיעצים אני לא יודע האם אפשר לתייג פה אנשים בכל אופן תודה לכל אחד ואחד
                                    • ט טד לאסו
                                      יש דיבור?
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      • חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        ולחובבי הפוקוס- אם הכל פיקס השקעה קטנה ומחזירים לכביש:
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0u1ftq4q?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=39&pagination=1
                                          @חיים-Y0737 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                          רק מעיר (בפתיחת סוגריים ל"אם הכל פיקס") שרכב ללא טסט זו בדר"כ לא השקעה קטנה.
                                          כל מוכר רכב נורמלי יודע שכדאי לו שיהיה טסט לרכב, כי הכסף הזה יחזור במלואו במחיר המכירה,
                                          כשאין לרכב טסט, זה ב-95% מהמקרים מעיד על תקלות שאין למוכר כח/כסף/זמן/רצון/כל התשובות נכונות לטפל בהן, וזה מסתמן כבור רציני.
                                          ועוד פוקוס…
                                          בכל אופן, לחובבי הרפתקאות…
                                            ועוד פוקוס…
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            @גיל כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                            מסתמן כבור רציני.
                                            לא בהכרח, ייתכן והרכב תקין לטסט רק התחדשו ברכב חדש ולא התעסקו במכירה…
                                            לכן אמרתי שצריך בדיקה מקדימה, ייתכן אגב שיירדו ל 1200 כדי להעיף…
                                            ברור שזו לא ברירת מחדל אבל מי שיש לו עצבים לזה יכול אולי להנות. לא בטוח…
                                            בכל אופן היונדאי שהעליתי לפניה גם נשמעת מעניינת.
                                            ועוד פוקוס…
                                            לדעתי כבעל פוקוס שנייה בחייו [מתוך המון רכבים שהיו לי] זו ברירת מחדל מצויינת למי שתקציבו לא מאפשר לו קורולה.
                                            יש לו כמה מחלות קטנות וידועות שלא מסובך להתמודד איתם, ובתמורה לכסף VFM לדעתי מעולה. למי שרוצה רכב ישן אבל שעדיין יהיה אמין בבסיסו ולא ייתקע אותו כל שני וחמישי.
                                            הכהן הגדולה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              מסתמן כבור רציני.
                                              ועוד פוקוס…
                                              הכהן הגדולה מנותק
                                              הכהן הגדולה מנותק
                                              הכהן הגדול
                                              @חיים-Y0737 @חיים-y0737 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                              נמכרה
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 38
                                              • 39
                                              4.2k
                                              170.7k
