      3. לשחרר חיישן חמצן
      לשחרר חיישן חמצן
      12 פוסטים 5 כותבים 973 צפיות
      • יוסי 0י מנותק
        יוסי 0י מנותק
        יוסי 0
        משהו יכול לעזור לי איך לםתוח את הבורג של החיישן חמצן
        ניסית בכל הדרכים לא ממש הצלחתי
        אולי זה הברגה הפוכה??
        ואם לא אז אולי יש פתרון
        • יוסי 0י יוסי 0
          @יוסי-0 יש לזה מפתח מיוחד אבל אם יש גישה נורמלית למפתח רגיל ספרי W40 תחכה כמה דקות וזה אמור להפתח
          • יוסי 0י מנותק
            יוסי 0י מנותק
            יוסי 0
            יש את הבוקסה הזו באלי אקספרס?
            • יוסי 0י יוסי 0
              @יוסי-0 זה הבוקסה זה בוקסה 22
              אבל אתה יכול לבדוק אם יש גישה למפתח פתוח
              • יוסי 0י מנותק
                יוסי 0י מנותק
                יוסי 0
                תודה רבה על הקישור
                אין לי כ"כ אפשרות למפתח פתוח
                • ז מנותק
                  ז מנותק
                  זלמן
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי זלמן
                  עקב החום הרב בסעפת הפליטה החיישן חמצן העליון מס. 1 שיושב קרוב למנוע ולחום אחרי שנים ההברגה שלו מותכת מהחום ומה שעשו במוסך כשלא הצליחו לפתוח עם הבוקסה היעודית כמו שהביאו כאן. זה לפרק את כל הסעפת פליטה מהרכב שיהיה אפשר לעבוד עליה בנוחות ולהפעיל המון כח ואז אחרי שהחיישן יוצא ההברגה כמובן גמורה וצריך להבריז הברגה חדשה שהחיישן החדש יתחבר.
                  EBAE יוסי 0י 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ז זלמן
                    @זלמן נכון, אבל לא בטוח שישר צריך להגיע לזה, זה מקרה קיצוני, בכל זאת המתכת שם אמורה להיות מותאמת לחום הזה.
                    גם אצלי זה היה מאוד קשה, הבעיה העיקרית היא הגישה.
                    למה, למה אין ליפט שפשוט תופס את כל הרכב, מסובב והופך אותו על הגב, ואז יהיה אפשר לטפל בו כמו בנאדם… תזכרו שאני הייתי הראשון שהצעתי
                    הכלל כאן הוא “אם לא הולך בכוח הולך ביותר כוח”… כדאי לנסות עם ידית ארוכה שנותנת מומנט.
                    • ז זלמן
                      יוסי 0י מנותק
                      יוסי 0י מנותק
                      יוסי 0
                      @זלמן
                      קצת הפחדת אותי “הברזה חדשה”
                      מי עושה את זה?
                      במוסך?
                      ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @EBA כתב בלשחרר חיישן חמצן:
                        אתה לא זוכר את הסובארו DL באוסם לנד? היא הייתה מדמה התהפכות עם הרכב, הם המציאו את זה ראשונים
                          @שלמה לצערי אני הייתי באחד הטיולים וראיתי איך מחזיקים גלגל של רכב והרכב עושה פליקפלאק אחורי
                          • יוסי 0י יוסי 0
                            @זלמן
                            מי עושה את זה?
                            במוסך?
                            ז מנותק
                            ז מנותק
                            זלמן
                            @יוסי-0 כתב בלשחרר חיישן חמצן:
                            @זלמן
                            מי עושה את זה?
                            במוסך?
                            כן המוסכניק המאלתר שלי בכמה דקות סידר את זה מצויין.
                            במוסך אחר שלא הצליחו בכלל לפתוח אמרו לי שהלכה ההברגה וצריך להחליף את כל הסעפת הפליטה…
                            • יוסי 0י מנותק
                              יוסי 0י מנותק
                              יוסי 0
                              כמובן אני לא ישאיר אותכם במתח
                              בסיעתא דשמיא הצלחתי לשחרר את החיישן
                              ריססתי WD40 ולאחר כמה דקות השתחרר ע"י מפתח שוודי גדול בעזרת מכת פטיש קטנה
                              תודה רבה לכוווווווווולם!!!
                              30
                              155.8k
