      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. לקחת????? תחזיר!!!!!!
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      40 פוסטים 20 כותבים 4.3k צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סים שלום
        שלום רב!
        שוב עשיתי טעות והשאלתי פריטים בלי להשאיר פקדון.
        הצדיק שלקח ממני מטען למצבר לפני 3 שבועות
        והצדיק שלקח ממני סורק תקלות לפני שבוע
        שניהם מבני ברק.
        מתבקשים ליצור איתי קשר באופן מיידי ולהשיב אותם.
        אני בטוח שזה לא בשאט נפש, ובכל זאת, כל מקרה כזה גורם לאנשים אחרים להיפגע בעתיד.
        נייטרון חפשינ גילג א 3 תגובות תגובה אחרונה
        15
        • ס סים שלום
          שלום רב!
          שניהם מבני ברק.
          @סים-שלום אני מאוד מזדהה איתך וגם אני השאלתי למישהו מטען מצברים ולא חזר, אבל אם הוא לא הגיע אליך דרך הפורום אני מסופק אם יועיל לפרסם כאן.
          בהצלחה, ותעדכן אם זה הועיל.
          • ח מנותק
            להבא הכי כדאי לבעלי החסד הנפלאים
            להחזיק מחברת פשוטה עם שם ותאריך עם מספר טלפון של הלקוח…
            אשריכם!
            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            • ח חיים Y0737
              אשריכם!
              @חיים-Y0737 כתב בלקחת??? תחזיר!!!:
              אשריכם!
              הלוואי שזה יעזור תמיד אתה נופל על ההוא שטעית במספר או שכחת לרשום וכדו’
              כבעל גמ"ח לשעבר אני אומר שמה שהיה לי הכי קשה ובגלל זה סגרתי את הגמ"ח זה הלרדוף אחרי אנשים שיחזירו כך שהפתרון הוא לא תמיד הרשימות
              אנשים צריכים להיות אחראיים ולהבין מה זה המושג “חב לאחריני”
              • ס סים שלום
                שלום רב!
                שניהם מבני ברק.
                @סים-שלום אם תרצה אני יכול לשלוח לך להבא דפי תקנות להחתמה של הגמ"ח דכאן, אולי יועיל.
                ח mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @גיל כתב בלקחת??? תחזיר!!!:
                  דפי תקנות
                  אפשר להוסיף צ’ק פיקדון או מספר אשראי, ולהחתים את הלקוח
                  • קלאטשק מנותק
                    קלאטשק מנותק
                    קלאטש
                    כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                    למרבה הפלא אפילו פיקדון של 5 ש"ח עוזר בסופר, בדר"כ.
                    כי כשלבנאדם יש אינטרס אישי אפי’ קטן זה משנה את התמונה משום מה,
                    מביך אבל נכון,
                    לכן צריך פיקדון כלשהו, רבקו, או כרטיס קופ"ח, או מפתח של האופניים, וכו’
                    לענ"ד
                    יוניי ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • קלאטשק קלאטש
                      מביך אבל נכון,
                      לענ"ד
                      @קלאטש כתב בלקחת??? תחזיר!!!:
                      עוזר למי שלא לוקח את זה לבית
                      מי שייקח לבית זה לא יעזור לו
                      • קלאטשק קלאטש
                        מביך אבל נכון,
                        לענ"ד
                        צ’ק פיקדון הוא דבר מקובל בכל גמ’‘ח של מוצרים
                        ואם הוא לא עונה- פשוט לממש ולהפקיד [ניתן גם הלכתית לקבוע קנס איחור למשל 30 ש’‘ח שיירשם ג’‘כ בנוסף בצ’ק, ולהחתים מראש על דעת זה וכל תנאי שבממון קיים ב’'מ צד.]
                          לכל היועצים הטובים, אני רוצה לגלות לכם שיש אנשים בעלי חוש טכני וידיים טובות אבל להחזיק מחברת זה למעלה מכוחותיהם, הם מוכנים להחזיק גמ"ח ארצי של כלי עבודה-לולים לתינוקות-רוקווים-מוצצים-חומרי סיכה לעגורנים-ציוד טכני לתיקון מכונות תפירה ידניות. אבל המחברת הזו זה מה שעוצר אותם.
                          אני למשל סובל מהתופעה הזו, שאגב נקראת ביורוקרטיפוביה, התופעה זכאית לקצבת העדר כושר עבודה אלא שהתהליך של הגשת הבקשה לזכאות לא ישים לבעלי הנכות.
                          אז אני למשל מחזיק גמ"ח שיש בו מוצר אחד בלבד ורושם כל פעם את מי שלקח תחת אותו שם בטלפון, בד"כ אני עומד בזה וזה עוזר. ואני לוקח צ’ק פיקדון ובד"כ שוכח להחזיר.
                          גילג טוסוןט מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          28
                            @נייטרון-חפשי כתב בלקחת??? תחזיר!!!:
                            רעיון טוב. אהבתי! 😆
                              שמעתי נידון, בד"כ גם המחזירים לא לוקחים את השיק, והמנהג לקורעו בהמשך. ומעשה בא’ שטען שהצ’ק היה תשלום שקיבל ממישהו, ובעל הגמ"ח יתחייב לדעתו בדיני גרמי, עד כאן שמעתי ואין לי להשיב
                              • E מנותק
                                E מנותק
                                ez058
                                תעשה כמו הגמח"י וויז
                                5 או 10 ש"ח ליום
                                ותראה שזה יחזור אליך תוך 24 שעות על הדקה!
                                אצלינו יש גמ"ח כלי עבודה גדול - מאז שהתחלנו לגבות 10 ש"ח תרומה לגמ"ח על כל מכשיר היחס של האנשים לכלים ולגמ"ח השתפר פלאים, ואכמ"ל…
                                איש גמזוא א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868
                                  @גיל אני ישמח לזה, וגם מה מקובל לקחת פיקדון בגמח כזה?
                                  @יוני יש לך המלצה מה לקחת פיקדון או איך לא להגיע לשלב שלא מחזירים או לא בזמן?
                                  גילג יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • E ez058
                                    5 או 10 ש"ח ליום
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזו
                                    @ez058 כתב בלקחת??? תחזיר!!!:
                                    5 או 10 ש"ח ליום
                                    זה לפעמים קצת יוצא מגדר המצחיק.
                                    לקחתי פעם מגמ"ח מכשיר וויז עתיק משנת המחבר, שערכו בשוק אולי 70-100 ש"ח, ושילמתי 10 ש"ח ליום.
                                    איפה בעולם משלמים על שכירות ליום יותר מ10% ממחיר המוצר, ועוד קוראים לזה תשלום סמלי תרומה לגמ"ח?
                                    שוב היה מעשה באחד שרצה צ’ק פקדון, ולא היה תחת ידי (אני לא משתמש בחיים בצ’קים), והייתי צריך להפציר בו שיסכים לקבל את הרשיון שלי (!) תחת הצ’ק.
                                    ה E 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • איש גמזוא איש גמזו
                                      5 או 10 ש"ח ליום
                                      הנודד מהצומת
                                      @איש-גמזו אמר לי חבר שיש לו גמ"ח של וויז שה5 ש"ח שהוא לוקח זה שיחזור מהר כך שזה לא שכירות
                                        5 או 10 ש"ח ליום
                                        E מנותק
                                        E מנותק
                                        ez058
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי ez058
                                        @איש-גמזו
                                        נכון אבל פחות מ5 ש"ח זה ‘דמי ליצנות’…
                                        הרעיון הוא שלא יהיה זלזול בזמנים ובציוד
                                        (וגם שזה תרומה לגמ"ח לתחזוק המכשיר והאביזרים… אלא"כ מישהו מעוניין לעשות מזה פרנסה…)
                                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • E ez058
                                          @איש-גמזו
                                          הנודד מהצומת
                                          @ez058 כאחד שיצא לו לנהל גמ"ח אני יכול להעיד שכל הדמי רצינות הלכו לשדרוג הגמ"ח ובסוף לא יוצא מזה שום רווח
                                          • E ez058
                                            5 או 10 ש"ח ליום
                                            אנונימוס
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי אנונימוס
                                            @ez058 כנ’‘ל התחלתי לקחת 5 ש’‘ח ליום רק בשביל שיחזירו בזמן,
                                            [הרבה פעמים או למי ששוכח אני מוותר על זה],
                                            וכנ’‘ל אין ריוח, הכסף או להוספת כלים חדשים מסוגים שונים לגמ’'ח או לקניית כלי שנהרס,
                                            • mik6868M mik6868
                                              @mik6868 כתב בלקחת??? תחזיר!!!:
                                              תשלח לי מייל.
                                              אני כותב בתקנון שאני לוקח צ’ק פקדון, אבל בדר"כ מסתפק בעשיית שימוש באומדנא וטביעות עינא…
                                              אבל ב"ה עד כה לא אירע לנו צורך באמצעים כאלו. הכל חוזר בזמן!
                                              אולי כי אני קווקזי… 😂
                                              mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              11.4k
                                              159.0k
