      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      679 פוסטים 120 כותבים 76.8k צפיות
      • ח מנותק
        חולה על פריוס
        כתב נערך לאחרונה על ידי חולה על פריוס
        #490
        מה מומלץ יותר זה תל אביב
        או זה אור עקיבא?
        או בכלל זה מודיעין?
        נראלי זה הכי מומלץ, גם יש לו את המנוע הכי חזק, לא?
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/047srdpb
        וזה גם לימיטד, לכאורה זה מציאה ממש לא?
        • גילג מנותק
          מעלה לכאן לטובת הציבור,
          אם הנתונים אכן כפי שהם כתובים - מטופל במורשה לפי הספר -
          הרי שיש כאן מציאה שווה.
          קשקאי 2011 אסנטה.
          מדובר בדגם 5 מקומות.
          אין באמור המלצה וכד’, רק הצעה לעיין ולבדוק.
          בהצלחה!
            קשקאי 2011 אסנטה.
            בהצלחה!
            @גיל כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
            כאן מציאה שווה.
            בעשרים ואחת אלף זוזים? אולי למי שקריטי לו SUV גבוה זה פתרון טוב
            מן הסתם לאברך פשוט יעדיף קורולה 2010 במחיר הזה, לא?
              כאן מציאה שווה.
              @חיים-Y0737 למי שהקטגוריה רלוונטית עבורו,
              כגון אלו שנמאס להם לנהוג על שטיח מעופף.
              נ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג אלוף
                @גיל
                יש כמה רעיונות בטווח המחירים האלו ובק"מ הזה. תראה ביד 2.
                • נ נהג אלוף
                  @גיל
                  @נהג-אלוף כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                  @גיל
                  אמת, אבל הדגשתי, הנתונים.
                  נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    שטיח מעופף.
                    לי קרץ הקרוז קונטרול, אבל אחרי הכל זה רכב מקביל לפלואנס וזה דיי מלחיץ… גיר רציף?
                      שטיח מעופף.
                      @חיים-Y0737 הנושא לעוס, עיין שם, ושם ושם, ושם.
                      אני לא ממליץ על דגמים מסויימים סתם,
                      גם אני צריך להצליח לישון בלילה.
                        @גיל
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג אלוף
                        #498
                        @גיל
                        מה עם זה?
                        הנתונים יחסית דומים אבל… טקנה… ו2012.למרות שזו יד נוספת, ובנוסף גם מהרצליה…
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/jymy2rg8?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
                        • איצי איא מנותק
                          איצי איא מנותק
                          איצי אי
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/3mnioz9t?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=23&pagination=2
                          • איצי איא מנותק
                            איצי איא מנותק
                            איצי אי
                            https://keyz.ai/cars/listings/35811
                            • ט טרנטע התייחס לנושא זה
                            • נ נהג אלוף
                              @גיל
                              מה עם זה?
                              @נהג-אלוף לבדוק. לא אמרתי ש"הרצליה" זה א-גרוייסע מציאה, אבל כשמוכר מעיד שזה “מטופל במורשה” זה מעלה. כשמוכר אומר (כאן בקישור שהבאת) “מכנית וחיצונית מצויין” זה אומר לבדוק שמטופל היטב, ולמה “פנימית” הוא לא מצויין…
                              אגב, אין בקשקאי עור לבן, כוונתו לעור בהיר.
                              @איצי-אי זה לחובבי הרפתקאות (או מסעות) בלבד
                              • ב מנותק
                                ב מנותק
                                במבי
                                משהו הציעה לי אוריס סטיישן 2016
                                עם 200 אלף קילומטר
                                יד 3
                                הוחלף בטריה לפני חצי שנה
                                המחיר 40 אלף
                                השאלה זה מחיר מציאה /זול / קלאסי /יקר
                                ט יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ב במבי
                                  עם 200 אלף קילומטר
                                  יד 3
                                  המחיר 40 אלף
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                  #503
                                  @במבי רוץ על זה מחיר פצצה!!!
                                  • ב במבי
                                    עם 200 אלף קילומטר
                                    יד 3
                                    המחיר 40 אלף
                                    יצחק RSי מחובר
                                    יצחק RSי מחובר
                                    #504
                                    @במבי כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                    איפה והאם יש ראיות לזה ?
                                    200 אלף קילומטר
                                    200 עגול ?
                                    ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      200 אלף קילומטר
                                      200 עגול ?
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      במבי
                                      @יצחק-RS דבר ראשון תודה רבה על כל התשובות דבר שני המוכר זה חבר שאני סומך עליו זה לגבי הבטריה ולגבי ק"מ לא שאלתי בדיוק אבל בא נגיד ששזה 205 אלף לא נראה חי יותר דרמתי מזה
                                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ב במבי
                                        המייבין
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                                        #506
                                        השאלה איפה הוחלפה בטרייה ולאיזה בטרייה (חדשה/מפירוק/משופצת/מקורית…) זה משמעותי מאוד
                                        • אחרית לעמךא מנותק
                                          אחרית לעמךא מנותק
                                          אחרית לעמך
                                          סובארו אימפרזה 2011 בלי מצבר, נראה לי קצת זול
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/wm0o7n5a
                                          טוסוןט ס 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                                            @אחרית-לעמך כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                            רק לציין שמדובר (B3 1.5 107 כ"ס) באחד מהדגמים המושמצים של סובארו, לכה"פ ע"י חלק מהמשתמשים
                                            • ה המייבין
                                              ב מנותק
                                              ב מנותק
                                              במבי
                                              @המייבין כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                              הוחלפה לא במוסך רשמי טויוטה, אבל הסוללה מקורית של טויוטה מרכב שעשה 70 אלף קילומטר, איך שהבנתי מפירוק אבל במצב טוב
                                              ט ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 33
                                              • 34
                                              81
                                              163.9k
