      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      737 פוסטים 125 כותבים 98.5k צפיות
      • ראוביר מנותק
        ראוביר מנותק
        ראובי
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ot9fjxif?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=3
        מה אומרים?@אריאלוש
        אוטופוןא אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ראוביר ראובי
          מה אומרים?@אריאלוש
          אוטופוןא מנותק
          אוטופוןא מנותק
          אוטופון
          @ראובי כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
          מה אומרים?@אריאלוש
          לפי מה שידוע לי על הרכב הזה בשנתון הזה ובצורה הזאת ספציפית
          הולך מנוע מאוד מהר, כמו שאתה רואה הוחלף מנוע ולך תדע כמה עשה הקודם,
          (ואגב זה המחיר שלו בגלל שלא כולם כ’'כ מרוצים ממנו ומהצריכת דלק אז זה לא כזה מציאה כמו שזה נראה …)
          ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אוטופוןא אוטופון
            מה אומרים?@אריאלוש
            ראוביר מנותק
            ראוביר מנותק
            ראובי
            @אוטופון לכן שאלתי האם זה שהוחלף מנוע לא אומר שזה המנוע המשודרג יותר
            וגם אם לא עדיין אם תחזוקה נכונה מאז ההחלפה נטען פה בעבר שהמנוע יכול להחזיק מעמד
            ולכאורה הבנתי שהקמ המופיע הוא כולל המנוע הישן אני טועה?
            • ראוביר ראובי
              מה אומרים?@אריאלוש
              @ראובי לא להתקרב!!!
              אם הוחלף מנוע זה אומר שהרכב נגוע וזה לא יעזור
              • איצי איא מנותק
                איצי איא מנותק
                איצי אי
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5p9mcz2g?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
                מענין
                • איצי איא מנותק
                  איצי איא מנותק
                  איצי אי
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/pue7nafr?opened-from=feed&component-type=minisite_feed&spot=standard&location=3&pagination=5
                  • איצי איא איצי אי
                    מענין
                    @איצי-אי כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                    מענין
                    מוחמד…
                    באזור ירושלים ומודיעין עילית
                    • ח מנותק
                      חולה על פריוס
                      מישהו?
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/azll4jf3
                      שווה?
                      • S מנותק
                        S מנותק
                        Spirit
                        תוספת יקרה מידי לקילומטרז’ נמוך, במיוחד בהתחשב בזה שהרכב כנראה עמד בחניה שנים [או שזה מזויף], כ"כ מדובר בגרסה החלשה, ככה שזה לדעתי בכלל לא מציאה.
                        • ח מנותק
                          חולה על פריוס
                          איך אתה רואה לפי התמונה שעמד בחניה?
                          וכמה זה אמור לעלות? 8000?
                          אם ככה אז יש לי את זה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/bfvmenam
                          הבעיה שהוא כבר חודש ביד 2 אולי אומר משהו…
                          • S מנותק
                            S מנותק
                            Spirit
                            זה מהדגם הישן, אתה מחפש בכוונה קילומטרז’ נמוך?
                            אני לא חושב שאתה צריך להקפיד על פחות מ200,000, ואני מתכוון שקילומטרז נמוך בשנתון גבוהה מעיד על רכב ששכב בחנייה.
                            מה שאתה מעלה פה זה מחירים הוגנים, אבל יש הרבה יותר זולים, על דברים של מה בכך כמו פחחות.
                            • ח מנותק
                              חולה על פריוס
                              מה נגיד יותר מ200 אפילו?
                              אדרבה אז אתה יכול לעזור לי למצוא מודעה שנראית טוב?
                              • ח מנותק
                                חולה על פריוס
                                כתב נערך לאחרונה על ידי חולה על פריוס
                                #490
                                מה מומלץ יותר זה תל אביב
                                או זה אור עקיבא?
                                או בכלל זה מודיעין?
                                נראלי זה הכי מומלץ, גם יש לו את המנוע הכי חזק, לא?
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/047srdpb
                                וזה גם לימיטד, לכאורה זה מציאה ממש לא?
                                • גילג מנותק
                                  מעלה לכאן לטובת הציבור,
                                  אם הנתונים אכן כפי שהם כתובים - מטופל במורשה לפי הספר -
                                  הרי שיש כאן מציאה שווה.
                                  קשקאי 2011 אסנטה.
                                  מדובר בדגם 5 מקומות.
                                  אין באמור המלצה וכד’, רק הצעה לעיין ולבדוק.
                                  בהצלחה!
                                    קשקאי 2011 אסנטה.
                                    בהצלחה!
                                    @גיל כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                    כאן מציאה שווה.
                                    בעשרים ואחת אלף זוזים? אולי למי שקריטי לו SUV גבוה זה פתרון טוב
                                    מן הסתם לאברך פשוט יעדיף קורולה 2010 במחיר הזה, לא?
                                      כאן מציאה שווה.
                                      @חיים-Y0737 למי שהקטגוריה רלוונטית עבורו,
                                      כגון אלו שנמאס להם לנהוג על שטיח מעופף.
                                      נ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        נ מחובר
                                        נ מחובר
                                        נהג אלוף
                                        @גיל
                                        יש כמה רעיונות בטווח המחירים האלו ובק"מ הזה. תראה ביד 2.
                                        • נ נהג אלוף
                                          @גיל
                                          @נהג-אלוף כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                          @גיל
                                          אמת, אבל הדגשתי, הנתונים.
                                          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            שטיח מעופף.
                                            לי קרץ הקרוז קונטרול, אבל אחרי הכל זה רכב מקביל לפלואנס וזה דיי מלחיץ… גיר רציף?
                                              שטיח מעופף.
                                              @חיים-Y0737 הנושא לעוס, עיין שם, ושם ושם, ושם.
                                              אני לא ממליץ על דגמים מסויימים סתם,
                                              גם אני צריך להצליח לישון בלילה.
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 36
                                              • 37
                                              169.7k
