      2. טיפים והדרכות כללי
      3. פונים? תאותתו!!!
      פונים? תאותתו!!!
      40 פוסטים 24 כותבים 6.7k צפיות
        @ראובי כתב בפונים? תאותתו!!!:
        אכן כך לימדני מורההנהיגה
        זה לא משגע אותך?
        ראוביר מנותק
        ראוביר מנותק
        ראובי
        @סוסיתא-קדישתא למה שישגע אותי
        וחוץ מזה לא כתבתי שאני מייישם
        • אבא תודה רבהא אבא תודה רבה
          @אלעדי כתב בפונים? תאותתו!!!:
          מה מפריע לך שהוא יעקוף?
          הבעיה שהוא עוקף ואתה נכנס אחריו לנתיב השמאלי ואז בתור נקמה שרציתה לעקוף אותו
          הוא מתחיל לנסוע לך כמו סבתה
          את מעדיפה שהוא ייכנס בך כי הוא לא 100% מרוכז?
          אם הוא לא מרוכז אני לא בטוח שאת האיתות הוא כן יראה
          ואני מאמין שאף אחד לא התכוון להיכנס בטווח אפס
          כמה אנשים את מכירה שפתאום ידפקו גז כי מישהו לפניהם אותת ימינה?
          אני אישית זה קרה לי מלא מלא פעמים אתה מאותת ואז ההוא מהנתיב השמאלי מתעורר
          אווווווו רוצים לעקוף אותי ואז אתה שומע את המנוע שלו צורחחחחח עולה ל 8 טורים…
          העיקר לא עקפת אותי…
          @אבא-תודה-רבה כתב בפונים? תאותתו!!!:
          אז אתה צופר לו כמו שמעירים סבתא חרשת בת 90 עד שהוא זז
          היה לי כלב כזה במוצ"ש שבלי קשר תפס את השמאלי ה-2 שלפני הצליחו לזגזג עם הימני ולעקוף אותו אבל כשאני הייתי הבא הימני היה צפוף
          לא עזרו הבהובים וכו’ וכו’
          אבל כשעברתי לצפירות כמה סדרות יפות ויצור הואיל בטובו לעוף בב"א 2 נתיבים ימינה…
          ירושלמי סוף ברכות
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            העיקר לא עקפת אותי…
            אלעדי
            אני הבנתי ממנה שהיא חוזרת לימני אחרי עקיפה.
            וגם במקרה שלך, אם נתת לו לעקוף ולא “רבת” איתו אין סיבה שהוא ינקום בך.
            אל תתנו את הדגש ל-5% שלא נוהגים כמו שצריך. זה לא בריא לחיות ככה.
            אנחנו נוסעים כמו שצריך (מאותתים, עוקפים משמאל, נותנים להשתלב, לא נוקמים גם אם מישהו עשה משהו לא לרוחנו), ומניחים שכולם רוצים להיות ככה. אם יש חריגים אפשר להתייחס לפי הצורך.
            לי באופן אישי עזר לקרוא כמה פעמים את דברי הרמב"ם בהלכות דעות
            משאו ומתנו של תלמיד חכם באמת ובאמונה… מדקדק על עצמו בחשבון ונותן ומוותר לאחרים כשיקח מהן, ולא ידקדק עליהן… ואם נתחייבו לו אחרים בדין מאריך ומוחל להן ומלוה וחונן… ולא יצר לאדם לעולם בחייו. כללו של דבר יהיה מן הנרדפים ולא מן הרודפים מן הנעלבים ולא מן העולבים ואדם שעושה כל המעשים האלו וכיוצא בהן עליו הכתוב אומר וַיֹּאמֶר לִי עַבְדִּי אָתָּה יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר בְּךָ אֶתְפָּאָר.
            אבא תודה רבהא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א אלעדי
              אבא תודה רבהא מחובר
              אבא תודה רבהא מחובר
              אבא תודה רבה
              • M MEM
                רכבניק
                @MEM כתב בפונים? תאותתו!!!:
                במדינת ישראל זה עלול להיות מסוכן 😞
                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ר רכבניק
                  @רכבניק כתב בפונים? תאותתו!!!:
                  במדינת ישראל זה עשוי להיות מסוכן 😞
                  נכון
                  באזורים מסויימים זה בגדר מאבד עצמו לדעת…
                  אבל הרכב היה פריוס ולפי הנראה זה היה איזו אשה חילוניה שנדבקה בטעות לשמאל [אולי בשיעור תיאוריה בבי"ס המורה אמר להיצמד לצד הנכון, הבעיה שהיא שמאלנית…]
                  בתכל’ס אתה צודק ככלל
                  אבל לפעמים נגמר הסבלנות לפני שהמח מספיק להידלק…
                  ירושלמי סוף ברכות
                  • אריאלושא מנותק
                    אני חושב שהרעש של האיתות לא יהיה כזה חופר לפעמים אני רוצה להדליק איתות אבל אני רק נזכר ברעש ואני חושב שוב… אולי ישימו איזה שיר יפה או איזה כינור… אבל אז הבעיה שכולם ידליקו את הוינקר כל הזמן… אז שיעשו שאחרי 15 שניות השיר או הניגון נכבה ואז לא יהיה טעם להמשיך עם הוינקר…
                    זה יכול להיות טוב לא??
                    • ר מנותק
                      רכבניק
                      אם זה חופר לך כנראה אתה לא מאותת מספיק אחרת היית מתרגל…
                      אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @אריאלוש
                        באת באורות היום הא?
                        ובכללי. אני לא יודע איפה כולכם נוהגים אבל רוב הנהגים הם אנשים נורמטיביים שרוצים להגיע ממקום למקום, וכן, זה ממש יעזור להם להבין מה אתם מתכננים לעשות כדי לנהוג בהתאם אליכם ולא נגדכם.
                        • ר רכבניק
                          @רכבניק תאמין לי שאני מאותת על כל תזוזה של ההגה… ואל תשכח שאני עם סונטה שאם אתה עובר נתיב וכדו’ בלי לאותת אז יש ציפצוף צורמני הרבה הרבה יותר מהרעש של הוינקר…
                          אבל מה שכן אני עדיין לא התרגלתי… וכמובן שהגזמתי רק כדי לסבר את האוזן ולעלות חיוכון… אבל אם זה קשה לא חייב…
                          • S Spirit
                            ברצוני לעורר על נושא כאוב שלצערי לא פסח גם על הציבור שלנו.
                            [ולא!!! אני לא אומר שאנחנו בעיתיים, רק שגם אצלנו הבעיה קיימת]
                            מכירים את זה שאתם נוסעים להנאתכם בכביש בינעירוני, ופתאום- בום! רכב חותך לנתיב שלכם בלי שום התראה מראש רק כי היה לו נוח יותר פתאום [או שהוא כן “מאותת” תוך כדי שהוא כבר באמצע הסטייה לנתיב]? ברקס, אורות, צפירה ל"מחמירים", אבל כל זה לא יעזור כבר לעצבים שלכם שעלו, שלא דבר אם בדיוק לא הייתם ממוקדים בכביש 100% מסיבה כל שהיא.
                            או, וזה אחד הדברים שהכי חורים לי באופן אישי, זה כשאתם נוסעים בעיר ומגיעים לצומת שאתם צריכים לתת זכות קדימה - נניח, לפנות שמאלה בצומת T. וכמו נהגים טובים ושומרי חוק, אתם עוצרים כשאתם רואים רכב מגיע מרחוק בנתיב שאתם חוצים ומניחים לו לעבור ללא הפרעה, דא עקא, שכאשר ההרכב הלז מגיע לצומת הוא פונה ימינה, ומתברר שהדרך הייתה פנויה כל הזמן הזה… אם הוא רק היה יכול להואיל בטובו ולאותת, הבלימה והתאוצה היו נחסכות.
                            למותר לציין שמקרה של תאונה בתי המשפט נוטים להאשים את מי שלא אותת, וכן המשטרה מייחסת לזה נהגיה בחוסר זהירות שהיא הרבה יותר חמורה מהקנס של ה100 ש"ח על חוסר איתות.
                            תקנות התעבורה באדיבות אתר “נבו”
                            1. (א) נוהג רכב העושה אחד מאלה:
                            (1) מתכונן לנוע או להפנות את רכבו;
                            (2) מתכוון לסטות מנתיב נסיעתו;
                            (3) עוצר את רכבו;
                                   יתן אות בזמן וממרחק מספיקים כדי להזהיר עוברי דרך אחרים ובצורה המבטיחה כי האות ייראה לעיניהם, זולת אם סיבה סבירה מנעה אותו מלתת אות כאמור.
                                   (ב)  נתן נוהג רכב אות כאמור בתקנת משנה (א) יפסיק את מתן האות משהשלים אותה פעולה שלשמה ניתן האות.
                            מתן אות
                            1. (א) אות כאמור בתקנה 58(א) יינתן כדלקמן:
                            (1) לענין פסקאות (1) ו-(2) - על ידי מחוון כיוון;
                            (2) לענין פסקה (3) - על ידי אור הבלימה.
                                   (ב)  התקלקלו מכשירי האיתות האמורים בתקנת משנה א' או באין מכשירים כאלה ברכב, יתן הנהג את האות בידו.
                                   (ג)   נוהג רכב רשאי להוסיף לאות הניתן במכשירים כאמור בתקנת משנה א' אות בידו, אם נראה לו כי נסיבות הענין מצדיקות זאת.
                            יוסיוסי מנותק
                            יוסיוסי מנותק
                            יוסיוס
                            @Spirit כל הכבוד שהעלית את זה, חשבתי פעם לעשות פה סקר איזו עבירה הכי מעצבנת אתכם (כמובן שהאחר עושה את העברה).
                            מ"מ אני ממליץ שחוץ מלאותת כשעוברים נתיב, כדאי מאוד גם להסתכל במראה, יש לי תחושה שזה מוסיף בטיחות…😑
                            • S Spirit
                              (3) עוצר את רכבו;
                              מתן אות
                              שלמה א 0ש מנותק
                              שלמה א 0ש מנותק
                              שלמה א 0
                              @Spirit נושא חשוב
                              אני חושב שלסיכום אפשר לומר שמאוד כדאי ונחוץ לאותת
                              אם לא בשבילנו אז בשביל כל משתמשי הדרכים מסביבנו (גם שירות לציבור וגם כפי החוק, ומה רע? זה לא עולה כסף וכשמתרגלים זה אפילו לא מציק), וגם כשרואים שנמצאים במקום לבד ללא עוברי דרך, למה לא לאותת בשביל ההרגל?
                              אבל חשוב ביותר לא להסתמך על איתותים של נהגים אחרים כתורה מסיני, שכן מצוי מאותתים הפוך או סתם שכחו את האיתות דולק (ולא, הרעש של האיתות לא מציק לו בכלל כי הוא באמצע לשלוח הודעה), ויש את אלו הלא מאותתים כי גם ככה הכביש שלהם, לכן טיפה זהירות ושימת לב לדרך אף פעם לא יזיקו
                              M יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • שלמה א 0ש שלמה א 0
                                @Spirit נושא חשוב
                                @שלמה-א-0 כתב בפונים? תאותתו!!!:
                                הכי מזעזעים
                                כמעט והייתה לי תאונה רצינית עם יצור כזה
                                ספרינטר אני חושב שנסע כאילו הכביש של אבא שלו ולהשלמת התמונה אותת ימינה וחצה בפראות שמאלה…
                                ירושלמי סוף ברכות
                                  @Spirit נושא חשוב
                                  וכידוע כשאתה רואה **** מאותתת ימינה לא בטוח שהיא פונה שמאלה
                                  • א אלעדי
                                    @שבי-123 כתב בפונים? תאותתו!!!:
                                    לכן אני לא מאותתת
                                    ואם את משמאלו, את אמורה להיות יותר מהירה ממנו. כמה אנשים את מכירה שפתאום ידפקו גז כי מישהו לפניהם אותת ימינה?
                                    יואל וויינליכטי מחובר
                                    יואל וויינליכט
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי יואל וויינליכט
                                    #36
                                    תגיד, אתה נוהג בכבישי מדינת ישראל?
                                    @israel_458xv20n כתב בפונים? תאותתו!!!:
                                    אני חושב שלאותת זה מינימום, זאת השפה של הכביש.
                                    לצערינו, זה לא השפה, אמנם זה החוק אבל לא השפה
                                    • יואל וויינליכטי יואל וויינליכט
                                      @יואל-וויינליכט כתב בפונים? תאותתו!!!:
                                      אני חולק עליך
                                      כמו שהשפה לדבר בנימוס ותמיד יהיה את ההוא שמתחיל לצעוק כי לא הכל לפי מה שבא לו אבל זו לא השפה
                                      השפה היא באיתות ו80% מתקשרים איתה יפה מאוד
                                      ומי שלא אז כדאי שישתנה
                                      ובלא"ה יש לזה קשר ישיר לתאונות למיט"ז בעיקר בשעות הלילה
                                      ירושלמי סוף ברכות
                                      יואל וויינליכטי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • M MEM
                                        אני חולק עליך
                                        יואל וויינליכט
                                        @MEM אני לא יכול לחלוק עליך אם אני לא יודע אם אתה נוהג יותר ממני או פחות, ובהחלט יכול להיות שאתה צודק
                                        אני אישית כשאני מאותת, אני מתכנן שיש מצב שהנעקף יאיץ
                                        אבל אני גם רואה את זה מאד הרבה בכביש, שאחד מאותת לסטות נתיב ואז השני מאיץ בכל הכוח
                                          זה לא סותר…
                                          זו השפה
                                          80% מתורבתים
                                          ויש הרבה שמאיצים
                                          וזה מכל מיני סיבות לאו דווקא ברבריות…
                                          כמו שכשאתה רואה מישהו בנתיב לידך עוקף אותך ואתה חושש שהוא יעבור אליך בלי איתות אתה מאיץ (אישית בעיקר בכ"ג שבלי איתות… כשהוא יאותת אני אאט - אבל אם הוא ברברי שיתמודד עם זה - כמובן בגבול הנכון, לא כשנראה מסוכן ולא באופן של בריונות על הכביש ח"ו וכו’)
                                          ירושלמי סוף ברכות
                                          • גילג מנותק
                                            לסיכום:
                                            “עד אנה תהותתו וכו’ כקיר נטוי גדר הדחויה”.
                                            (תהלים סב,ד)
                                            • S Spirit התייחס לנושא זה
                                            163.7k
