      2. טיפים והדרכות כללי
      3. פונים? תאותתו!!!
      פונים? תאותתו!!!
      40 פוסטים 24 כותבים 6.7k צפיות
      • ש מנותק
        שבי 123
        אני אולי מוסיפה ומסיכמה עם מה שכתבו
        אבל הדבר המרגיז ביותר לאותת ואז ההוא בנתיב השני נוסע יותר מהר כי הוא לא רוצה שיכנסו לו לכן אני לא מאותתת וכך חוסכת בעיות
        סוסיתא קדישתאס א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שבי 123
          סוסיתא קדישתאס מנותק
          סוסיתא קדישתא
          @שבי-123 כתב בפונים? תאותתו!!!:
          זה שיש אנשים עם מידות רעות בעולם,
          זה לא אומר שגם אנחנו צריכים להיות כאלה.
          לא לאותת, זה פשוט חוסר התחשבות.
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            שבי 123
            @סוסיתא-קדישתא כתב בפונים? תאותתו!!!:
            אתה צודק במאה אחוז אבל אני רואה במקרה שאחד רק רצה להפריע אז אני לא מאותתת אבל בפניות וכו אני מאותת
            וכמו שאחד הזכיר לגבי כיכר דו נתיבי שזה סכנת נפשות לא לאותת
            • אבי 56א אבי 56
              @Spirit
              בוא לא נדבר על אלה שבכיכר דו נתיבי שלפני כן יש תמרור שימני רק ישר וימינה ופונים מימני שמאלה
              סוסיתא קדישתא
              @אבי-56 כתב בפונים? תאותתו!!!:
              זו בעייה שתמיד תהיה לך, ודוברה בפורום כמה פעמים.
              נכון שאתה נכנסת עכשיו ורוצה ישר,
              אבל השני נכנס שתי פניות לפניך לפנימי, בדיוק בגלל שהוא רצה את ה"ימינה" שלך.
              וככה זה, אין מה לעשות - הוא נוהג כדין.
              כנ"ל.
              זה לא באמת עוזר (לדעתי).
              אם באמצע הכיכר רואים מישהו מאותת שמאלה, אפשר להבין מזה איפה הוא רוצה לצאת?
              לא תמיד.
              אותי לימדו שאם ברצוני לצאת ביציאה השלישית, לאותת שמאלה.
              ואני עד היום לא מבין למי זה עוזר.
              אם כבר, הרבה יותר יעיל לאותת ימינה ברגע שאתה מתקרב ליציאה שלך.
              ש ראוביר 2 תגובות תגובה אחרונה
                כנ"ל.
                לא תמיד.
                שבי 123
                @סוסיתא-קדישתא
                אתה צודק אני גרה במקום עם הרבה כיכרות כאלה זה פשוט הזיה אומרים שישראלים לא יודעים לנהוג בכיכר דו נתיבית
                אבל פשוט אחד נכנס לך על שתי נתיבים וחותך אותך בצורה הזיה
                ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                  כנ"ל.
                  לא תמיד.
                  ראוביר מחובר
                  ראוביר מחובר
                  ראובי
                  אכן כך לימדני מורה הנהיגה
                  • ראוביר ראובי
                    סוסיתא קדישתא
                    @ראובי כתב בפונים? תאותתו!!!:
                    אכן כך לימדני מורההנהיגה
                    זה לא משגע אותך?
                    ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ש שבי 123
                      @סוסיתא-קדישתא
                      רכבניק
                      ובכלל
                      • יעקב מ. פינסי מנותק
                        יעקב מ. פינסי מנותק
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        הכל טוב ונכון ויפה עד שאתה נוסע בכביש בין עירוני ומנסה לעבור נתיב, מחכה שהרכב שלידך יתקדם עוד טיפה שתוכל להיכנס ותוך כדי מפעיל את האיתות, והרכב שמאחוריו רואה את האיתות ופתאום מאוד מאוד מתחשק לו להאיץ ולחסום לך את החיים
                        בגלל אנשים כאלו אני פשוט הפסקתי עם זה ואני תמיד במעבר נתיב משאיר מרווח ביטחון לרכב שמאחורי
                        ואם כבר הזכרנו
                        אלו שהכי חמודים זה אלו שנמצאים בנתיב שלך כשאתה מאותת למעבר נתיב
                        שאיכשהו (כסוף סוף עקפת את ה 😡🤬😵🥴🥵😨) הוא פתאום נמצא בנתיב שאליו אתה בדיוק רוצה להיכנס וצופר לך
                        שמישהו כותב עם במקום אם,
                        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                        הגמ"ח
                        ניתן להתקשר 0583262568
                        • יורם בוסקילהי מנותק
                          יורם בוסקילהי מנותק
                          יורם בוסקילה
                          חוץ מכל הנ"ל, פעמים רבות האיתות מונע סכנות.
                          כשעוברים נתיב לצערנו לא תמיד הנהג שלידך מרוכז מספיק, או שפשוט הוא החליט בדיוק איתך להאיץ, ואם עוברים במרווח דחוק בלי לאותת זה פשוט סכנת חיים.
                          קרה לי אישית כמה פעמים שהייתי צריך לתת בלימה רצינית רק כי נהג לידי החליט פתאום שבא לו להשתלב בלי לטרוח לאותת, ואם לא הייתי תופס בזמן ח"ו זה יכל לא להסתיים טוב.
                          אני חושב שחלק גדול מהבעיה הוא שבכל מיני מקרים מזלזלים באיתות כמו שכתבו כאן למעלה, ואז אפילו כשהוא קריטי הרפלקס כבר לא קיים ולא תמיד זוכרים לאותת.
                          • S מנותק
                            S מנותק
                            Spirit
                            כתב נערך לאחרונה על ידי Spirit
                            @מאיר כתב בפונים? תאותתו!!!:
                            ברשותך לדעתי גם אם הרכב מאותת לא כדאי להכנס לצומת עד שרואים בבירור שהוא פונה שכן פעמים רבות יש נהגים שמאותתים לחינם אך בפועל ממשיכים ישר וזה עלול לגרום לתאונה חמורה.
                            מסכים ב100%
                            במהירות עירונית יש יותר מרווח תימרון ויש לפעול לפי תנאי הדרך ובבטיחות רבה.
                            בעירוני אם מישהו מאותת אני סומך עליו ואם התברר שהוא הטעה אותי… ובכן, הוא כבר לא יעשה את זה שוב…😬
                            @יורם-בוסקילה כתב בפונים? תאותתו!!!:
                            כשאני נוסע בשמאלי, עיקר הפוקוס שלי על הנתיב האמצעי/ימני, כי תמיד אנשים חותכים, - ואז מסתכלים, כמובן שאני מתבל להם את המעבר בצפירה עסיסית.
                            • ש שבי 123
                              אלעדי
                              לכן אני לא מאותתת
                              מה מפריע לך שהוא יעקוף?
                              את מעדיפה שהוא ייכנס בך כי הוא לא 100% מרוכז?
                              ואם את משמאלו, את אמורה להיות יותר מהירה ממנו. כמה אנשים את מכירה שפתאום ידפקו גז כי מישהו לפניהם אותת ימינה?
                              אבא תודה רבהא יואל וויינליכטי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • I מנותק
                                israel_458xv20n
                                אני חושב שלאותת זה מינימום, זאת השפה של הכביש.
                                • א אלעדי
                                  לכן אני לא מאותתת
                                  אבא תודה רבהא מנותק
                                  אבא תודה רבהא מנותק
                                  אבא תודה רבה
                                  @אלעדי כתב בפונים? תאותתו!!!:
                                  הבעיה שהוא עוקף ואתה נכנס אחריו לנתיב השמאלי ואז בתור נקמה שרציתה לעקוף אותו
                                  הוא מתחיל לנסוע לך כמו סבתה
                                  אם הוא לא מרוכז אני לא בטוח שאת האיתות הוא כן יראה
                                  ואני מאמין שאף אחד לא התכוון להיכנס בטווח אפס
                                  אני אישית זה קרה לי מלא מלא פעמים אתה מאותת ואז ההוא מהנתיב השמאלי מתעורר
                                  אווווווו רוצים לעקוף אותי ואז אתה שומע את המנוע שלו צורחחחחח עולה ל 8 טורים…
                                  העיקר לא עקפת אותי…
                                  M א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    זה לא משגע אותך?
                                    ראוביר מחובר
                                    ראוביר מחובר
                                    ראובי
                                    @סוסיתא-קדישתא למה שישגע אותי
                                    וחוץ מזה לא כתבתי שאני מייישם
                                    • אבא תודה רבהא אבא תודה רבה
                                      העיקר לא עקפת אותי…
                                      @אבא-תודה-רבה כתב בפונים? תאותתו!!!:
                                      אז אתה צופר לו כמו שמעירים סבתא חרשת בת 90 עד שהוא זז
                                      היה לי כלב כזה במוצ"ש שבלי קשר תפס את השמאלי ה-2 שלפני הצליחו לזגזג עם הימני ולעקוף אותו אבל כשאני הייתי הבא הימני היה צפוף
                                      לא עזרו הבהובים וכו’ וכו’
                                      אבל כשעברתי לצפירות כמה סדרות יפות ויצור הואיל בטובו לעוף בב"א 2 נתיבים ימינה…
                                      ירושלמי סוף ברכות
                                        העיקר לא עקפת אותי…
                                        אלעדי
                                        אני הבנתי ממנה שהיא חוזרת לימני אחרי עקיפה.
                                        וגם במקרה שלך, אם נתת לו לעקוף ולא “רבת” איתו אין סיבה שהוא ינקום בך.
                                        אל תתנו את הדגש ל-5% שלא נוהגים כמו שצריך. זה לא בריא לחיות ככה.
                                        אנחנו נוסעים כמו שצריך (מאותתים, עוקפים משמאל, נותנים להשתלב, לא נוקמים גם אם מישהו עשה משהו לא לרוחנו), ומניחים שכולם רוצים להיות ככה. אם יש חריגים אפשר להתייחס לפי הצורך.
                                        לי באופן אישי עזר לקרוא כמה פעמים את דברי הרמב"ם בהלכות דעות
                                        משאו ומתנו של תלמיד חכם באמת ובאמונה… מדקדק על עצמו בחשבון ונותן ומוותר לאחרים כשיקח מהן, ולא ידקדק עליהן… ואם נתחייבו לו אחרים בדין מאריך ומוחל להן ומלוה וחונן… ולא יצר לאדם לעולם בחייו. כללו של דבר יהיה מן הנרדפים ולא מן הרודפים מן הנעלבים ולא מן העולבים ואדם שעושה כל המעשים האלו וכיוצא בהן עליו הכתוב אומר וַיֹּאמֶר לִי עַבְדִּי אָתָּה יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר בְּךָ אֶתְפָּאָר.
                                        אבא תודה רבהא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • א אלעדי
                                          אבא תודה רבהא מנותק
                                          אבא תודה רבהא מנותק
                                          אבא תודה רבה
                                          • M MEM
                                            רכבניק
                                            @MEM כתב בפונים? תאותתו!!!:
                                            במדינת ישראל זה עלול להיות מסוכן 😞
                                            M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ר רכבניק
                                              @רכבניק כתב בפונים? תאותתו!!!:
                                              במדינת ישראל זה עשוי להיות מסוכן 😞
                                              נכון
                                              באזורים מסויימים זה בגדר מאבד עצמו לדעת…
                                              אבל הרכב היה פריוס ולפי הנראה זה היה איזו אשה חילוניה שנדבקה בטעות לשמאל [אולי בשיעור תיאוריה בבי"ס המורה אמר להיצמד לצד הנכון, הבעיה שהיא שמאלנית…]
                                              בתכל’ס אתה צודק ככלל
                                              אבל לפעמים נגמר הסבלנות לפני שהמח מספיק להידלק…
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              163.0k
