      2. טיפים והדרכות כללי
      3. פונים? תאותתו!!!
      פונים? תאותתו!!!
      40 פוסטים 24 כותבים 6.8k צפיות
      • S Spirit
        ברצוני לעורר על נושא כאוב שלצערי לא פסח גם על הציבור שלנו.
        [ולא!!! אני לא אומר שאנחנו בעיתיים, רק שגם אצלנו הבעיה קיימת]
        מכירים את זה שאתם נוסעים להנאתכם בכביש בינעירוני, ופתאום- בום! רכב חותך לנתיב שלכם בלי שום התראה מראש רק כי היה לו נוח יותר פתאום [או שהוא כן “מאותת” תוך כדי שהוא כבר באמצע הסטייה לנתיב]? ברקס, אורות, צפירה ל"מחמירים", אבל כל זה לא יעזור כבר לעצבים שלכם שעלו, שלא דבר אם בדיוק לא הייתם ממוקדים בכביש 100% מסיבה כל שהיא.
        או, וזה אחד הדברים שהכי חורים לי באופן אישי, זה כשאתם נוסעים בעיר ומגיעים לצומת שאתם צריכים לתת זכות קדימה - נניח, לפנות שמאלה בצומת T. וכמו נהגים טובים ושומרי חוק, אתם עוצרים כשאתם רואים רכב מגיע מרחוק בנתיב שאתם חוצים ומניחים לו לעבור ללא הפרעה, דא עקא, שכאשר ההרכב הלז מגיע לצומת הוא פונה ימינה, ומתברר שהדרך הייתה פנויה כל הזמן הזה… אם הוא רק היה יכול להואיל בטובו ולאותת, הבלימה והתאוצה היו נחסכות.
        למותר לציין שמקרה של תאונה בתי המשפט נוטים להאשים את מי שלא אותת, וכן המשטרה מייחסת לזה נהגיה בחוסר זהירות שהיא הרבה יותר חמורה מהקנס של ה100 ש"ח על חוסר איתות.
        תקנות התעבורה באדיבות אתר “נבו”
        1. (א) נוהג רכב העושה אחד מאלה:
        (1) מתכונן לנוע או להפנות את רכבו;
        (2) מתכוון לסטות מנתיב נסיעתו;
        (3) עוצר את רכבו;
               יתן אות בזמן וממרחק מספיקים כדי להזהיר עוברי דרך אחרים ובצורה המבטיחה כי האות ייראה לעיניהם, זולת אם סיבה סבירה מנעה אותו מלתת אות כאמור.
               (ב)  נתן נוהג רכב אות כאמור בתקנת משנה (א) יפסיק את מתן האות משהשלים אותה פעולה שלשמה ניתן האות.
        מתן אות
        1. (א) אות כאמור בתקנה 58(א) יינתן כדלקמן:
        (1) לענין פסקאות (1) ו-(2) - על ידי מחוון כיוון;
        (2) לענין פסקה (3) - על ידי אור הבלימה.
               (ב)  התקלקלו מכשירי האיתות האמורים בתקנת משנה א' או באין מכשירים כאלה ברכב, יתן הנהג את האות בידו.
               (ג)   נוהג רכב רשאי להוסיף לאות הניתן במכשירים כאמור בתקנת משנה א' אות בידו, אם נראה לו כי נסיבות הענין מצדיקות זאת.
        @Spirit כתב בפונים? תאותתו!!!:
        ברשותך לדעתי גם אם הרכב מאותת לא כדאי להכנס לצומת עד שרואים בבירור שהוא פונה שכן פעמים רבות יש נהגים שמאותתים לחינם אך בפועל ממשיכים ישר וזה עלול לגרום לתאונה חמורה. אני מדבר על בין עירוני. במהירות עירונית יש יותר מרווח תימרון ויש לפעול לפי תנאי הדרך ובבטיחות רבה.
        • Y מנותק
          Y.M
          מסכים עם כל מילה
          אני אוסיף נקודה שמי שלא רגיל לאותת, זה נשמע באמת מיותר ומעצבן ככה שהוא מעדיף להימנע מכך.
          אבל מי שמתרגל את האיתות בצורה קבועה, זה פשוט נהפך לאינסטינקט, וכל פעם שעולה במחשבה לזוז גם אם במקום שאין רכבים כלל, אוטמטי אתה מאותת ללא שום השקעה מאומצת, אבל אם אתה מחפף אז כל פעם זה דורש מאמץ מחדש.
          • KlonimoosK Klonimoos העביר נושא זה מ-מדברים רכב
          • S Spirit
            (3) עוצר את רכבו;
            מתן אות
            ב מנותק
            ב מנותק
            ביני
            @Spirit תודה שהארת את הנושא הזה,
            מעניין שגיליתי על עצמי שכשאני בא לפנייה או כיכר וכו’ אני בא לאותת ומגלה שהמוח שלי עשה את זה בלי לשים לב,
            ז"א הרגל וזה מדהים
            • Y Y.M
              מסכים עם כל מילה
              @Y.M כתב בפונים? תאותתו!!!:
              ממש!, לפעמים אני מהרגל כבר מאותת קצת לפני הפנייה, ואפילו לא מרגיש בכך,
              וקורה שבטעות אני בא לאותת שוב ואז אני קולט שכבר הפעלתי את האיתות מקודם.
              וצדיק’ל שלי, אין צורך לאותת מחדש… 😉
              וכן אני מאותת גם כשהכביש ריק, תמיד אני מעדיף לאותת, עבור כלל משתמשי הדרך,
              מספיק איזה קורקינט שטס מאחורי ועוד לא שמתי לב אליו שידע מראש לעקוף אותי מהצד השני שאני מאותת.
              ודרך אגב גם בני אדם 🚶‍♂️ נעזרים באיתות שלך,
              כך הם יודעים להתכונן איפה לעצור / מתי לחצות וכדומה.
              • S Spirit
                (3) עוצר את רכבו;
                מתן אות
                itamarI מנותק
                itamarI מנותק
                itamar
                @Spirit
                צודק ב100%
                לגבי כניסה לצומת מסכים עם @מאיר שלא כדאי לסמוך על האיתות
                • ש מנותק
                  שבי 123
                  סוסיתא קדישתאס א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ש שבי 123
                    סוסיתא קדישתאס מנותק
                    סוסיתא קדישתא
                    @שבי-123 כתב בפונים? תאותתו!!!:
                    לכן אני לא מאותתת וכך חוסכת בעיות
                    זה שיש אנשים עם מידות רעות בעולם,
                    זה לא אומר שגם אנחנו צריכים להיות כאלה.
                    לא לאותת, זה פשוט חוסר התחשבות.
                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      שבי 123
                      • אבי 56א אבי 56
                        @Spirit
                        בוא לא נדבר על אלה שבכיכר דו נתיבי שלפני כן יש תמרור שימני רק ישר וימינה ופונים מימני שמאלה
                        סוסיתא קדישתא
                        @אבי-56 כתב בפונים? תאותתו!!!:
                        זו בעייה שתמיד תהיה לך, ודוברה בפורום כמה פעמים.
                        נכון שאתה נכנסת עכשיו ורוצה ישר,
                        אבל השני נכנס שתי פניות לפניך לפנימי, בדיוק בגלל שהוא רצה את ה"ימינה" שלך.
                        וככה זה, אין מה לעשות - הוא נוהג כדין.
                        וכמו שאחד הזכיר לגבי כיכר דו נתיבי שזה סכנת נפשות לא לאותת
                        כנ"ל.
                        זה לא באמת עוזר (לדעתי).
                        אם באמצע הכיכר רואים מישהו מאותת שמאלה, אפשר להבין מזה איפה הוא רוצה לצאת?
                        לא תמיד.
                        אותי לימדו שאם ברצוני לצאת ביציאה השלישית, לאותת שמאלה.
                        ואני עד היום לא מבין למי זה עוזר.
                        אם כבר, הרבה יותר יעיל לאותת ימינה ברגע שאתה מתקרב ליציאה שלך.
                        ש ראוביר 2 תגובות תגובה אחרונה
                          כנ"ל.
                          לא תמיד.
                          שבי 123
                          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                            כנ"ל.
                            לא תמיד.
                            ראוביר מנותק
                            ראוביר מנותק
                            ראובי
                            @סוסיתא-קדישתא כתב בפונים? תאותתו!!!:
                            אכן כך לימדני מורה הנהיגה
                            • ראוביר ראובי
                              סוסיתא קדישתא
                              @ראובי כתב בפונים? תאותתו!!!:
                              אכן כך לימדני מורההנהיגה
                              זה לא משגע אותך?
                              ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ש שבי 123
                                רכבניק
                                זה פשוט הזיה אומרים שישראלים לא יודעים לנהוג בכיכר דו נתיבית
                                ובכלל
                                • יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  הכל טוב ונכון ויפה עד שאתה נוסע בכביש בין עירוני ומנסה לעבור נתיב, מחכה שהרכב שלידך יתקדם עוד טיפה שתוכל להיכנס ותוך כדי מפעיל את האיתות, והרכב שמאחוריו רואה את האיתות ופתאום מאוד מאוד מתחשק לו להאיץ ולחסום לך את החיים
                                  בגלל אנשים כאלו אני פשוט הפסקתי עם זה ואני תמיד במעבר נתיב משאיר מרווח ביטחון לרכב שמאחורי
                                  ואם כבר הזכרנו
                                  אלו שהכי חמודים זה אלו שנמצאים בנתיב שלך כשאתה מאותת למעבר נתיב
                                  שאיכשהו (כסוף סוף עקפת את ה 😡🤬😵🥴🥵😨) הוא פתאום נמצא בנתיב שאליו אתה בדיוק רוצה להיכנס וצופר לך
                                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                  הגמ"ח
                                  ניתן להתקשר 0583262568
                                  • יורם בוסקילהי מנותק
                                    יורם בוסקילהי מנותק
                                    יורם בוסקילה
                                    חוץ מכל הנ"ל, פעמים רבות האיתות מונע סכנות.
                                    כשעוברים נתיב לצערנו לא תמיד הנהג שלידך מרוכז מספיק, או שפשוט הוא החליט בדיוק איתך להאיץ, ואם עוברים במרווח דחוק בלי לאותת זה פשוט סכנת חיים.
                                    קרה לי אישית כמה פעמים שהייתי צריך לתת בלימה רצינית רק כי נהג לידי החליט פתאום שבא לו להשתלב בלי לטרוח לאותת, ואם לא הייתי תופס בזמן ח"ו זה יכל לא להסתיים טוב.
                                    אני חושב שחלק גדול מהבעיה הוא שבכל מיני מקרים מזלזלים באיתות כמו שכתבו כאן למעלה, ואז אפילו כשהוא קריטי הרפלקס כבר לא קיים ולא תמיד זוכרים לאותת.
                                    • S מנותק
                                      S מנותק
                                      Spirit
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי Spirit
                                      @מאיר כתב בפונים? תאותתו!!!:
                                      מסכים ב100%
                                      בעירוני אם מישהו מאותת אני סומך עליו ואם התברר שהוא הטעה אותי… ובכן, הוא כבר לא יעשה את זה שוב…😬
                                      @יורם-בוסקילה כתב בפונים? תאותתו!!!:
                                      כשאני נוסע בשמאלי, עיקר הפוקוס שלי על הנתיב האמצעי/ימני, כי תמיד אנשים חותכים, - ואז מסתכלים, כמובן שאני מתבל להם את המעבר בצפירה עסיסית.
                                      • ש שבי 123
                                        אלעדי
                                        לכן אני לא מאותתת
                                        מה מפריע לך שהוא יעקוף?
                                        את מעדיפה שהוא ייכנס בך כי הוא לא 100% מרוכז?
                                        ואם את משמאלו, את אמורה להיות יותר מהירה ממנו. כמה אנשים את מכירה שפתאום ידפקו גז כי מישהו לפניהם אותת ימינה?
                                        אבא תודה רבהא יואל וויינליכטי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • I מנותק
                                          israel_458xv20n
                                          אני חושב שלאותת זה מינימום, זאת השפה של הכביש.
                                          • א אלעדי
                                            לכן אני לא מאותתת
                                            אבא תודה רבהא מחובר
                                            אבא תודה רבהא מחובר
                                            אבא תודה רבה
                                            @אלעדי כתב בפונים? תאותתו!!!:
                                            הבעיה שהוא עוקף ואתה נכנס אחריו לנתיב השמאלי ואז בתור נקמה שרציתה לעקוף אותו
                                            הוא מתחיל לנסוע לך כמו סבתה
                                            אם הוא לא מרוכז אני לא בטוח שאת האיתות הוא כן יראה
                                            ואני מאמין שאף אחד לא התכוון להיכנס בטווח אפס
                                            אני אישית זה קרה לי מלא מלא פעמים אתה מאותת ואז ההוא מהנתיב השמאלי מתעורר
                                            אווווווו רוצים לעקוף אותי ואז אתה שומע את המנוע שלו צורחחחחח עולה ל 8 טורים…
                                            העיקר לא עקפת אותי…
                                            M א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              זה לא משגע אותך?
                                              ראוביר מנותק
                                              ראוביר מנותק
                                              ראובי
                                              @סוסיתא-קדישתא למה שישגע אותי
                                              וחוץ מזה לא כתבתי שאני מייישם
                                              168.1k
