      3. משהו מעניין אבל סוכנות מנתניה - ??
      17 פוסטים 8 כותבים 677 צפיות
      • שישש שיש
        סובארו XV שנתון 2017 ק"מ 160 א’ עם מערכת גז מותקנת
        החיסרון היחיד שזה סוכנות בנתניה שכידוע יש להם שם גרוע - אני לא יודע על הסוכנות הזו ספציפית מי שיודע ויוכל לומר עליה חוות דעת אשמח (“סנטר קאר סוכנויות”)
        אז למה בכל זאת ניגשתי לאוטו הזה?
        אז ככה:
        1. הק"מ מאומת במשרד התחבורה מהטסט האחרון שבוצע ע"י הבעלים האחרון (ולא הסוכנות)
          כך שאין לסוכנות ההיא מה לזייף בעניין הק"מ
        2. הרכב טופל כל השנים בסובארו (למעט 5 חודשים ראשונים ליסינג שאינני יודע עדיין) ויש היסטוריית טיפולים מלאה!!
        מה אתם אומרים??
        סוסיתא קדישתאס מנותק
        סוסיתא קדישתא
        @שיש
        עיין בביקורות
        שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
          @שיש
          עיין בביקורות
          שישש מנותק
          שישש מנותק
          שיש
          @סוסיתא-קדישתא עברתי על זה רובם טובים וקצת לא
          לא יודע מה זה אומר
          • שישש שיש
            לא יודע מה זה אומר
            סוסיתא קדישתא
            @שיש כתב במשהו מעניין אבל סוכנות מנתניה - ??:
            לא יודע מה זה אומר
            זה אומר “סוכנות”.
            • שישש מנותק
              שישש מנותק
              שיש
              כמה מרגיז…
              כעת דיברתי עם המוסך שהוא טוען שטיפלו שמה והם החליפו מחשבים ויש היסטוריה רק של 2 הטיפולים האחרונים 😠
              האחד לפני הטסט לפני חצי שנה עם 150 א"ק והקודם ב 135 א"ק
              מה שאומר שלאחרונה הוא טיפל בזמן אבל מה היה לפני אי אפשר לדעת… (או שהסוכן לא יודע שאין להם היסטוריה שמה כבר או שזה חלק מהתרגיל לסחוב אותך לומר יש היסטוריה מלאה ואז בסוף כשאתה כבר על הרכב אז לא נורא מה לעשות החליפו מחשבים…)
                לא יודע מה זה אומר
                זה אומר “סוכנות”.
                שישש מנותק
                שישש מנותק
                שיש
                @סוסיתא-קדישתא כתב במשהו מעניין אבל סוכנות מנתניה - ??:
                זה אומר “סוכנות”.
                כלויימר??
                ע"כ חברה כלשהית בארץ יש בגוגל קצת לא טובים זה לא אומר כלום
                בסוף יש שם 45 ביקורות ו 5 מתוכם לא טובים וגם הם לא עם סיפורי נוכלות מסמרי שיער כמו שיש על הרבה סוכנויות
                • שישש מנותק
                  שישש מנותק
                  שיש
                  בכל אופן אחרי שגיליתי שאין היסטוריה מלאה אני כבר פחות להוט על הרכב
                  מה שבעיקר הדליק אותי זה שיש היסטוריה
                  מה אתם אומרים?
                  אם אני לוקח אותו למוסכניק מקצועי והוא בודק והכל טוב יש עדיין ממה לחשוש?
                  • שישש שיש
                    מה אתם אומרים?
                    שרגא הלוי
                    @שיש רק נראה לי כדאי לברר מי ואיפה התקינו את המערכת גז …
                    כי להבנתי יש מקומות שמתקינים פחות טוב …
                    • שישש שיש
                      כמה מרגיז…
                      @שיש אם זה טופל ברשת של סמלת- סובארו אז כל מוסך ברשת יכול לגשת לנתונים… זה ממש לא יושב על המחשב אלא על שרת של תוכנת ניהול כל מוסכי הרשת
                          • .נהג. מנותק
                            .נהג. מנותק
                            .נהג
                            הסיפור של “היסטוריית טיפולים מלאה” הפך להיות מרגיז
                            לא פעם באתי לבדוק רכבים כאלו (מאנשים פרטיים) ולא מיניה ולא מקצתיה
                            הגדיל לעשות אחד שאמר בטלפון שהרכב מטופל קבוע בסוכנות יבואן
                            אני בא ורואה בוצה במנוע, צינורות סדוקים, פילטרים מטונפים
                            פשוט מחפשים את התמים הבא
                            • יצחק RSי מנותק
                              שלא נדבר על רכב שראיתי עכשיו שבאמת טופל במוסך חברה קיה.
                              והמפגרים החליפו ממירים ככה:
                              קדמי - משופץ תחליפי
                              אחורי - הלחימו ממיר חצי מהגודל של המקורי.
                              הרכב עומד על 100 אלף ק"מ ומטופל בחברה והרכב על מצב חירום לא עובר את ה30 קמ"ש
                              • שישש שיש
                                זה אומר “סוכנות”.
                                כלויימר??
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                @שיש
                                כשאני קורא ביקורות בגוגל אני לא מתייחס לביקורת אלא לתגובת הבעלים
                                תגובה כזו מסבירה טיפונת על מי שנמצא מאחורה
                                ואני יסביר קצת
                                כשאתה רוצה לענות למישהו שמתלונן ואתה עושה את זה עם שגיאות כתיב וטקסט לא קריא, כנראה שמה שכתוב בביקורת לפני הוא נכון…
                                שמישהו כותב עם במקום אם,
                                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                הגמ"ח
                                ניתן להתקשר 0583262568
                                .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                  @שיש
                                  ואני יסביר קצת
                                  .נהג. מנותק
                                  .נהג. מנותק
                                  .נהג
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
                                  @יעקב-מ.-פינס כתב במשהו מעניין אבל סוכנות מנתניה - ??:
                                  ואני יסביר קצת
                                  דווקא במקרה הזה תגובת הסוכנות נשמעת אמינה
                                  דווקא בגלל שגיאות כתיב וכתיבה לא קוהורנטית
                                  אותי יותר מחשיד סוחרים מצוחצחי לשון למיניהם, שמדברים יפה אבל מדלגים על העובדות היבשות
                                  167.7k
