      3. המלצה לאתר לרכישת מצתים "פלאגים" בלעאז
      37 פוסטים 13 כותבים 1.8k צפיות
      • י יראת שמים
        @בסד במייל ששלחו לך מופיע מספר מעקב של פדקס, בדקת במעקב משלוח שלהם?
        יש באתר שלהם מספר טלפון, אם אתה יודע לדבר אנגלית, אולי תנסה להתקשר אליהם: 1-608-661-1376 (בחיוג מהארץ צריך להוסיף + או 00 בהתחלה)
        בסדב מנותק
        בסדב מנותק
        בסד
        @יראת-שמים לא יודע אנגלית לצערי אני יבדוק אבל באמת תודה רבה
        • בסדב בסד
          @בסד כתב בהמלצה לאתר לרכישת מצתים "פלאגים" בלעאז:
          תבקש ממישהו בסביבתך שיודע.
          רק אל תשכח לקחת בחשבון את פערי השעות…
          בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י יראת שמים
            בסדב מנותק
            בסדב מנותק
            בסד
            @יראת-שמים במעקב משלוח אני מתכתב איתם והם כל פעם כותבים שהם מצערים ויבדקו ויעדכנו פרטי מעקב לא יודע משהו מוזר
            • י יראת שמים
              @יראת-שמים כתב בהמלצה לאתר לרכישת מצתים "פלאגים" בלעאז:
              או קידומת של חברת הטלפון, לדוג’ בסלקום 013
              • י יראת שמים
                @יצחק-RS כבר הגשתי בקשה באתר שלהם. לא נוח במיוחד אבל נסבל…
                הם כתבו שישלחו לי את החלק המתאים בתוך 2 ימי עסקים ויעדכנו כאשר זה ישלח. וכרגע הם לא צריכים שאשלח להם את השגוי רק לשמור את זה לשבועיים הקרובים.
                הם נתנו אפשרות להחזר כספי או לשליחת חלק תקין.
                נס שהיה להם אפשרות לפאייפל, כך תשמר לי האפשרות להחזר במקרה הצורך.
                צ מנותק
                צ מנותק
                צפוני פשוט
                בדיוק עכשיו באתי לקנות משהו בטרודו עם פייפאל ושמתי לב שהם גובים עמלת המרת מט"ח מש"ח ליורו
                [לא משהו דרמטי, 2.5 אחוז, אבל באתר כמו טרודו אני לפחות מקוה שאין באמת צורך בפייפאל]
                שימו לב.
                • צ צפוני פשוט
                  שימו לב.
                  @צפוני-פשוט כתב בהמלצה לאתר לרכישת מצתים "פלאגים" בלעאז:
                  שימו לב.
                  אני לא יודע מה זה טרודו, אבל כל חברות האשראי בד"כ לוקחות 3 אחוז, אצלי כמובן שזה 1 אחוז אחרי מיקוח קטן
                    @יראת-שמים
                    כנראה שנפלה טעות של איזה עובד מחסן בגלל המספר סידורי הדומה, לא נשאר לי אלא לאחל לך שתצליח לקבל מהם מה שמגיע לך , זכור לי שאין איך לתקשר איתם נורמלי רק שאלות קבועות וכדו’ (ב"ה לא יצא לי)
                    @יצחק-RS עדכון: הגיעו אלי הפלאגים, ב"ה הפעם הגיע המוצר הנכון. סה"כ חלף שבוע וקצת מהבקשה והמשלוח כבר ביד, וכבונוס לע"ע לא ביקשו ממני להחזיר את השגויים, רק לשמור אותם אצלי שבועיים ואח"כ הם יעדכנו.
                    שכוייעח לכולם.
                    אגב, @בסד הסתדרת?
                    • י יראת שמים
                      שכוייעח לכולם.
                      אגב, @בסד הסתדרת?
                      בסדב מנותק
                      בסדב מנותק
                      בסד
                      @יראת-שמים עדיין לא לא הצלחתי לבחור באתר שלהם מה בדיוק אני רוצה וכתבו לי לחכות שבוע, ואם פדקס מגיע בכלל למודיעין עילית
                      • ישראל ו.י מנותק
                        ישראל ו.י מנותק
                        ישראל ו.
                        הזמנתי משם גם,
                        והכנסתי חוץ מהפלאגים גם סליל הצתה אחד, ושתי נורות לרכב ויצא עדיין מתחת 75$, וזה נתקע במכס 🤦‍♂️ , כנראה בגלל שזה אביזרי רכב שדורש בדיקה.
                        מקווה שאני יקבל ע"ז החזר.
                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ישראל ו.י ישראל ו.
                          הזמנתי משם גם,
                          @ישראל-ו.
                          הנורות זה מוצר שמצריך אישור תחבורה
                            @ישראל-ו.
                            ישראל ו.י מנותק
                            ישראל ו.י מנותק
                            ישראל ו.
                            @יצחק-RS כתב בהמלצה לאתר לרכישת מצתים "פלאגים" בלעאז:
                            @ישראל-ו.
                            אויש, טעות שהזמנתי את זה,
                            השאלה האם להתעלם מההודעות של חברת השילוח ולבקש החזר,
                            או שלנסות לשלוח את זה לבדיקה, כי בסוף זה חברה שיש לה תקן ולא אלי אקספרס.
                            ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @ישראל-ו.
                              ז מנותק
                              ז מנותק
                              זיק המבריק
                              @ישראל-ו. כמה רווח ישאר לך אם תשלח לבדיקה?
                              • ישראל ו.י מנותק
                                ישראל ו.י מנותק
                                ישראל ו.
                                עלה לי ההזמנה כולל משלוח 100$,
                                כרגע רק מופיע לי רק שיש עיכוב במכס,
                                עוד לא מופיע לי האפשרות בפדקס להעביר לבדיקה, בא נראה…
                                  ז מנותק
                                  ז מנותק
                                  זיק המבריק
                                  @ישראל-ו. גם ככה יש לך מכס בלי קשר לאישור תחבורה עד 75 $ אפשר
                                  • ז זיק המבריק
                                    ישראל ו.י מנותק
                                    ישראל ו.י מנותק
                                    ישראל ו.
                                    @זיק-המבריק ההזמנה עצמה 70$ משלוח עוד 30$ לא אמור להיות לי מכס.
                                      הקדמה
                                      ברוב הרכבים שמסתובבים במחוזותינו מהעשורים האחרונים יש מצתים מחומר שנקרא “אירידום” של אחד משני היצרנים היפנים DENSO ו NGK תפקידם להצית את התערובת אוויר דלק במנוע וצריך להחליף אותם בערך כל 100 אלף ק"מ [המלצתי להחליף כל 60-70] כשהפלאגים גמורים בהתחלה זה מתבטא בירידה בתפוקת המנוע וצריכת דלק גבוהה ובהמשך בגמגומים ונורת תקלת מנוע .
                                      הא מה
                                      1. המחיר ל4 יחידות בחנויות בארץ הוא 250 עד 350 שקלים חדשים
                                      2. מכיוון שזה אחד הדברים המזדייפים ביותר [יש בעלי אקספרס ב150 זיופים שנראים בדיוק אותו דבר] גם בקניה בחנויות בארץ אין הבטחה שתקבל מוצר מקורי כי לעולם לא תדע מי הספק של הספק של החנות שאתה קונה ואכמ"ל עכ"פ יש סיכוי סביר מאד שתשלם 300 ש"ח ותקבל פלאגים מזוייפים של 30 שקל [קניה ישירות מהחברה מגיעה בדרך כלל לאזור 400-500 לרבעייה]
                                      אז איך נקנה מצתים מקוריים ובמחיר זול ?
                                      מצאתי אתר חלקי חילוף מהגדולים ביותר בארצות הברית שנקרא ROCKAUTO שמוכר במחירים ממש זולים 9-10 דולר ליחידה או 36-40 דולר לרבעייה ושולח לישראל עם פדקס ב23 דולר במשלוח מהיר [שבועיים] עד הדלת, מה שמביא אותנו לאזור ה60 דולר, היינו 180 שקלים חדשים לרבעייה חדשה מקורית עד לפתח הבית !
                                      הגרפיקה של האתר מיושנת [סטייל ווינדוס XP] אבל אם אתם מצויידים במק"ט ההזמנה ממש נוחה
                                      איך אני יודע שזה מקורי? הכלל הוא כזה כשאתה קונה כרטיס זיכרון של סנדיסק במכירה ליד השטיבלך יש סיכוי גבוה מאד שמדובר בכרטיס שהתגלגל מאיזה ספק עלום בעלי באבא אבל אם אתה קונה ב"באג" או ב"אייבורי" הסיכוי למזוייף שואף לאפס מכיוון שספק גדול בדרך כלל עובד בצורה מסודרת עם יבואן רשמי, אותו דבר כאן שמדובר באחד הספקים הגדולים בארצות הברית וכו’ 2. ראיתי שעשו בדיקות למשל כאן וכל הפלאגים שנרכשו דרכם נמצאו מקוריים בעוד שליש מהפלאגים באמזון ואייבי נמצאו מזוייפים
                                      אז הזמנתי משם לפני שבועיים וממש חיכיתי לשתף את הציבור הקדוש כי בשבילי זה היה ממש גילוי משמח ואתמול ברוך השם זה הגיע ללא בעיות וללא עיכובים מהמכס והם כבר מותקנים בס"ד
                                      נ.ב
                                      א. המלצתי נוגעת לפלאגים בלבד, מכיוון שזה יוצא מתחת לתקרת המכס [75 דולר] וגם זה לא מוצר שדורש תקינה מיוחדת וגם זה חבילה קטנה, לא יודע מה יקרה אם תנסו לצרף להזמנה איזה גלון שמן
                                      ב. כדאי ומומלץ להחליף פלאגים לבד, זה ממש פשוט ! רק תראו סרטון או שניים [אין לי כח לפרט יותר] הכלים שצריך זה בוקסה לפלאגים ומגנט לשליפת הפלאג ואל תסגרו חזק שלא ישבר הפלאג בפנים או תאכל ההברגה[בפלאגים של NGK יש הסבר איך לסגור במומנט הנכון בלי מפתח מונמט]
                                      בהצלחה רבה !
                                      meir6952M מנותק
                                      meir6952M מנותק
                                      meir6952
                                      • בסדב מנותק
                                        בסדב מנותק
                                        בסד
                                        ברוך ה’ אחרי שכתבתי להם הם שלחו לי אחר ועכשיו הגיע
                                        • S Spirit התייחס לנושא זה
                                        • י יראת שמים התייחס לנושא זה
                                        169.4k
