המלצה לאתר לרכישת מצתים "פלאגים" בלעאז
@יראת-שמים עדיין לא לא הצלחתי לבחור באתר שלהם מה בדיוק אני רוצה וכתבו לי לחכות שבוע, ואם פדקס מגיע בכלל למודיעין עילית
הזמנתי משם גם,
והכנסתי חוץ מהפלאגים גם סליל הצתה אחד, ושתי נורות לרכב ויצא עדיין מתחת 75$, וזה נתקע במכס
, כנראה בגלל שזה אביזרי רכב שדורש בדיקה.
מקווה שאני יקבל ע"ז החזר. -
@יצחק-RS כתב בהמלצה לאתר לרכישת מצתים "פלאגים" בלעאז:
@ישראל-ו.
הנורות זה מוצר שמצריך אישור תחבורהאויש, טעות שהזמנתי את זה,
השאלה האם להתעלם מההודעות של חברת השילוח ולבקש החזר,
או שלנסות לשלוח את זה לבדיקה, כי בסוף זה חברה שיש לה תקן ולא אלי אקספרס.@ישראל-ו. כמה רווח ישאר לך אם תשלח לבדיקה?
עלה לי ההזמנה כולל משלוח 100$,
כרגע רק מופיע לי רק שיש עיכוב במכס,
עוד לא מופיע לי האפשרות בפדקס להעביר לבדיקה, בא נראה…@ישראל-ו. גם ככה יש לך מכס בלי קשר לאישור תחבורה עד 75 $ אפשר
@זיק-המבריק ההזמנה עצמה 70$ משלוח עוד 30$ לא אמור להיות לי מכס.
הקדמה
ברוב הרכבים שמסתובבים במחוזותינו מהעשורים האחרונים יש מצתים מחומר שנקרא “אירידום” של אחד משני היצרנים היפנים DENSO ו NGK תפקידם להצית את התערובת אוויר דלק במנוע וצריך להחליף אותם בערך כל 100 אלף ק"מ [המלצתי להחליף כל 60-70] כשהפלאגים גמורים בהתחלה זה מתבטא בירידה בתפוקת המנוע וצריכת דלק גבוהה ובהמשך בגמגומים ונורת תקלת מנוע .
הא מה
- המחיר ל4 יחידות בחנויות בארץ הוא 250 עד 350 שקלים חדשים
- מכיוון שזה אחד הדברים המזדייפים ביותר [יש בעלי אקספרס ב150 זיופים שנראים בדיוק אותו דבר] גם בקניה בחנויות בארץ אין הבטחה שתקבל מוצר מקורי כי לעולם לא תדע מי הספק של הספק של החנות שאתה קונה ואכמ"ל עכ"פ יש סיכוי סביר מאד שתשלם 300 ש"ח ותקבל פלאגים מזוייפים של 30 שקל [קניה ישירות מהחברה מגיעה בדרך כלל לאזור 400-500 לרבעייה]
אז איך נקנה מצתים מקוריים ובמחיר זול ?
מצאתי אתר חלקי חילוף מהגדולים ביותר בארצות הברית שנקרא ROCKAUTO שמוכר במחירים ממש זולים 9-10 דולר ליחידה או 36-40 דולר לרבעייה ושולח לישראל עם פדקס ב23 דולר במשלוח מהיר [שבועיים] עד הדלת, מה שמביא אותנו לאזור ה60 דולר, היינו 180 שקלים חדשים לרבעייה חדשה מקורית עד לפתח הבית !
הגרפיקה של האתר מיושנת [סטייל ווינדוס XP] אבל אם אתם מצויידים במק"ט ההזמנה ממש נוחהאיך אני יודע שזה מקורי? הכלל הוא כזה כשאתה קונה כרטיס זיכרון של סנדיסק במכירה ליד השטיבלך יש סיכוי גבוה מאד שמדובר בכרטיס שהתגלגל מאיזה ספק עלום בעלי באבא אבל אם אתה קונה ב"באג" או ב"אייבורי" הסיכוי למזוייף שואף לאפס מכיוון שספק גדול בדרך כלל עובד בצורה מסודרת עם יבואן רשמי, אותו דבר כאן שמדובר באחד הספקים הגדולים בארצות הברית וכו’ 2. ראיתי שעשו בדיקות למשל כאן וכל הפלאגים שנרכשו דרכם נמצאו מקוריים בעוד שליש מהפלאגים באמזון ואייבי נמצאו מזוייפים
אז הזמנתי משם לפני שבועיים וממש חיכיתי לשתף את הציבור הקדוש כי בשבילי זה היה ממש גילוי משמח ואתמול ברוך השם זה הגיע ללא בעיות וללא עיכובים מהמכס והם כבר מותקנים בס"ד
נ.ב
א. המלצתי נוגעת לפלאגים בלבד, מכיוון שזה יוצא מתחת לתקרת המכס [75 דולר] וגם זה לא מוצר שדורש תקינה מיוחדת וגם זה חבילה קטנה, לא יודע מה יקרה אם תנסו לצרף להזמנה איזה גלון שמן
ב. כדאי ומומלץ להחליף פלאגים לבד, זה ממש פשוט ! רק תראו סרטון או שניים [אין לי כח לפרט יותר] הכלים שצריך זה בוקסה לפלאגים ומגנט לשליפת הפלאג ואל תסגרו חזק שלא ישבר הפלאג בפנים או תאכל ההברגה[בפלאגים של NGK יש הסבר איך לסגור במומנט הנכון בלי מפתח מונמט]בהצלחה רבה !
S Spirit התייחס לנושא זה
י יראת שמים התייחס לנושא זה
@ישראל-ו. רוצה להזמין, רציתי לשאול אם האתר הזה מחשב את המשלוח בנפרד כדי שלא אשלם מכס, או לא, ההזמנה שלי 87 דולר מתוכם 26 דולר על משלוח, אשמח לקבל תשובה.
@מאסטר-1 כל זמן שמחיר הפריטים הוא פחות מ75 דולר, המשלוח לא מחושב.
אם המחיר עובר את ה75, גם המשלוח מחושב במס. -
@Spirit אבל הבנתי שזה רק אם האתר מחשב את המשלוח בפני עצמו, כי אם זה כיחידה אחת אמורים לשלם מכס, אשמח שמישהו יסביר לי זאת.
@מאסטר-1 כתב בהמלצה לאתר לרכישת מצתים "פלאגים" בלעאז:
האתר הזה מפיק קבלה מסודרת עם מחירי החלקים ומחירי המשלוח.
אני עצמי הזמנתי שם במחיר כולל משלוח של למעלה מ100 דולר [החלקים כ70 דולר] ולא הייתה לי שום בעיה במכס.
אתה יכול להיות רגוע לגמרי בנושא הזה. -
