      3. מתי מומלץ לבקש להישפט על דו"ח??
      38 פוסטים 16 כותבים 2.2k צפיות
      • T TESLA
        @טאטל-ע
        אתה בכל מקרה יכול להגיש בקשה להישפט וסיכויים סבירים שלא יגיבו לך אפילו והדוח יתיישן.
        כשאתה מבקש להישפט אתה לא צריך לנמק למה. ככה שכבר יהיה לך זמן לחשוב מה בדיוק להגיד בבית משפט וזה לא צריך להיות עכשיו.
        גם אם כן יגיבו, לפחות תרוויח את ענין הנקודות שמתחילים רק ממתי שאתה משלם ועד שנתים מיום ביצוע העבירה.
        ערעור אפשר עד 30 יום. לשלם/להישפט עד 90.
        טאטל'עט מנותק
        טאטל'עט מנותק
        טאטל'ע
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי טאטל'ע
        @TESLA
        תודה!
        להגיש ערעור עכשיו על סמך הסרטון שאבד נראה לך יועיל משהו??
        אולי אם ישמעו שיש לי סרטון הם יבטלו לי??
        T תגובה 1 תגובה אחרונה
        • טאטל'עט טאטל'ע
          @TESLA
          תודה!
          T מנותק
          T מנותק
          TESLA
          @טאטל-ע
          לדעתי אין ענין להגיש ערעור, כי הם בכל מקרה ידחו את זה ולך זה מוסיף כאב ראש.
          מספיק לחכות לשבוע האחרון ולהגיש בקשה להישפט.
          • טאטל'עט טאטל'ע
            שלום
            קיבלתי דו"ח 500 שח ו8 נקודות
            לטענת השוטרת לא נתתי להולך רגל שהתחיל לחצות את הכביש להשלים את חצייתו
            עקרונית יש לי מצלמת דרך ובערב בדקתי וראיתי שההולך רגל לא התחיל לחצות את הכביש ולא רק זה אלא שהרכב שבא ממולי נכנס לפניי למעבר חצייה ומנע ממנו לחצות הבעיה שלקח לי כמה ימים להוציא את הכרטיס והתיעוד נמחק
            השאלה מה הכי נכון לעשות עכשיו
            עוד יומיים עובר לי חודש מעת קבלת הדו"ח
            האם לשלוח עכשיו בקשה לביטול הדו"ח ולציין שהיה לי תיעוד או שאין לו משמעות היות והוא נמחק??
            או שעכשיו כבר לשלוח בקשה להישפט?? לא הבנתי כ"כ עד מתי ניתן להגיש בקשה להישפט מהדוח נשמע שחודש ובפורום כאן הבנתי ששלוש חודשים
            מי שיוכל לסדר לי את זה בקצרה מה אני אמור לעשות אודה לו מאוד!!
            נ.ב. האם כל עוד לא שילמתי את הדוח רשום לי הנקודות??
            יחצ המקצועןי מנותק
            יחצ המקצועןי מנותק
            יחצ המקצוען
            @טאטל-ע
            אני חושב שבאמת כדאי לך לנסות לשחזר את הכרטיס
            כמו שאמר @יהושע חפש פה תוכנה לשחזור
            כרטיס כי במידה ובחרת להישפט אולי יתחשבו בך קצת
            @טאטל-ע כתב במתי מומלץ לבקש להישפט על דו"ח??:
            על זה אולי תוכל לזכות בדין כי לטענתך מהמצלמה רואים שהוא בכלל
            לא התחיל לחצות אז היא לא כתבה כמו שצריך את הדו"ח ויכול להיות שבזה יזכו אותך שוב צריך לבדוק אם עורך דין שמבין בעניין אם אין את הבעיה שהזכיר @ez058
            שאם הוא רוצה לחצות…{זה לא ניראה לי} כי לעצור אתה מחויב אבל לגבי שהוא התחיל ללכת זה לא היה בסיפור לטענתך והיא טוענת שלא נתת לו להשלים חצייתו אז תקבל על זה שלא עצרת במעבר חציה{שאני לא יודע אם זה קנס או נקודות פחות}
            לסיכום כדאי להתייעץ אם עורך דין שמבין בעניין{לפחות תנסה להוריד את הנקודות דרכו יש הרבה עורכי דינים לנושא הזה} כי הסיפור שהיא מספרת ושאתה מספר זה שתי ספורים לכן כדאי את הצילומים שהיה ראיה שבאמת כך הווה. בהצלחה רבה.
            • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
              @טאטל-ע
              T מנותק
              T מנותק
              TESLA
              @יחצ-המקצוען כתב במתי מומלץ לבקש להישפט על דו"ח??:
              אם נמחק לו הסרטון, זה בגלל שהסרטון כבר נדרס על ידי סרטון חדש יותר, ואם ככה לא אמור להיות שום דרך לשחזר וחבל על הזמן.
              טאטל'עט תגובה 1 תגובה אחרונה
              • T TESLA
                טאטל'עט מנותק
                טאטל'עט מנותק
                טאטל'ע
                @TESLA נכון
                • טאטל'עט טאטל'ע
                  שלום
                  @טאטל-ע עיין כאן יש פירוט עם המון תובנות איך להתנהל באופן כללי עם דו"ח
                  בהצלחה
                  • טאטל'עט טאטל'ע
                    שלום
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmart
                    @טאטל-ע לא יודע אם יש לך אינטרס לדחות, מה שברור, שכדאי לבקש להישפט, כי אם לא הגיבו לך תוך שנה, הדו"ח מבוטל.
                    חשוב לי לציין כאן משהו חשוב, כתוב מפורש על הדו"ח שהמחיר עולה לאחר הזמן הנקוב אף אם ביקשת לערער או להישפט,
                    לי אישית יש אינטרס מוצהר לדחות דו"ח שקיבלתי, כי הוא כמה חודשים לפני סיום נהג חדש
                    נהג חדש שקיבל דו"ח תעבורה כלשהו ושילם, מתחיל לו שנתיים נוספות נהג חדש!
                    מה שכן, תאריך העבירה נקבע בעת התשלום, וכן הנקודות נרשמות כנ"ל
                    לכן, אם אתה נהג חדש, ההמלצה היא לחכות 30 יום, להגיש יום לפני התאריך האחרון בקשה לערער בדואר רשום דווקא, לחכות כמה חודשים לתשובה, ואם היא שלילית לחכות לסוף ה-30 יום שיש אפשרות להגיש בקשה להישפט מקבלת התשובה על הערעור, לחכות כמה שיותר עד שמקבלים תאריך למשפט, לחכות בפועל לתאריך שקיבלת, לנסות למחוק את זה דרך התובע וכו’ לכל הפחות את הנקודות, כמו שהביא @טכנולוג בקישור בהודעה הקודמת, ואם חלילה זה לא הצליח ונדרשת לשלם, לכל הפחות מרחת זמן הגון, שאולי יעזור לך לקרות אחרי הנהג חדש…
                    כאמור, אינני יודע אם אתה נהג חדש ואם כל האריכות הזאת מיועדת עבורך, אבל כן חשוב לי שהדברים ישארו כאן למקרה הצורך.
                    הרבה תפילות, ובהצלחה.
                    מייל
                    Ykingsmart1@gmail.com
                    a0533057932A טאטל'עט י י 4 תגובות תגובה אחרונה
                    • YKingsmartY YKingsmart
                      a0533057932A מנותק
                      a0533057932A מנותק
                      a0533057932
                      @YKingsmart כתב במתי מומלץ לבקש להישפט על דו"ח??:
                      כמדומני שזה כבר לא כך
                      התאריך להישפט לא משתנה כיום
                        טאטל'עט מנותק
                        טאטל'עט מנותק
                        טאטל'ע
                        @YKingsmart
                        א. תודה!!
                        אני באמת נהג חדש ולא ידעתי שמתשלום הדו"ח מתחילים שנתיים נוספות תודה על העדכון החשוב!! יש לי 8 חודשים לסיים את הנהג חדש
                        ב. השאלה היא, מחר עובר לי חודש מהדו"ח וזה יהיה היום האחרון לערער
                        וראיתי בדואר שאין תורים לפני יום ראשון השאלה האם להגיש ערעור באתר או ללוותר על זה ולבקש להישפט???
                        ואם יקבעו לי משפט אחרי שיסתיים לי הנהג חדש ויחייבו אותי במשפט זה יתחיל מחדש את הנהג חדש או לא???
                        ממש תודה!!!
                        YKingsmartY שלמהXש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • טאטל'עט טאטל'ע
                          @YKingsmart
                          א. תודה!!
                          ממש תודה!!!
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmart
                          @טאטל-ע תבוא לדואר, קח מספר ותחכה שעה, חבל לך. אנשים משלמים אלפי שקלים לעורך דין…
                          מייל
                          • a0533057932A a0533057932
                            YKingsmartY מנותק
                            YKingsmartY מנותק
                            YKingsmart
                            @admin כתב במתי מומלץ לבקש להישפט על דו"ח??:
                            גם אני חשבתי ככה, אבל ככה רשום על הדו"ח מאחורה, מעודכן ללפני חודש וחצי…
                            מייל
                              @YKingsmart אי אפשר להוציא מספר בלי תור
                              מה שכן, או שאתה מבקש ממישהו שכבר בתור להצטרף אליו, או שהוא ישלח במקומך
                              או שאם ממש ממש אין ברירה אתה מוציא תור של ‘‘פטור מתור’’… לצערי בדר’'כ לא מאמתים את זה עם תעודה
                              • טאטל'עט טאטל'ע
                                @YKingsmart
                                א. תודה!!
                                ממש תודה!!!
                                שלמהXש מנותק
                                שלמהXש מנותק
                                שלמהX
                                ממש תודה!!!
                                לא
                                לי היה משפט אחרי הסיום נהג חדש ולא נוסף לי שנתיים
                                יתירה מזו קנס של מצלמת מהירות ששילמתי יום אחרי השנתיים לא הוסיף לי
                                הבנתי שהכלל הוא שאחרי שמקבלים את הרישיון החדש א״א להחזיר את הגלגל אחורה ולתת עוד שנתיים נהג חדש
                                אגב, זה היה לפני שנתיים ואחרי כמה חודשים קבעו לי משפט להרבה חודשים אחרי, נראה לי סה״כ לקח שנה וחצי מהמועד שביקשתי להישפט ועד המשפט
                                • שלמהXש שלמהX
                                  ממש תודה!!!
                                  לא
                                  YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmart
                                  @שלמהX ספר לנו על מה היה המשפט, ומה תוצאותיו
                                  מייל
                                    טאטל'עט מנותק
                                    טאטל'עט מנותק
                                    טאטל'ע
                                    מצטרף להנ"ל
                                    אשמח לשמוע פרטים כיצד מתנהל התהליך ומה נגזר בסופו של דבר
                                    האם הפסדת מכך??
                                    שלמהXש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      YKingsmartY מנותק
                                      YKingsmartY מנותק
                                      YKingsmart
                                      @אושר-מתקרב לך לאחד מאלו שבתור, תבקש שיבקש בתורו מעטפה של דואר רשום, בינתיים תכניס את זה למעטפה את הצילום דוח, מסמכים של בקשה לערעור עם נימוק וכו’, יש גם טופס שמורידים מאנשהו, לא יודע אם חובה למלא אותו ולצרף גם, להוא שבא אחריו בתור תדחוף את המעטפה עם 25 ש’'ח דמי דואר רשום, ותבקש שיביא להם את זה בתורו, זה לא יגזול לו יותר מכמה שניות…
                                      מייל
                                      • טאטל'עט טאטל'ע
                                        מצטרף להנ"ל
                                        האם הפסדת מכך??
                                        שלמהXש מנותק
                                        שלמהXש מנותק
                                        שלמהX
                                        @טאטל-ע הגעתי עם אחד ׳שיודע לריב׳ (אני פחות…) והתביעה ויתרה על הנקודות אבל לא על הכסף
                                        וזה היה דחוף לי הנקודות בגלל הקנס על המצלמה שיש לי בגללו 8 נקודות,
                                        אבל בעיקר תדע, שגם אם אתה מבקש להישפט אין כמעט סיכוי שזה יהיה תוך 8 חודשים
                                        • שלמהXש שלמהX
                                          טאטל'עט מנותק
                                          טאטל'עט מנותק
                                          טאטל'ע
                                          @שלמהX
                                          ואין לי מה לפחד מהמשפט שאני ישלם הרבה יותר בסוף??
                                          • ש מנותק
                                            שמו
                                            לא שמעתי מעולם שמישהו קבל במשפט יותר ממה שהיה רשום לו בקנס
                                            בדידי הוה עובדא קנס 750 ו8 נקודות על מהירות הלכתי למשפט (בחיפה) דיברתי עם התובע אמרתי לו אברך ילדים וכו ויתר לי על הנקודות ונתן לי רק 500 קנס
                                            לא תפסיד אם תלך להישפט
                                            • טאטל'עט טאטל'ע
                                              @שלמהX
                                              שלמהXש מנותק
                                              שלמהXש מנותק
                                              שלמהX
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלמהX
                                              @טאטל-ע אין כמעט סיכוי
                                              רק כמו שאמרו בשרשור אחר, עדיף לנסות להגיע לפשרה עם התביעה, ואם לא אפשר להתפשר עם השופט
