תגובות לרשימה מסודרת של מורים לנהיגה שהומלצו ע"י חברי הפורום
@סוסיתא-קדישתא אני רק מסייג, בעקבות ההמלצה שלך ושל @יראת-שמים על אלי עבאדי, הפניתי אליו חבר שרצה לעבור מורה, ותכלס’ הרושם שלו היה שלילי להחריד, לטענתו בכל מהלך השיעור הוא היה עסוק בלהקטין אותו ולזלזל ביכולות שלו בצורה פוגענית צעקנית ומעליבה, ואחרי השיעור הוא העדיף להישאר אצל המורה הקודם, כך שאמנם הרושם שלך ושל @יראת-שמים היה חיובי ומהנה, אבל כנראה שהוא לא מתאים לכל אחד, או לא מתאים בכל סיטואציה, אני לא מביע דעה בעניין, אבל חשוב לי להעלות את ההתרשמות של חבר שלי, לידיעת הציבור.
@מקצוען-טרי כתב בתגובות לרשימה מסודרת של מורים לנהיגה שהומלצו ע"י חברי הפורום:
אני מסכים שהוא אכן יודע לצעוק, והיטב.
מה שאני נהניתי ממנו,
הוא יכול לצעוק עליך, אבל שניה לאחר מכן, הוא יצחק איתך.וזו גופא השיטה שלו, לצעוק ולהעיר, ובעיקר על טעויות גסות.
(הוא טוען שככה זה נכנס טוב יותר)יתכן מאד שיש כאלו שזה לא מתאים להם, ותודה א"כ על ההסתייגות.
@סוסיתא-קדישתא לי הוא אמר אחרי כמה שיעורים (ידני) שצעק עליי היטב וגרם לי לעשות עוד יותר טעויות… “וואלה שמתי לב שכשאני צועק עליך אתה נכנס ללחץ ועושה עוד יותר טעויות אז אני משתדל לא לצעוק עליך…”
רציתי לומר לו, נשמה שלי, כל אדם שמגיע ללמוד נהיגה הוא לא עם הביטחון הכי גבוה בכביש… וכשצועקים עליו זה עוד יותר מוריד לו את הביטחון מה שגורם לו יותר לעשות טעויות…זה לא משהו מיוחד בי. -
ממליץ על ניר רגב ממעלה אדומים מס’ פלא’ 0523988687, לא התנסיתי אישית, אבל 3 חברים שלי עברו אצלו (שלושתם בראשון), והיו מאוד מאוד מרוצים, יצוין שדיברתי איתם ובררתי על פרטי ההתנהלות שלו, על החוויה של השיעורים אצלו, על הזרימה הזמינות והאמינות, וכל פרמטר שהיה נראה לי רלוונטי, ע"מ שההמלצה תהיה ברורה וגורפת.
את המידע דלהלן ביקשתי מחבר (אחד מהם) שיכתוב, והוא מוסכם על כל 3 חברי שקיבלו רושם זהה.“ניר רגב מורה נהיגה לרכב אוטומט לוקח 190 שקל לשיעור, מלמד על רכב מאד נח חברת WEY רכב גדול עם מנוע 480 כ"ס.
מורה מעולה ממליץ מאד, מדובר באדם מסורתי /דתי הגון מאד, למשל אם הוא מאחר בשתי דקות הוא מאריך את השיעור, כשהוא מחזיר תלמיד למיקום מסוים כשהתלמיד השני כבר נוהג, הוא לא נוסע דרך הכביש הראשי, אלא נוסע כמו בשיעור דרך כל הרחובות הצדדיים.
לא מציק לתלמידים על רקע חרדי גיוס וכדומה, מלמד מצוין, אפשר לתאם אתו מראש על שיעורים כפולים בשעות שנוחות לך כמה פעמים בשבוע, עובד גם בימי שישי, לא מבטל שיעורים, העביר אותי בשיעור 24 לטסט פנימי ודאג שיקדימו לי את הטסט, מכין מצוין לטסט, לא מומלץ לבעלי לב חלש כמו נשים שנבהלים ממורה שמעיר בצורה קצת קשוחה, מזכיר מפקד בצבא ואם מתחילים לענות בצורה כזאת זה לא נגמר טוב, לא מומלץ בכלל לענות אלא לקבל הערות, אבל מדובר באדם נעים מאד לא מעיר סתם”.בקצרה, המעלות שמשמעותיות לבחור ישיבה או אברך שמוציא רישיון, הם חסכוניות וזירוז תהליכים, וזה דבר שמצריך מורה אמין, גם ע"מ שלא יוסיף שיעורים שלא לצורך, או יעגל את הזמן של השיעור, וגם כדי שלא ידחוף הרבה תלמידים כשהוא עמוס, מה שיגרום לו להפחית שיעורים פר שבוע, וממילא ימשוך את הוצאת הרשיון על חודשים, והמעלה של ניר רגב זה אמינות שהפתיעה אותי, החל מסיפור של הבעת נכונות מצידו בלי שנשאל לוותר על שיעור שנקבע, בגלל שהטסט נדחה בגלל המלחמה, או חשבון על הדקות והארכת שיעור ב2 דקות, כיון שהתחיל 2 דקות מאוחר, או שריון של ימי שישי בגלל התחייבות, ומלבד זאת החוויה שלהם הייתה מצוינת, (בכפוף למה שנכתב למעלה, הוא לא מומלץ לחברה’ דעתניים או כאלה שקשה להם לראות את האמת נרמסת, כשמעירים להם הערה לא מוצדקת).
אז יש כאלה שהם בראש לקצר תהליכים, על ידי נדידה לכל מיני ערי ספר בהם המחירים יותר זולים, או כאלה שמחפשים את המאכער התורן שיעשה עליהם כסף, ויוציא אותם לא מוכנים אחרי עשר שיעורים לעשיריית טסטים, אבל מי שרוצה את דרך המלך, והנתונים מתאימים לו, לדעתי זה אופציה מצוינת.
ולסיום אנקדוטה קצרצרה, אחרי שנקבע לחבר שלי התור לטסט, הוא אמר לי שלפני שהוא עשה תאוריה הוא הסתפר, והוא קיווה להספיק לעבור טסט לפני התספורת הבאה, ובאמת תוך חודש וקצת הוא כבר הגיע לטסט פנימי, וכשקבעו לו 3 שבועות קדימה הוא התאכזב לגלות שעד הטסט יש עוד זמן, ככה שבלי נזירות הוא יאבד את ה"אמירה".עריכה: טוב אז בקצרה זה לא היה, אבל לפחות רצון טוב לקצר היה, מתנצל אם ניג’זתי.
רציתי להמליץ על נאור אהרן מפ"ת אדם מבוגר בן 80, טען שעובד בזה 53 שנה אם העיר היה בעדינות, וולא צעק בכלל. אדם נעים שיחה יודע ללמד טוב.
הפלוס הגדול הוא שהוציא אותי עוד לפני שיעור עשרים ולא ביקש תשלום על מה שלא עשיתי. ב"ה יצא לי נראה לי 4000 ש"ח כולל טסט המחיר הוא 180 לשיעור לפני שנה
הטלפון הוא 0522570320 -
אשתי למדה אצל מורת נהיגה חרדית במודיעין-אפרת אוחיון,
ומהרגע הראשון ועד אחרי הטסט פשוט מעריצה את העבודה והגישה שלה: מורה נדירה מכל בחינה!!!
מקצועית, נעימה ויסודית, ממוקדת מטרה, בעלת כושר הסבר ברור, עקבית, אמינה,
ובעיקר- אנושית, רגועה, וסבלנית!!ברגע שנראה שיש כיוון לטסט- מיד קובעת, עוברות אצלה הרבה בטסט ראשון,
אף פעם לא העירה בקשיחות, שלא לדבר על הרמת קול… הכל בענייניות, מקצועיות ונעימות.רק מעודדת לאורך כל הדרך, מדייקת, מתקנת, מעירה ובאוירה נינוחה של “מותר לטעות, העיקר תלמדי מהטעות להבא!”
עסוקה איתך לגמרי, דייקנית בזמנים, אחראית ומקצועית מאוד.אין לאשתי שום הסתייגות בשום תחום,
רק המלצה חמה במיוחד!אפרת אוחיון
0587811904 -
רציתי להמליץ על בועז אהרוני מורה בפתח תקווה
עברתי אצלו טסט ראשון
הוא מורה קטלני טיפה תופס קצר (למי שמתאים זה בדיוק) אבל מלמד מעולה לומדים איך באמת ליסוע
המספר שלו 0504084458
הוא לוקח 190 לשיעור -
הוא לוקח 190 לשיעור@דודו-האלמוני כתב בתגובות לרשימה מסודרת של מורים לנהיגה שהומלצו ע"י חברי הפורום:
טיפה תופס קצר
כבר אמרת “קטלני”
פתאום שמתי לב שאין המלצה ברשימה על ידידנו ר’ @מיכאלb וזה ממש לא ראוי
אז אני ממליץ כאן ועכשיו, מתנצל מראש על ה’מקצת שבחו’ מורה מצויין, ומשלנו ממש ‘אונזערער’
מלמד(כרגע)בירושליםדרך אור ירוקהתחדש ברכב חדש, ומלמד עצמאית
נעים, אבל פרפקציוניסט (לא יודע אם הרבה או קצת, לא אני למדתי אצלו אלא אחי) זמין, ולא מורח, מבין עניין, ועובד עם שכל (אבל את זה רואים כל מי שקורא את הודעותיו בפורום)
פרטים בפרופיל
עריכה ערש"ק מברכין כסלו התשפ"ז: הניסיון התרחב לעוד חברים, וגם הם ממליצים -
פרטים בפרופיל
פרטים בפרופיל
עריכה ערש"ק מברכין כסלו התשפ"ז: הניסיון התרחב לעוד חברים, וגם הם ממליצים@טוסון כתב בתגובות לרשימה מסודרת של מורים לנהיגה שהומלצו ע"י חברי הפורום:
מלמד (כרגע) בירושלים דרך אור ירוק
פרטים בפרופילווואווו תודה רבה רבה על המילים המחממות, תמיד משתדל לעשות את המירב למען התלמיד
ורק שאחיך יעבור טסט!! הכי כיף זה עם תלמיד שמעריך, תודה רבההסיבה שאין המלצה עד עכשיו היא כי אני ממש מקפיד לא לבקש שימליצו וידרגו.
מי שנהנה וחושב שמגיע, שימליץ, ככה זה אותנטי -
תגובה: רשימה מסודרת של מורים לנהיגה שהומלצו ע"י חברי הפורום
@גיל מדהים מדהים הסדר שעשית כאן!!
פיספת את זה המלצה שלי
עריכה:
מוסיף מה שלא מופיע בהודעה שם…
אוטומט - טסלה מודל- Y 2025 -
@תודה-לבורא-עולם-0 אני גם ממליץ על שלמה דמרי!
הוא אלוף מקצוען! נעים שיחה! מסביר מטורף! וכו’ וכו’ וכו’
אני למדתי שהייתה לו עוד את הראב 4. -
ג גיל פיצל נושא זה
שלום לכולם,
משתף מניסיון אישי, למחפשים המלצה על מורה נהיגה בירושלים: (אם כבר הוחלט ללמוד שם…)
למדתי אצל מיכאל ברטובסקי (היום על טויוטה קורולה קרוס, בזמני, נירו 2025) ונהניתי מאוד. מבחינה מקצועית מדובר במורה תותח – מסביר בצורה בהירה וסבלנית, נותן ביטחון אמיתי על הכביש, מרוכז איתך לאורך השיעור, והלימוד אצלו בנוי בצורה מסודרת, שלב אחרי שלב, בלי קיצורי דרך ובלי אלתורים.
חשוב לי לשקף נקודה אחת: מיכאל הוא מורה מאוד יסודי ופרפקציוניסט ברמת הביצועים. בניגוד למורים שמנסים “להחליק” תלמידים או לקמבן טסט מוקדם, אצלו זה לא יקרה – הוא מגיש לטסט רק כשהוא אוחז שאתה מוכן פיקס. אבל למפרע, כשאתה עולה לכביש כנהג עצמאי, אתה מבין כמה הרווחת מזה בגדול. (לדעת הסובבים אותך…)
ממליץ עליו בחום לכל מי שמחפש ללמוד נהיגה כמו שצריך ובצורה מאוד יסודית.
פרטים:
• מורה: מיכאל ברטובסקי
• אזור: ירושלים
• רכב: קורולה קרוס (אוטומט)
• טלפון: 050-8328075כשנהגתי עם חברים וגיסים מיד אחרי, שמעתי והבנתי שהוא מלמד המון דברים שחלק לומדים תוך כדי נהיגה.
בקיצור הוא מלמד (כמעט) כל מה שטסטר מסוגל להעלות בדעתו… -
שלום לכולם,
פרטים:
• אזור: ירושלים
בקיצור הוא מלמד (כמעט) כל מה שטסטר מסוגל להעלות בדעתו…@משגיח-על-הטורים כתב בתגובות לרשימה מסודרת של מורים לנהיגה שהומלצו ע"י חברי הפורום:
שלום לכולם,
ברוך הבא לפורום
בקיצור הוא מלמד (כמעט) כל מה שטסטר מסוגל להעלות בדעתו…לספויילר מוצלח, יש להשאיר שורה ריקה לפניו ולאחריו.
שלום לכולם,
פרטים:
• אזור: ירושלים
שלום לכולם,
פרטים:
• אזור: ירושלים
• טלפון: 050-8328075תודה רבה רבה!! סע בדרכים ישרות תהנה מהנהיגה ותהיה זהיר ואחראי
ניסיתי להתקשר אליך במוצא"ש הגיעו לי השלטי נהג חדש והייתי בעיר שלך
אפי’ שבזמנו שלמדתי נהיגה במודיעין שמעתי עליו דברים טובים
