      3. קאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      67 פוסטים 15 כותבים 3.0k צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        @שיש כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
        לא הבנתי מה הקשר של הזולל דלק כרגע
        לא שאלתי האם שווה לי לקנות הרכב… והאם הוא עדיף מרכב רגיל עם גז
        עדיין יש שוק לרכבים האלו אפ’ שהם זוללים דלק
        וספציפית הוא עם גז ואתה מוציא עליו על תדלוק הרבה פחות מאדם רגיל עם דלק ומנוע 1.5 - זו עובדה…
        הנושא כרגע זה המנוע - כל השאר זה מציאות שיש שוק לרכבים האלו (עם מנוע תקין כמובן…)
        דיברתי שבוע שעבר עם מישהו שמכר רכב כזה באותם נתונים ב 12 אלף בלי הגז…
        אני אסביר לך את כוונתי
        לפני 3 שנים כבר ראיתי מישהו מנסה למכור רכב תקין עם נתונים כמו שלך ב-6,000 וזה לא היה קל לו (לא יודע עד כמה הוא ירד)
        למה אתה חושב שמישהו ייקח פרוייקט שיקום רכב על רכב כזה ב-5,000 ש"ח???
        וגם זה עם סיכוי גדול להרבה תקלות
        יש לרכב הזה על אף אמינותו המופלגת הרבה חסרונות שמבריחים לקוחות בין היתר בגלל צריכה מוגזמת ולכן הוא לא נמכר במחיר מחירון על אף שהוא “טויוטה”
        מוזר לי מאוד שמישהו מכר כזה ב-12,000 ש"ח
        שלא תבין לא נכון
        אני מפרגן לך שיקנו ממך גם ב-20,000 ש"ח
        השאלה אם זה ריאלי או שאתה סתם תבזבז זמן
        אגב אם אתה יודע שהכל תקין למה לא תתקן/תחליף מנוע ותמשיך להינות ממנו
        זה רכב ממש תענוג…
        שישש מנותק
        שישש מנותק
        שיש
        • אבי יםא אבי ים
          שלא תבין לא נכון
          זה רכב ממש תענוג…
          שישש מנותק
          שישש מנותק
          שיש
          כתב נערך לאחרונה על ידי שיש
          @אבי-ים כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
          כי אחרי מה שקרה אני כבר מתחיל לפחד ממנו
          כי הנה נקרע צינור והופ הלך המנוע…
          לך תדע מה יקרה מחר…
          אני לא אומר שהוא רכב דפוק הוא רכב שהכל עבד והוא נסע טיל חרשתי איתו את הארץ ולא קרה כלום עד ש…
          אבל אני טיפוס שאוהב שקט אין לי כח להתעסקויות
          יש כאלו שיש להם כח…
          וברצינות רגע
          כמה נראה לך ריאלי לדרוש עליו תכלס? תן מחיר,
          סתם הרגע ראיתי את זה ק"מ כפול ממני ודורש 8
          אבי יםא חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
          • שישש שיש
            לך תדע מה יקרה מחר…
            יש כאלו שיש להם כח…
            וברצינות רגע
            הוא מכר ב-8 או רק פרסם?
            לפרסם אני יכול גם במיליון
            לי נראה שיותר מ-3 לא תקבל ואני ממש נדיב…
            שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • שישש שיש
              לך תדע מה יקרה מחר…
              יש כאלו שיש להם כח…
              וברצינות רגע
              דרוש 2800 סגור ב 2000 תקבל החזר טסט
              ניסית עם הערבי מצומת תפוח ששולח גרר? 0522780797
              אומרים שיחסית לפירוק משלם לא רע [הגרר חייב להיות על חשבונו]
                שישש מנותק
                שישש מנותק
                שיש
                @חיים-Y0737 כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
                ואיך הוא משלם לי? כי אני לא מעיז ליסוע לשם
                • שישש שיש
                  איך הוא משלם לי?
                  הוא דורש מראש תמונות בואצפ, אם מתאים לו הוא בא למחסום נניח סמוך לק’‘ס [אתה יכול ללכת עם חבר וכדומה] ומשלם מזומן, אח’'כ שולח בוצאפ תמונה של המספרים חתוכים [זה חשוב כי זו אחריות פלילית] ככה היה לפני שנתיים, אני לא לוקח אחריות על היום
                  אפשרות נוספת לפרסם ביד 2 ויתקשרו כבר אליך בעצמם כל הבני דודים…
                    איך הוא משלם לי?
                    @חיים-Y0737 ממני לקח ערבי, והשארתי את הלוחיות אצלי, הוא לא דרש שיישארו
                    • אבי יםא אבי ים
                      שישש מנותק
                      שישש מנותק
                      שיש
                      שיניתי את המחיר כעת ל 3 בא נראה אם מישהו יפנה
                      אעדכן כמובן
                      תודה רבה לכולם!
                        @אושר-מתקרב כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
                        הוא לא דרש שיישארו
                        אצלי כן דרש כדי שלא יעצרו את הגרר [ישראלי] במחסום [רנטיס ואריאל]
                        • שישש מנותק
                          שישש מנותק
                          שיש
                          קצת לא כ"כ הבנתי מה העניין עם ההפקדת רשיון וההורדה מהכביש
                          הפקדתי את הרשיון לפני שבועיים
                          ואחרי חודש להחזיר ולהוריד מהכביש?
                          מה העניין?
                          אולי כבר להוריד עכשיו וזהו?
                          יש אגרה?
                          • שישש שיש
                            מה העניין?
                            יש אגרה?
                            אלעדי
                            כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                            #38
                            @שיש אם תחזיר אותה לכביש אחרי יותר מחודש, יחזירו לך את הפרש האגרה. אם תוריד אותה מהכביש לגמרי, כנ"ל.
                            (אם יעבור מועד הטסט, בשביל להוריד מהכביש צריך להחזיר, לשלם אגרה ולהוריד. אח"כ מקבלים החזר על הכל)
                            החלטת מה אתה עושה איתה?
                            • א אלעדי
                              שישש מנותק
                              שישש מנותק
                              שיש
                              @אלעדי אני מוכר כנראה לפירוק לאחר שאין “מבקשים”
                              לא הבנתי אז מה תכלס לעשות?
                              • שישש שיש
                                אלעדי
                                @שיש כרגע אל תעשה כלום אם יש סיכוי שהיא תחזור. אם וכאשר אתה מוכר לפירוק, תבטל את ההקפאה ותעשה הורדה מהכביש. מה מועד החידוש?
                                • א אלעדי
                                  שישש מנותק
                                  שישש מנותק
                                  שיש
                                  @אלעדי אני לא יכול לראות באזור האישי כי הוא בהקפאה וכותב נדרש בירור
                                  הרישיון לא לידי אבל זכור לי שזה בחודש הקרוב
                                  • שישש שיש
                                    אלעדי
                                    @שיש רק תדע שיתכן שבמהלך ההורדה יבקשו ממך לשלם לשנה (או חצי שנה? אני לא אוחז) כאילו אתה מחדש, ואח"כ לבקש ולקבל החזר על הכל.
                                    • א אלעדי
                                      שישש מנותק
                                      שישש מנותק
                                      שיש
                                      @אלעדי רק אם יעבור המועד החידוש - נכון?
                                      • שישש שיש
                                        אלעדי
                                        @שיש אינני יודע
                                        • שישש מנותק
                                          שישש מנותק
                                          שיש
                                          כמו"כ אשמח למספרי טלפונים של קונים רכבים לפירוק
                                          חיים Y0737ח חיים ברזלח אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • שישש שיש
                                            קונים רכבים לפירוק
                                            ערבי מאריאל 0522780797
                                            ערבי מירושלים 0587499003
                                            יהודי- כנפו מק’'ס 0542364110 תוכל גם לשאול אותו על אהרלה שעובד איתו
                                            • שישש שיש
                                              הכי טוב זה לעשות חיפוש בגוגל ולעשות עשרות טלפונים
                                              מי שמציע הכי הרבה תלך אליו
                                              167.6k
