      3. קאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      67 פוסטים 15 כותבים 3.0k צפיות
      • M MEM
        @שיש כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
        @MEM כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
        חובה רק לסמן בהקדם שהורד מהכביש - בכל מקרה!
        מה העניין?
        א. ההחזר של הטסט לפי היום.
        ב. שלא יהיו חובות מטסטים - סיפר לי מישהו לא מזמן שגילה שיש לו חוב של כמה אלפים על רכב שלפני 5 שנים נמכר לשטחים…
        אבל כמו"ש לעיל תתחיל בהפקדת רשיון או איך שזה נקרא כי הורדה זה נ"ל בלתי הפיך או משהו…
        בהצלחה!
        שישאל במשרד הרישוי
        באתר זה לא אומר
          2500 ש"ח גם אם זה יהיה הרווח זה לא מצדיק את הבלאגן, יד 2 מלא ב’מציאות’ כאלו, הייתי אומר אולי ש2,500 זה הטווח ביטחון שלוקחים בכזו עסקה כדי לא לצאת בהפסד.
          בנוסף, מדובר ברכב 2006 שאין סיכוי שימכר במחיר מחירון או קרוב ובכל מקרה יהיה קשה למכור.
          • שישש שיש
            טרגדיה מצערת
            קניתי אותו לפני 3 חודשים היה טיל בליסטי למרות ישנותו הכל היה פיקס כולל מערכת גז מצויינת השקעתי בו כמה טיפולים יקרים כולל החלפת רדיאטור (מקורי) ברקסים צלחות ועוד ועוד…
            צינור הרדיאטור נקרע לי באמצע נסיעה (כנראה בגלל שהיה ישן מידי ולא עמד בחום…) נשפכו כל המיים על המנוע ועד שאני אוחז שיש בעייה המנוע נסע איזה 2 דקות בלי מיים ואופס הלך המנוע…
            שאלתי ובקשתי - מה עושים עם הגרוטאה כרגע?
            ניסיתי למכור ביד 2 (אני רוצה למכור ב 5 אז כתבתי 6 גמיש) למי שמחפש להשקיע מנוע חדש ולקבל אוטו מושלם (יחסית לשנתונים האלו הוא באמת אחד המושלמים…)
            דא עקא אף אחד לא התעניין
            ניסיתי לכתוב כאן בפורום וגם אין תגובה
            השאלה אם יש סיכוי למצוא מישהו שיקח וישים מנוע חדש (כמה בכלל עולה דבר כזה?) ואז אולי אפשר למכור ב 5 (האוטו במחירון של בין 10 ל 12 וזה עוד לפני הגז…)
            או שלהתייאש ולמכור לגריטה ב 2 או 3 אלף לכל היותר
            או שלמישהו יש עצה אחרת?
            אין לי כח לשים מנוע חדש אין לי כח להתעסק איתו - אבל אולי זה מה שהכי שווה - וא"כ כמה המהלך הזה יניב לי?
            @שיש באמת עניין אותי ביד שתים מי מציע לי לעשות קופה…
            כמעט העליתי את זה לאשכול הזה 😊
            הרכב ישן ושותה דלק ולכן אדם רגיל לא ישלם 5,000 בשביל להכנס לפרוייקט שבסופו הוא יקבל רכב בן 20 זולל דלק
            במיוחד שזה סוג של הימור
            אני במקומך הייתי מחליף מנוע בכפר
            אפי’ שזה רכב לא נפוץ כ"כ בשנתון הזה אבל המנוע הזה נמצא בשנתונים 03-08 ואולי אפי’ יותר מזה
            אם לא, על הצד שיש לך סבלנות פשוט תמכור אותו לחלקים
            אם היה לי מחסן הייתי קונה ממך כה חלקים…
            • אבי יםא אבי ים
              @אבי-ים יש לו מערכת גז
              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                אגב, עדיף לעשות שיפוץ ראש אצל מישהו מקצועי מאשר להחליף מנוע במיוחד ברכב זה שקשה למצוא מפירוק משהו טוב.
                שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @פתוח-לשמוע כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
                  יש לו מערכת גז
                  עדיין,
                  עדיף משהו על גז שזולל פחות
                  הוא לוקח 1/8 בנסיעה משולבת ביום טוב וברכב שמור
                  בתוך העיר אני בכלל לא בודק…
                  וכשיש מזגן בכלל…
                  כך שבשיקול של חיסכון זה פחות כדאי
                  ומי שקונה רכב במחיר הזה חשוב לו החיסכון
                  אבל מצד הנוחות והתמורה לכסף זה סיפור אחר…
                  ולכן במקום פותח האשכול הייתי מברר איך לטפל בזה ולא להפטר מהרכב בגרושים
                  • שישש מנותק
                    שישש מנותק
                    שיש
                    תודה רבה לכולם!
                    קצת התבלבלתי,
                    אני רוצה לחכות עוד קצת בשביל למכור לחלקים שאת זה אני יכול לעשות תמיד…
                    בא נשאל שאלה כזו, במידה ומישהו ירצה לקחת אותו ולתקן / להחליף מנוע
                    כמה הוא יהיה מוכן לשלם עליו?
                    אני אין לי כח לתקן ולטפל בו אני רוצה למכור אות כמות שהוא כרגע ולהפיק את המירב…
                    • אבי יםא אבי ים
                      יש לו מערכת גז
                      עדיין,
                      וכשיש מזגן בכלל…
                      שישש מנותק
                      שישש מנותק
                      שיש
                      כתב נערך לאחרונה על ידי שיש
                      @אבי-ים לא הבנתי מה הקשר של הזולל דלק כרגע
                      לא שאלתי האם שווה לי לקנות הרכב… והאם הוא עדיף מרכב רגיל עם גז
                      עדיין יש שוק לרכבים האלו אפ’ שהם זוללים דלק
                      וספציפית הוא עם גז ואתה מוציא עליו על תדלוק הרבה פחות מאדם רגיל עם דלק ומנוע 1.5 - זו עובדה…
                      הנושא כרגע זה המנוע - כל השאר זה מציאות שיש שוק לרכבים האלו (עם מנוע תקין כמובן…)
                      דיברתי שבוע שעבר עם מישהו שמכר רכב כזה באותם נתונים ב 12 אלף בלי הגז…
                        שישש מנותק
                        שישש מנותק
                        שיש
                        @נייטרון-חפשי כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
                        לא כ"כ הבנתי, אם משפצים את הראש מנוע לא צריך להחליף את כל המנוע? המוסכניק אמר ש"הלך המנוע" - מה זה אומר?
                        • M MEM
                          מה העניין?
                          בהצלחה!
                          שישש מנותק
                          שישש מנותק
                          שיש
                          אפילו שאת הטסט האחרון לא אני שילמתי אלא המוכר?
                          אז בשביל זה אין לי עניין לעשות את זה עד תאריך הטסט הקרוב - לא?
                          א טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • שישש שיש
                            אלעדי
                            @שיש תקפיא היום, אם ההקפאה תימשך חודש ומעלה תקבל גם החזר
                            • שישש שיש
                              @שיש תקפיא כמו שאמר אלעדי את הטסט כבר היום, ההחזר הוא לבעלים הנוכחי
                              אל תשכח להקפיא/לבטל את הביטוח
                              • שישש שיש
                                אני אסביר לך את כוונתי
                                לפני 3 שנים כבר ראיתי מישהו מנסה למכור רכב תקין עם נתונים כמו שלך ב-6,000 וזה לא היה קל לו (לא יודע עד כמה הוא ירד)
                                למה אתה חושב שמישהו ייקח פרוייקט שיקום רכב על רכב כזה ב-5,000 ש"ח???
                                וגם זה עם סיכוי גדול להרבה תקלות
                                יש לרכב הזה על אף אמינותו המופלגת הרבה חסרונות שמבריחים לקוחות בין היתר בגלל צריכה מוגזמת ולכן הוא לא נמכר במחיר מחירון על אף שהוא “טויוטה”
                                מוזר לי מאוד שמישהו מכר כזה ב-12,000 ש"ח
                                שלא תבין לא נכון
                                אני מפרגן לך שיקנו ממך גם ב-20,000 ש"ח
                                השאלה אם זה ריאלי או שאתה סתם תבזבז זמן
                                אגב אם אתה יודע שהכל תקין למה לא תתקן/תחליף מנוע ותמשיך להינות ממנו
                                זה רכב ממש תענוג…
                                שישש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • שישש שיש
                                  בדיוק!
                                  שיפוץ ראש זה רק לחלק העליון של המנוע ומפרקים אותו בלבד.
                                  אם המנוע היה תקין ולא אכל שמן, כמעט בוודאות שכל הנזק הוא בראש ואחרי שיפוץ (מקצועי אצל מקצוען! לא אצל ערבים) הוא יהיה כמו מנוע חדש.
                                  יש רכבים שאין גישה לפירוק הטיימינג ולכן צריך להוריד מנוע וגיר כדי לעשות ראש.
                                    בדיוק!
                                    לדעתי כבר עדיף מנוע שלם מפירוק, לעשות ראש זה רולטה רוסית בפרט שכאן היתה כבר התחממות קשה של כמה דק’ [מנסיון]
                                      @חיים-Y0737 כבר התווכחנו בנושא מספיק, רק שהפעם קודם תמצא כזה מנוע ואז נדבר.
                                        קודם תמצא כזה מנוע
                                        בטוח שיש [זה מנועים אמינים אז אם ירד רכב מכביש עקב בעיית גיר למשל המנוע שלו קיים בשוק, זה לא רכב כ’'כ נפוץ שנחטף מהמדף…]
                                        בכל אופן אני שילמתי 3.5 על ראש במוסך מאוד מקצועי, החזיק חודש ושבק
                                        לכן אני ממש מזהיר אנשים מזה
                                        שכן שלי עשה ראש לI-30 ומאז לא מתחמם אבל מאבד מים כל הזמן הוא צריך להיות עם יד על הדופק
                                        וכן ראיתי בעבר בקבוצה של מכונאים מומחים שממליצים לא לעשות ראש [שוב בפרט שמקרה הזה הוא המשיך לנסוע ללא מים]
                                        הפער בינו למנוע שלם לא גדול כ’'כ
                                          קודם תמצא כזה מנוע
                                          @חיים-Y0737
                                          • אבי יםא אבי ים
                                            שלא תבין לא נכון
                                            זה רכב ממש תענוג…
                                            שישש מנותק
                                            שישש מנותק
                                            שיש
                                            • אבי יםא אבי ים
                                              שלא תבין לא נכון
                                              זה רכב ממש תענוג…
                                              שישש מנותק
                                              שישש מנותק
                                              שיש
                                              @אבי-ים כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
                                              כי אחרי מה שקרה אני כבר מתחיל לפחד ממנו
                                              כי הנה נקרע צינור והופ הלך המנוע…
                                              לך תדע מה יקרה מחר…
                                              אני לא אומר שהוא רכב דפוק הוא רכב שהכל עבד והוא נסע טיל חרשתי איתו את הארץ ולא קרה כלום עד ש…
                                              אבל אני טיפוס שאוהב שקט אין לי כח להתעסקויות
                                              יש כאלו שיש להם כח…
                                              וברצינות רגע
                                              כמה נראה לך ריאלי לדרוש עליו תכלס? תן מחיר,
                                              סתם הרגע ראיתי את זה ק"מ כפול ממני ודורש 8
                                              אבי יםא חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              167.6k
