      3. קאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      67 פוסטים 15 כותבים 3.0k צפיות
      • שישש שיש
        @MEM כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
        א. ההחזר של הטסט לפי היום.
        אפילו שאת הטסט האחרון לא אני שילמתי אלא המוכר?
        ב. שלא יהיו חובות מטסטים
        אז בשביל זה אין לי עניין לעשות את זה עד תאריך הטסט הקרוב - לא?
        אלעדי
        @שיש תקפיא היום, אם ההקפאה תימשך חודש ומעלה תקבל גם החזר
        • שישש שיש
          @שיש תקפיא כמו שאמר אלעדי את הטסט כבר היום, ההחזר הוא לבעלים הנוכחי
          אל תשכח להקפיא/לבטל את הביטוח
          • שישש שיש
            @אבי-ים לא הבנתי מה הקשר של הזולל דלק כרגע
            לא שאלתי האם שווה לי לקנות הרכב… והאם הוא עדיף מרכב רגיל עם גז
            עדיין יש שוק לרכבים האלו אפ’ שהם זוללים דלק
            וספציפית הוא עם גז ואתה מוציא עליו על תדלוק הרבה פחות מאדם רגיל עם דלק ומנוע 1.5 - זו עובדה…
            הנושא כרגע זה המנוע - כל השאר זה מציאות שיש שוק לרכבים האלו (עם מנוע תקין כמובן…)
            דיברתי שבוע שעבר עם מישהו שמכר רכב כזה באותם נתונים ב 12 אלף בלי הגז…
            @שיש כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
            אני אסביר לך את כוונתי
            לפני 3 שנים כבר ראיתי מישהו מנסה למכור רכב תקין עם נתונים כמו שלך ב-6,000 וזה לא היה קל לו (לא יודע עד כמה הוא ירד)
            למה אתה חושב שמישהו ייקח פרוייקט שיקום רכב על רכב כזה ב-5,000 ש"ח???
            וגם זה עם סיכוי גדול להרבה תקלות
            יש לרכב הזה על אף אמינותו המופלגת הרבה חסרונות שמבריחים לקוחות בין היתר בגלל צריכה מוגזמת ולכן הוא לא נמכר במחיר מחירון על אף שהוא “טויוטה”
            מוזר לי מאוד שמישהו מכר כזה ב-12,000 ש"ח
            שלא תבין לא נכון
            אני מפרגן לך שיקנו ממך גם ב-20,000 ש"ח
            השאלה אם זה ריאלי או שאתה סתם תבזבז זמן
            אגב אם אתה יודע שהכל תקין למה לא תתקן/תחליף מנוע ותמשיך להינות ממנו
            זה רכב ממש תענוג…
            שישש 2 תגובות תגובה אחרונה
            • שישש שיש
              @נייטרון-חפשי כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
              עדיף לעשות שיפוץ ראש אצל מישהו מקצועי מאשר להחליף מנוע במיוחד ברכב זה שקשה למצוא מפירוק משהו טוב.
              לא כ"כ הבנתי, אם משפצים את הראש מנוע לא צריך להחליף את כל המנוע? המוסכניק אמר ש"הלך המנוע" - מה זה אומר?
              בדיוק!
              שיפוץ ראש זה רק לחלק העליון של המנוע ומפרקים אותו בלבד.
              אם המנוע היה תקין ולא אכל שמן, כמעט בוודאות שכל הנזק הוא בראש ואחרי שיפוץ (מקצועי אצל מקצוען! לא אצל ערבים) הוא יהיה כמו מנוע חדש.
              יש רכבים שאין גישה לפירוק הטיימינג ולכן צריך להוריד מנוע וגיר כדי לעשות ראש.
                בדיוק!
                לדעתי כבר עדיף מנוע שלם מפירוק, לעשות ראש זה רולטה רוסית בפרט שכאן היתה כבר התחממות קשה של כמה דק’ [מנסיון]
                  @חיים-Y0737 כבר התווכחנו בנושא מספיק, רק שהפעם קודם תמצא כזה מנוע ואז נדבר.
                    קודם תמצא כזה מנוע
                    בטוח שיש [זה מנועים אמינים אז אם ירד רכב מכביש עקב בעיית גיר למשל המנוע שלו קיים בשוק, זה לא רכב כ’'כ נפוץ שנחטף מהמדף…]
                    בכל אופן אני שילמתי 3.5 על ראש במוסך מאוד מקצועי, החזיק חודש ושבק
                    לכן אני ממש מזהיר אנשים מזה
                    שכן שלי עשה ראש לI-30 ומאז לא מתחמם אבל מאבד מים כל הזמן הוא צריך להיות עם יד על הדופק
                    וכן ראיתי בעבר בקבוצה של מכונאים מומחים שממליצים לא לעשות ראש [שוב בפרט שמקרה הזה הוא המשיך לנסוע ללא מים]
                    הפער בינו למנוע שלם לא גדול כ’'כ
                      קודם תמצא כזה מנוע
                      @חיים-Y0737
                      • אבי יםא אבי ים
                        שלא תבין לא נכון
                        זה רכב ממש תענוג…
                        שישש מנותק
                        שישש מנותק
                        שיש
                        • אבי יםא אבי ים
                          שלא תבין לא נכון
                          זה רכב ממש תענוג…
                          שישש מנותק
                          שישש מנותק
                          שיש
                          כתב נערך לאחרונה על ידי שיש
                          @אבי-ים כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
                          כי אחרי מה שקרה אני כבר מתחיל לפחד ממנו
                          כי הנה נקרע צינור והופ הלך המנוע…
                          לך תדע מה יקרה מחר…
                          אני לא אומר שהוא רכב דפוק הוא רכב שהכל עבד והוא נסע טיל חרשתי איתו את הארץ ולא קרה כלום עד ש…
                          אבל אני טיפוס שאוהב שקט אין לי כח להתעסקויות
                          יש כאלו שיש להם כח…
                          וברצינות רגע
                          כמה נראה לך ריאלי לדרוש עליו תכלס? תן מחיר,
                          סתם הרגע ראיתי את זה ק"מ כפול ממני ודורש 8
                          אבי יםא חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • שישש שיש
                            לך תדע מה יקרה מחר…
                            יש כאלו שיש להם כח…
                            וברצינות רגע
                            הוא מכר ב-8 או רק פרסם?
                            לפרסם אני יכול גם במיליון
                            לי נראה שיותר מ-3 לא תקבל ואני ממש נדיב…
                            שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • שישש שיש
                              לך תדע מה יקרה מחר…
                              יש כאלו שיש להם כח…
                              וברצינות רגע
                              דרוש 2800 סגור ב 2000 תקבל החזר טסט
                              ניסית עם הערבי מצומת תפוח ששולח גרר? 0522780797
                              אומרים שיחסית לפירוק משלם לא רע [הגרר חייב להיות על חשבונו]
                                שישש מנותק
                                שישש מנותק
                                שיש
                                @חיים-Y0737 כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
                                ואיך הוא משלם לי? כי אני לא מעיז ליסוע לשם
                                • שישש שיש
                                  איך הוא משלם לי?
                                  הוא דורש מראש תמונות בואצפ, אם מתאים לו הוא בא למחסום נניח סמוך לק’‘ס [אתה יכול ללכת עם חבר וכדומה] ומשלם מזומן, אח’'כ שולח בוצאפ תמונה של המספרים חתוכים [זה חשוב כי זו אחריות פלילית] ככה היה לפני שנתיים, אני לא לוקח אחריות על היום
                                  אפשרות נוספת לפרסם ביד 2 ויתקשרו כבר אליך בעצמם כל הבני דודים…
                                    איך הוא משלם לי?
                                    @חיים-Y0737 ממני לקח ערבי, והשארתי את הלוחיות אצלי, הוא לא דרש שיישארו
                                    • אבי יםא אבי ים
                                      שישש מנותק
                                      שישש מנותק
                                      שיש
                                      שיניתי את המחיר כעת ל 3 בא נראה אם מישהו יפנה
                                      אעדכן כמובן
                                      תודה רבה לכולם!
                                        @אושר-מתקרב כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
                                        הוא לא דרש שיישארו
                                        אצלי כן דרש כדי שלא יעצרו את הגרר [ישראלי] במחסום [רנטיס ואריאל]
                                        • שישש מנותק
                                          שישש מנותק
                                          שיש
                                          קצת לא כ"כ הבנתי מה העניין עם ההפקדת רשיון וההורדה מהכביש
                                          הפקדתי את הרשיון לפני שבועיים
                                          ואחרי חודש להחזיר ולהוריד מהכביש?
                                          מה העניין?
                                          אולי כבר להוריד עכשיו וזהו?
                                          יש אגרה?
                                          • שישש שיש
                                            מה העניין?
                                            יש אגרה?
                                            אלעדי
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                                            #38
                                            @שיש אם תחזיר אותה לכביש אחרי יותר מחודש, יחזירו לך את הפרש האגרה. אם תוריד אותה מהכביש לגמרי, כנ"ל.
                                            (אם יעבור מועד הטסט, בשביל להוריד מהכביש צריך להחזיר, לשלם אגרה ולהוריד. אח"כ מקבלים החזר על הכל)
                                            החלטת מה אתה עושה איתה?
                                            • א אלעדי
                                              שישש מנותק
                                              שישש מנותק
                                              שיש
                                              @אלעדי אני מוכר כנראה לפירוק לאחר שאין “מבקשים”
                                              לא הבנתי אז מה תכלס לעשות?
                                              167.6k
