      3. רנו מגאן 2009 חלון לא נסגר
      12 פוסטים 5 כותבים 501 צפיות
      • יצחקי מנותק
        יצחקי מנותק
        יצחק
        החלון תמיד היה בסדר, פתאום לאחר שהורידו אותו הורדה רגילה הוא לא נסגר, הוא מנסה להיסגר וניכר שהוא נתקע במשהו, גם הפעלת כוח תוך כדי לחיצה על הסגירה לא הועיל.
        הבו נא פתרון בבקשה
          תכנות מחדש.
          פתח את החלון באמצעות כפתור הנהג והחזק אותו לחוץ כעשר שניות אחרי שגמר להפתח, המתן מספר שניות וסגור אותו וגם הפעם אל תעזוב את הכפתור עד שיעברו 10 שניות מאז שהחלון גמר להסגר, וזהו עכשיו אני מקווה שהחלון פועל כרגיל.
          שים לב שייתכן שהבעיה נגרמה עקב רטיבות וכדומה ועל כן היא עלולה לחזור, במקרה שאכן יש רטיבות צריך לנקות בעזרת ספריי מגעים ולפעמים אפילו להשפריץ מבחוץ יכול להועיל).
          ועוד משהו, גם אם לא ניסית את התכנות או לא הצלחת תנסה ללחוץ לחיצה חלקית (לא עד הסוף) אני מאמין שכך זה ייסגר בכל מקרה.
          יצחקי תגובה 1 תגובה אחרונה
            תכנות מחדש.
            יצחקי מנותק
            יצחקי מנותק
            יצחק
            @נייטרון-חפשי לא אחי זה לא הבעיה שהחלון רץ מהר מידי וזה הפיתרון שעושים.
            כאן מדובר על החלון האחורי, אין בקרה מהנהג רק מהנוסעים, החלון לא נסגר בכלל! עולה סנטימטר ונתקע.
            אשמח לפתרון
            מאירמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יצחקי יצחק
              אשמח לפתרון
              @יצחק כתב ברנו מגאן 2009 חלון לא נסגר:
              אשמח לפתרון
              האם אתה מרגיש שהמנוע מתאמץ ולא מצליח או שהמנוע נעצר?
                אשמח לפתרון
                יצחקי מנותק
                יצחקי מנותק
                יצחק
                @מאיר המנוע מתאמץ, החלון מנסה להיסגר אך נראה שיש משהו שתוקע אותו
                • יצחקי יצחק
                  אשמח לפתרון
                  לא שהבנתי מה זה אומר שהחלון רץ מהר, אבל זה בהחלט פתרון לבעיה שתיארת כי בד"כ החלון לא באמת נתקע במשהו אלא שהמחשב בטעות מחליט ששם זה סוף הסגירה,.
                  ואגב, השתמשתי בשיטה בשביל מגאן 2010 עם בעיה כמו שתיארת (עם סגירה אוטומטית - אני לא יודע אם אצלך יש).
                  יצחקי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    יצחקי מנותק
                    יצחקי מנותק
                    יצחק
                    @נייטרון-חפשי הבנתי, אני אנסה, תודה רבה
                      יצחקי מנותק
                      יצחקי מנותק
                      יצחק
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק
                      @נייטרון-חפשי למרבה הצער זה לא עבד.
                      יש פיתרון אחר? כדאי לי לפרק? כי נראה שמשהו תוקע אותו מלעלות (הרכב כבר ספוג מים בגלל הגשם😪)
                        אני שואל שוב, האם יש בחלון זה סגירה אוטומטית בלחיצה אחת?
                        YKingsmartY יצחקי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          YKingsmartY מחובר
                          YKingsmartY מחובר
                          YKingsmart
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי YKingsmart
                          @נייטרון-חפשי כמה שזכור לי זה כפתורים מאחורה בלבד בין המושבים, ככה שאין לו אוטומטית
                          מייל
                          Ykingsmart1@gmail.com
                            יצחקי מנותק
                            יצחקי מנותק
                            יצחק
                            @נייטרון-חפשי אין
                              אני אני אני
                              אם אתה שומע רעש של קרשששש (בערך כזה) ע"פ רוב גלגל השיניים נשחק (אם תמשוך חזק את החלון תוך כדי הלחיצה החלון אמור לעלות)
                              83
                              3.5k
                              10.8k
                              149.4k
