      3. התייעצות: איך אני מוריד את העלות החודשית שלי בסעיף הרכב
      חיסכון בדלק
      45 פוסטים 14 כותבים 1.4k צפיות
        יענקלה הכונס
        אשמח לעזרתכם:
        יש לי רכב טויוטה קורולה 2007 ואני נוסע בשנה כ35,000 ק"מ וכך ההוצאות החודשיות שלי על דלק לבד זה יותר מ2000 ש"ח בחודש, עוד לפני ביטוחים, כביש 6, טסט, בלאי ותיקונים, בקיצור מאד מאד יקר לי.
        כמובן שהציעו לי לעבור לרכב חשמלי, אבל מלבד זה שאין לי חשק להלוואות, וגם לא נעים לנקר את העיניים לכולם, (אני גר בין אברכים, שנדיר אצלם חשמלי), הבעיה העיקרית שאין לי איך להטעין, כי אני גר בקומה שלישית בבנין ישן בלי חניה, וכך אין לי איפה לשים מכשיר טעינה
        לגבי היברידי, מלבד שאין לי כסף, בזמנו התייעצתי עם “מייבין” שטען לי שלא שווה לי, ומחוץ לעיר אין הבדל משמעותי בין צריכת הדלק של הקורולה לשל ההיברידי,
        האפשרות היותר הגיונית זה לעבור לגז, אבל בתנאי שאני ישאיר את הרכב אצלי עוד תקופה ארוכה
        בקיצור אני מבולבל, אשמח מאד לעזרתכם!
        I טוסוןט גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י יענקלה הכונס
          אשמח לעזרתכם:
          israel_458xv20n
          @יענקלה-הכונס היכן רוב הנסיעות שלך בעיר? למה לא דיזל?
          • I israel_458xv20n
            יענקלה הכונס
            @israel_458xv20n כתב בהתייעצות: איך אני מוריד את העלות החודשית שלי בסעיף הרכב:
            בעיקר מחוץ לעיר, אבל גם בעיר, ומדובר בעיר שיש בה הרבה עליות
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
            • י יענקלה הכונס
              אשמח לעזרתכם:
              @יענקלה-הכונס כתב בהתייעצות: איך אני מוריד את העלות החודשית שלי בסעיף הרכב:
              ומחוץ לעיאר אין הבדל משמעותי בין צריכת הדלק של הקורולה לשל ההיברידי,
              אתה בטוח?
              או להחליף מראש לרכב מעט יותר חדיש ולשים עליו גז
              אבל אם אתה משלם 2000 בחודש על דלק, אני מניח שתוך שנה תכסה את עלות המערכת
              אופצייה נוספת זה רכב דיזל, שחסכוני יותר בבינעירוני
              אבל עדיין אני לא רואה כאן חסכון ממש גדול
              (היום עולה לך כ700 ש"ח לאלף ק"מ, בדיזל תוכל לצאת ב 550-500, ואם אתה נוהג ממש חסכוני אז 400-450)
              אז עוד יותר מתאים דיזל, ואם אתה יכול ידני, אז בכלל
              לדוג’ דאצ’יה סנדרו/לוגאן דיזל ידני בלבד
              אם עיקר הנסיעות הן לצורך העבודה, ייתכן שאפשר לקזז את המע"מ של הדלק, אם התשלום יהיה יחשבון המעסיק, או אם אתה עוסק מורשה
              אני לא יועץ מס, ולא מומחה בעניין, רק מעלה נקודה למחשבה
              י ש חובק עולםח 4 תגובות תגובה אחרונה
                אתה בטוח?
                יענקלה הכונס
                @טוסון אני יכול רק אוטומט
                  אתה בטוח?
                  יענקלה הכונס
                  @טוסון כתב בהתייעצות: איך אני מוריד את העלות החודשית שלי בסעיף הרכב:
                  אתה בטוח?
                  דיזל נשמע לי משום מה מופקע, לגבי גז למה להחליף לרכב חדיש יותר ולא לשים גז על הנוכחי?
                  • י יענקלה הכונס
                    israel_458xv20n
                    @יענקלה-הכונס נו מעולה בשבילך דיזל, היברידי הוא בדר"כ חלש ואם יש לך עליות אז דיזל זה הפתרון המושלם, בלי כאבי ראש של גז.
                    אני יכול רק אוטומט
                    לא חסר דיזל אוטומט.
                    • I israel_458xv20n
                      אני יכול רק אוטומט
                      לא חסר דיזל אוטומט.
                      יענקלה הכונס
                      אני יכול רק אוטומט
                      לא חסר דיזל אוטומט.
                      האם דיזל עדיף על גז?
                      והאם עדיף על היברידי?
                      I שלמה א 0ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • י יענקלה הכונס
                        אני יכול רק אוטומט
                        לא חסר דיזל אוטומט.
                        israel_458xv20n
                        אני חושב שכן, ואם תלך על צרפתייה אתה יכול להביא במחיר יפה מאוד.
                        • י יענקלה הכונס
                          אתה בטוח?
                          לשיקולך
                          אני אישית משתמש ברכב דיזל
                          כי כתבת
                          אז במקום להתחייב על הקורולה שעוד רגע שני טסטים בשנה
                          אבל בנסועה כשלך ההחזר יהיה ממש זריז
                          השאלה אם הרכב ישרוד את ההתקנה בקלות, ולא יתחיל לקרטע
                          בעלויות חודשיות אני לא בטוח שעדיף
                          לשיקולך
                          כי כתבת
                          האם לא ביטלו את הטסט פעמיים בשנה?
                          בינתיים לא
                          י 2 תגובות תגובה אחרונה
                            לשיקולך
                            כי כתבת
                            לשיקולך
                            כי כתבת
                            בינתיים לא
                            יענקלה הכונס
                              לשיקולך
                              כי כתבת
                              לשיקולך
                              כי כתבת
                              בינתיים לא
                              יענקלה הכונס
                              לשיקולך
                              כי כתבת
                              לשיקולך
                              כי כתבת
                              בינתיים לא
                              והיברידי?
                              • ש.נש מנותק
                                ש.נש מנותק
                                ש.נ
                                בנסיעה כמו שלך אם תתקין גז אתה תכסה את זה תוך חצי שנה אני התקנתי לפני חצי שנה וכיסיתי את הרוב
                                • י יענקלה הכונס
                                  לשיקולך
                                  כי כתבת
                                  לשיקולך
                                  כי כתבת
                                  בינתיים לא
                                  והיברידי?
                                  לשיקולך
                                  כי כתבת
                                  לשיקולך
                                  כי כתבת
                                  בינתיים לא
                                  והיברידי?
                                  אני לא בקי בהיברידיות
                                  תלוי תקציב, ומה תיקח
                                  • ראוביר מנותק
                                    ראוביר מנותק
                                    ראובי
                                    @יענקלה-הכונס לכאורה רכב אמין על גז יהיה הפתרון שלך
                                    תברר טוב על רכב שמותאם לגז ושהוא אמין בכללי
                                    אולי הקשקאי המדוברת כאן לאחרונה
                                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • י יענקלה הכונס
                                      אני יכול רק אוטומט
                                      לא חסר דיזל אוטומט.
                                      שלמה א 0ש מנותק
                                      שלמה א 0ש מנותק
                                      שלמה א 0
                                      מבחינת חסכון
                                      להיברידי יתרון בתוך העיר
                                      לדיזל יתרון מחוץ לעיר
                                      לרוב תוכל למצוא בדיזל גם רכבים יותר חזקים מההיברידיות המצויות
                                      • ראוביר ראובי
                                        @ראובי כתב בהתייעצות: איך אני מוריד את העלות החודשית שלי בסעיף הרכב:
                                        זוללת דלק
                                        אומנם על גז תשלם פחות אבל עדיין עדיף יותר חסכונית
                                        • י יענקלה הכונס
                                          אשמח לעזרתכם:
                                          @יענקלה-הכונס לא נעים לי לתת זוית אחרת, אבל החסכון הכי גדול שאני מכיר בסעיף הרכב, זה לטפל לבד…
                                          • ח מנותק
                                            אפשר להתקין על הקורולה עצמה מערכת גז…
                                            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                            • ח חיים Y0737
                                              @חיים-Y0737 כתב בהתייעצות: איך אני מוריד את העלות החודשית שלי בסעיף הרכב:
                                              זה היה הרעיון המקורי
                                              השאלה אם רכב בן 19 בטח עם ק"מ בלעה"ר ישרוד את זה בלי להתחיל להתלונן
                                              11.5k
                                              160.0k
