      3. צינור יניקה מתנתק מפילטר אוויר
      15 פוסטים 9 כותבים 544 צפיות
      • D מחובר
        D מחובר
        DanielC
        צינור יניקה שמתנתק יגרום לזיופים של חיישנים של זרימת האוויר(חיישן MAF), טורים עלולים להיות פחות יציבים והגברת צריכת דלק.
        • D DanielC
          @DanielC כתב בצינור יניקה מתנתק מפילטר אוויר:
          כרגע הוא נשאר מחובר, אחרי שחיזקתי אותו אתמול
          מקווה שישאר ככה
          D תגובה 1 תגובה אחרונה
            מקווה שישאר ככה
            D מחובר
            D מחובר
            DanielC
            @טוסון אם הוא היה מתנתק אי פעם היה נדלק לך באותו שניה נורת מנוע MAF sensor high voltage
            I טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • D DanielC
              israel_458xv20n
              @DanielC הוא כנראה מדבר על הצינור שלפני הבית פילטר.
              • D DanielC
                אז אנחנו לא מדברים על אותו הדבר, אני מדבר על הצינור (בעיגול) שמחובר לפילטר אוויר
                כאן הוא מנותק
                ולא נדלקה לי אף נורה
                (רק נורת נוזל בלמים, כמובן בלי קשר… וסוף סוף השגתי את הנוזל המדוייק)
                  כאן הוא מנותק
                  @טוסון מה זה “הציריה” הזאת מאחורי הבית פילטר???
                  טוסוןט חיים Y0737ח I 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @מאיר-ג
                    לא הבנתי על מה בדיוק אתה מדבר, אולי תסמן לי בתמונה
                      @מאיר-ג כתב בצינור יניקה מתנתק מפילטר אוויר:
                      “הציריה” הזאת
                      זה בסה’'כ צינור שמוליך את האויר, יש אותו בכל רכב
                      משום מה ברנו עיצבו דומה לצירייה אבל לכל רכב יש צינור כונס אויר
                        israel_458xv20n
                        מה זה “הציריה”
                        לידע כללי קוראים לזה גרמושקה בלע"ז
                          רנו קליאו דיזל 2017
                          לאחרונה כמעט כל פעם שאני פותח מכסה מנוע, אני שם לב שצינור יניקת האוויר מנותק מבית הפילטר-אוויר, כמובן שאני מחבר אותם בחזרה
                          כמה זה בעייתי, (אני יודע שבס"ה גורם שיגיע אוויר מתא המנוע ולא מהגריל, אבל האם לטווח רחוק זה יכול לגרום נזק או בלאי מוגבר) ואיך מונעים את התופעה?
                          ייש"כ מראש
                          @טוסון כתב בצינור יניקה מתנתק מפילטר אוויר:
                          כמה זה בעייתי,
                          ברכב אטמוספרי רגיל כנראה שלא תהיה לזה בעיה אבל בטורבו שבו ישנה נפק"מ לזה שהאויר יהיה קר ככל היותר ועיין ערך אינטרקולר. היניקה מתוך תא המנוע של אויר חם ויחסית מאובק - כנראה (מהיגיון של פעולת המערכת לא מידע,) תוריד מעט ביעילות של הטורבו ותסיים את חייו של פילטר האויר מוקדם מהמתוכנן.
                            רנו קליאו דיזל 2017
                            ייש"כ מראש
                            אליה
                            @טוסון בעיה מוכרת גם בדאצ’יה התאומה לכאורה סיליקון שחור או להכניס גומיה בין הצינור לתושבת
                            168.6k
