      3. צינור יניקה מתנתק מפילטר אוויר
      15 פוסטים 9 כותבים 428 צפיות
      • טוסוןט מנותק
        רנו קליאו דיזל 2017
        לאחרונה כמעט כל פעם שאני פותח מכסה מנוע, אני שם לב שצינור יניקת האוויר מנותק מבית הפילטר-אוויר, כמובן שאני מחבר אותם בחזרה
        כמה זה בעייתי, (אני יודע שבס"ה גורם שיגיע אוויר מתא המנוע ולא מהגריל, אבל האם לטווח רחוק זה יכול לגרום נזק או בלאי מוגבר) ואיך מונעים את התופעה?
        ייש"כ מראש
        ז דגיגד חובק עולםח א 4 תגובות תגובה אחרונה
          רנו קליאו דיזל 2017
          ייש"כ מראש
          ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          @טוסון בנד
          • ז זיק המבריק
            @טוסון בנד
            @זיק-המבריק כתב בצינור יניקה מתנתק מפילטר אוויר:
            @טוסון בנד
            אני לא בטוח שיתפוס, זה מתחבר בקליק כזה, בעובי ממש דק, ולא צינור גומי או סיליקון שאפשר להדק ע"י בנד
              רנו קליאו דיזל 2017
              ייש"כ מראש
              דגיגד מחובר
              דגיגד מחובר
              דגיג
              @טוסון אם זה הצינור החיצוני, הייתי מדביק אותו אפילו עם דבק חשמל או משהו.
              • D מנותק
                D מנותק
                DanielC
                צינור יניקה שמתנתק יגרום לזיופים של חיישנים של זרימת האוויר(חיישן MAF), טורים עלולים להיות פחות יציבים והגברת צריכת דלק.
                • D DanielC
                  @DanielC כתב בצינור יניקה מתנתק מפילטר אוויר:
                  כרגע הוא נשאר מחובר, אחרי שחיזקתי אותו אתמול
                  מקווה שישאר ככה
                  D תגובה 1 תגובה אחרונה
                    מקווה שישאר ככה
                    D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    @טוסון אם הוא היה מתנתק אי פעם היה נדלק לך באותו שניה נורת מנוע MAF sensor high voltage
                    I טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • D DanielC
                      israel_458xv20n
                      @DanielC הוא כנראה מדבר על הצינור שלפני הבית פילטר.
                      • D DanielC
                        אז אנחנו לא מדברים על אותו הדבר, אני מדבר על הצינור (בעיגול) שמחובר לפילטר אוויר
                        כאן הוא מנותק
                        ולא נדלקה לי אף נורה
                        (רק נורת נוזל בלמים, כמובן בלי קשר… וסוף סוף השגתי את הנוזל המדוייק)
                          כאן הוא מנותק
                          @טוסון מה זה “הציריה” הזאת מאחורי הבית פילטר???
                          טוסוןט חיים Y0737ח I 3 תגובות תגובה אחרונה
                            @מאיר-ג
                            לא הבנתי על מה בדיוק אתה מדבר, אולי תסמן לי בתמונה
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              @מאיר-ג כתב בצינור יניקה מתנתק מפילטר אוויר:
                              “הציריה” הזאת
                              זה בסה’'כ צינור שמוליך את האויר, יש אותו בכל רכב
                              משום מה ברנו עיצבו דומה לצירייה אבל לכל רכב יש צינור כונס אויר
                              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                israel_458xv20n
                                מה זה “הציריה”
                                לידע כללי קוראים לזה גרמושקה בלע"ז
                                  רנו קליאו דיזל 2017
                                  ייש"כ מראש
                                  @טוסון כתב בצינור יניקה מתנתק מפילטר אוויר:
                                  כמה זה בעייתי,
                                  ברכב אטמוספרי רגיל כנראה שלא תהיה לזה בעיה אבל בטורבו שבו ישנה נפק"מ לזה שהאויר יהיה קר ככל היותר ועיין ערך אינטרקולר. היניקה מתוך תא המנוע של אויר חם ויחסית מאובק - כנראה (מהיגיון של פעולת המערכת לא מידע,) תוריד מעט ביעילות של הטורבו ותסיים את חייו של פילטר האויר מוקדם מהמתוכנן.
                                    רנו קליאו דיזל 2017
                                    ייש"כ מראש
                                    אליה
                                    @טוסון בעיה מוכרת גם בדאצ’יה התאומה לכאורה סיליקון שחור או להכניס גומיה בין הצינור לתושבת
                                    162.7k
