      5. המלצה לסטיק/מודם wifi איכותי
      22 פוסטים 5 כותבים 8.2k צפיות
        @שמח-לעזור זה מחזיק בערך 12 שעות
        נדלק כמדומני חצי דקה
        שמח לעזור
        @פתוח-לשמוע אבל שאתה מדליק את האוטו והטעינה מתחילה, גם הקליטה נדלקת?
        • ש שמח לעזור
          @שמח-לעזור אם חשוב לך שיהיה דלוק קבוע הייתי קונה את הסטיק ובנוסף מטען נייד עדיפות לטעינה מהירה ומחבר את המטען נייד לרכב ואת הסטיק למטען נייד
          בלילה תכבה את הסטיק אמור לעבוד לך כל היום חלק בלי בעיות
          הבעיה היא החום ברכב שאומרים שלא בריא לסוללות תעשה בפורום פה חיפוש תיק ליפו ותשים בתוך
          ולכאורה הכל מכוסה
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            ולכאורה הכל מכוסה
            שמח לעזור
            כתב נערך לאחרונה על ידי שמח לעזור
            @פתוח-לשמוע אני חשבתי על הכיוון ההפוך
            לקנות סטיק לא אלחוטי…
            בנתיים מצאתי רק את זה
            עולה בארץ 190-200
            אגב, יש שם את הסטיק אלחוטי שלך במחיר יחסית זול בארץ
            • ש שמח לעזור
              עולה בארץ 190-200
              @שמח-לעזור אז תזמין כזה מעלי ב70
              על האלחוטי שמתי בחופש 5 מחשבים ומדפסת
              • ש שמח לעזור
                תודה לכולם (אין לי לייקים)
                אני צריך 2 יתרונות
                1. הדלקה וחיבור מהיר - באמת מספיק משהו סביר
                2. רשת חזקה ומהירה לעבודה בתכנות - מחפש משהו מקצועי עם קליטה גם במקומות בעייתיים
                הבעיה היא שהסטיקים החזקים הם בדר״כ אלחוטיים
                והם בעייתיים לרכב, כי הם דורשים הפעלה וכיבוי כל פעם (תא כפפות…)
                והטענה רצופה ורכב חם זה גם לא בטיחותי לסלולה
                @פתוח-לשמוע @אנונימוס אתם משתמשים בזה ברכב? זה נדלק מיד בהטענה?
                @אנונימוס אתה בטוח שאין לזה בטריה למרות הגודל הזה?
                אנונימוס
                @שמח-לעזור מה שהמלצתי עליו נדלק כל פעם שמתחבר לחשמל, ונדלק מייד בלי לחיצה על שום כפתור, קליטה די מיידית, מה שהוא יקר ואפילו שהוא בלי בטרייה [בדוק] בגלל שהוא באמת 5G, אין לו סוללה ולכן תכנתו שידלק מייד בחיבור לחשמל, לדעתי זה מתאים לך,
                • ש מנותק
                  שמח לעזור
                  תודה על העזרה
                  מסכם שיוכל להועיל לאחרים:
                  🔧 מה חיפשתי?
                  סטיק סלולרי בלי סוללה שלא יתחמם בתא כפפות, וידלק מיד בהתנעה.
                  ושיהיה איכותי עם WiFi למולטימדיה ושימוש במחשב במקביל או מחוץ לרכב, בלי צורך בסים נפרד.
                  💡 ההמלצות שקיבלתי כאן ובדקתי אח"כ בבינה:
                  ZTE זה החברה המומלצת ביותר למוצר כזה, ובדר"כ אפשר לסמוך על המוכרים בעלי אקספרס שהמוצר חדש ומקורי.
                  סיכום הדגמים שהומלצו ושראיתי באתר הרשמי או עלי אקספרס:
                  🔹 הדגמים הבסיסיים
                  MF79U עם G4 עולה בעליאקספרס 80-100 בארץ 180-200 (יש עם אנטנות חיצוניות) לדוגמא כאן
                  F30 PRO עם G4 MiFi6 ויש 2 חיבורי טעינה (USB-A ו-Type-C) לא מצאתי בעלי, עולה בבאג 189
                  🔸 הדגמים המקצועיים
                  המלצת @אנונימוס: F50 עם G5 MiFi5 בגודל סטיק אלחוטי למרות שאין לו בטריה בגלל מאוורר פנימי עולה 250 בארץ 400-600 כאן
                  מתלבט בין הדגם הזה או אולי גרסת פרו עם MiFi6
                  המלצת @פתוח-לשמוע : ZTE U30 Air עם 5G MiFi5 עם בטריה 12 שעות עולה 350 ש״ח, בארץ 700-1,000 כאן
                  עם המלצה לשים בתיק ליפו כמו זה
                  אם יש עוד המלצות, אשמח לשמוע
                  • ש שמח לעזור
                    תודה על העזרה
                    🔧 מה חיפשתי?
                    🔹 הדגמים הבסיסיים
                    🔸 הדגמים המקצועיים
                    @שמח-לעזור כתב בהמלצה לסטיק/מודם wifi איכותי:
                    תודה על העזרה
                    🔧 מה חיפשתי?
                    🔹 הדגמים הבסיסיים
                    🔸 הדגמים המקצועיים
                    משהו חדש בפורום? או פתרון עצמאי שלך?
                      תודה על העזרה
                      🔧 מה חיפשתי?
                      🔹 הדגמים הבסיסיים
                      🔸 הדגמים המקצועיים
                      שמח לעזור
                      @טוסון ראיתי ברחבי הפורום לא מעט הודעות עם קוד עיצוב, ונהניתי מהרעיון
                      השתדלתי עיצוב סולידי, מקווה שזה מאושר ולא טעות בהרשאות
                      כל הטקסט אני כתבתי כמובן
                      חשבתי אולי לבנות כלי עם עיצוב קבוע למדריכים או סיכומים שיהיה מוטמע בפורום
                      (כמו בחיפוש רכב), אבל אני עדיין אורח…
                      • ש מנותק
                        שמח לעזור
                        @אנונימוס המודם שהמלצת עובד גם בחיבור כבל לפלאפון? או רק שמחובר לחשמל
                        אם לא שמת לב, אשמח מאוד שתבדוק, תודה מראש
                        • ש שמח לעזור
                          אנונימוס
                          @שמח-לעזור מה זאת אומרת בכבל לפלאפון?
                          הוא יכול לתת אינטרנט או בויפי או דרך כבל יו אס בי, לדוגמא הוא יכול לתת לטאבלט אינטרנט בחיבור דרך כבל ולא רק בויפי,
                          וגם אם אתה מתחבר בויפי הוא צריך כבל כמקור כח כי אין לו בטריה
                          • א אנונימוס
                            שמח לעזור
                            @אנונימוס ושאתה מתחבר בכבל לטאבלט או פלאפון, זה עובד רגיל בדיוק כמו חיבור לחשמל, נכון?
                            • ש שמח לעזור
                              אנונימוס
                              @שמח-לעזור כן, אבל האינטרנט יעבוד גם אם הויפי מכובה כי הוא יעבור דרך הכבל, והוא גם יבזבז בטרייה לטאבלט,
                              • א אנונימוס
                                שמח לעזור
                                @אנונימוס
                                מעניין, אם זה עובד כמו סטיק, למה זה לוקח בטריה…
                                • ש שמח לעזור
                                  @אנונימוס
                                  אנונימוס
                                  @שמח-לעזור גם סטיק לוקח בטריה
                                  168.6k
