      5. המלצה לסטיק/מודם wifi איכותי
      18 פוסטים 5 כותבים 823 צפיות
      • ש מנותק
        שמח לעזור
        כיום יש לי סטיק אלחוטי שמחובר להטענה בתא כפפות
        הבעיה היא שהדלקת אוטו רק מטעינה ולא מדליקה אותו
        ואם לא מכבים בסיום נסיעה, הבטריה נגמרת לחלוטין, ובנסיעה הבאה לוקח הרבה זמן להידלק
        והבעיה בסטיק הספציפי שלוקח לו הרבה זמן להתחבר
        מחפש סטיק wifi לא אלחוטי - שידלק ויתכבה עם האוטו
        ושיהיה איכותי עם קליטה מהירה וחזקה
        עדיף G5 wifi6/7 כי הסטיק משמש גם לעבודה מהדרך
        משתלם לקנות באלי אקספרס?
        המותג ZTE שם, אמיתי?
        תודה מראש
        • ש שמח לעזור
          תודה מראש
          @שמח-לעזור כמה אתה מוכן להשקיע יש משהו טוב ב110 דולר בערך
          לחפש?
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            לחפש?
            שמח לעזור
            @פתוח-לשמוע חשבתי אפילו יותר
            סטיק אלחוטי איכותי עולה בארץ 400+
            M פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ש שמח לעזור
              @שמח-לעזור כתב בהמלצה לסטיק/מודם wifi איכותי:
              אי"צ עד כדי…
              4G יש לי משהו חביב לוקח חצי דקה -דקה להעלאה של המכשיר עולה 200-300 בארץ 25$ באלי’
              ויש יותר מתקדמים בקצת מעבר
              לא צריך לרוץ ל100$ אא"כ ממש חיוני לך 5G שזה באמת קצת מייקר אם כי בדגמים בלי בטריה אני לא חושב שעד כדי…
                אנונימוס
                זה מעולה מניסיון, אבל עדין לוקח זמן לעלות הוא באמת 5G,אבל אין לו בטריה בכלל,
                אבל קניתי ממוכר אחר, תשלם בפאיפל, ותוריד מחיר מתחת ל75 עם קופון,
                • ש שמח לעזור
                  חשבתי אפילו יותר
                  זה המכשיר קניתי בהמלצת מוטי ברנד
                  נשלח לי דרך בר ללא מכס [זה לא ממש הקישור אבל זה המוצר]
                  השאלתי אותו למישהו והוא לא מוכן להחזיר לי רק לשלם לי…
                  מוכרים אותו בארץ בסביבות 700 תעשה גוגל
                  • ש מנותק
                    שמח לעזור
                    תודה לכולם (אין לי לייקים)
                    אני צריך 2 יתרונות
                    1. הדלקה וחיבור מהיר - באמת מספיק משהו סביר
                    2. רשת חזקה ומהירה לעבודה בתכנות - מחפש משהו מקצועי עם קליטה גם במקומות בעייתיים
                    הבעיה היא שהסטיקים החזקים הם בדר״כ אלחוטיים
                    והם בעייתיים לרכב, כי הם דורשים הפעלה וכיבוי כל פעם (תא כפפות…)
                    והטענה רצופה ורכב חם זה גם לא בטיחותי לסלולה
                    @פתוח-לשמוע @אנונימוס אתם משתמשים בזה ברכב? זה נדלק מיד בהטענה?
                    @אנונימוס אתה בטוח שאין לזה בטריה למרות הגודל הזה?
                    פתוח לשמועפ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ש שמח לעזור
                      אני צריך 2 יתרונות
                      @שמח-לעזור זה מחזיק בערך 12 שעות
                      נדלק כמדומני חצי דקה
                        שמח לעזור
                        @פתוח-לשמוע אבל שאתה מדליק את האוטו והטעינה מתחילה, גם הקליטה נדלקת?
                        • ש שמח לעזור
                          @שמח-לעזור אם חשוב לך שיהיה דלוק קבוע הייתי קונה את הסטיק ובנוסף מטען נייד עדיפות לטעינה מהירה ומחבר את המטען נייד לרכב ואת הסטיק למטען נייד
                          בלילה תכבה את הסטיק אמור לעבוד לך כל היום חלק בלי בעיות
                          הבעיה היא החום ברכב שאומרים שלא בריא לסוללות תעשה בפורום פה חיפוש תיק ליפו ותשים בתוך
                          ולכאורה הכל מכוסה
                            ולכאורה הכל מכוסה
                            שמח לעזור
                            כתב נערך לאחרונה על ידי שמח לעזור
                            @פתוח-לשמוע אני חשבתי על הכיוון ההפוך
                            לקנות סטיק לא אלחוטי…
                            בנתיים מצאתי רק את זה
                            עולה בארץ 190-200
                            אגב, יש שם את הסטיק אלחוטי שלך במחיר יחסית זול בארץ
                            • ש שמח לעזור
                              עולה בארץ 190-200
                              @שמח-לעזור אז תזמין כזה מעלי ב70
                              על האלחוטי שמתי בחופש 5 מחשבים ומדפסת
                              • ש שמח לעזור
                                אני צריך 2 יתרונות
                                אנונימוס
                                @שמח-לעזור מה שהמלצתי עליו נדלק כל פעם שמתחבר לחשמל, ונדלק מייד בלי לחיצה על שום כפתור, קליטה די מיידית, מה שהוא יקר ואפילו שהוא בלי בטרייה [בדוק] בגלל שהוא באמת 5G, אין לו סוללה ולכן תכנתו שידלק מייד בחיבור לחשמל, לדעתי זה מתאים לך,
                                • ש מנותק
                                  שמח לעזור
                                  תודה על העזרה
                                  מסכם שיוכל להועיל לאחרים:
                                  🔧 מה חיפשתי?
                                  סטיק סלולרי בלי סוללה שלא יתחמם בתא כפפות, וידלק מיד בהתנעה.
                                  ושיהיה איכותי עם WiFi למולטימדיה ושימוש במחשב במקביל או מחוץ לרכב, בלי צורך בסים נפרד.
                                  💡 ההמלצות שקיבלתי כאן ובדקתי אח"כ בבינה:
                                  ZTE זה החברה המומלצת ביותר למוצר כזה, ובדר"כ אפשר לסמוך על המוכרים בעלי אקספרס שהמוצר חדש ומקורי.
                                  סיכום הדגמים שהומלצו ושראיתי באתר הרשמי או עלי אקספרס:
                                  🔹 הדגמים הבסיסיים
                                  MF79U עם G4 עולה בעליאקספרס 80-100 בארץ 180-200 (יש עם אנטנות חיצוניות) לדוגמא כאן
                                  F30 PRO עם G4 MiFi6 ויש 2 חיבורי טעינה (USB-A ו-Type-C) לא מצאתי בעלי, עולה בבאג 189
                                  🔸 הדגמים המקצועיים
                                  המלצת @אנונימוס: F50 עם G5 MiFi5 בגודל סטיק אלחוטי למרות שאין לו בטריה בגלל מאוורר פנימי עולה 250 בארץ 400-600 כאן
                                  מתלבט בין הדגם הזה או אולי גרסת פרו עם MiFi6
                                  המלצת @פתוח-לשמוע : ZTE U30 Air עם 5G MiFi5 עם בטריה 12 שעות עולה 350 ש״ח, בארץ 700-1,000 כאן
                                  עם המלצה לשים בתיק ליפו כמו זה
                                  אם יש עוד המלצות, אשמח לשמוע
                                  • ש שמח לעזור
                                    תודה על העזרה
                                    🔧 מה חיפשתי?
                                    🔹 הדגמים הבסיסיים
                                    🔸 הדגמים המקצועיים
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    תודה על העזרה
                                    🔧 מה חיפשתי?
                                    🔹 הדגמים הבסיסיים
                                    🔸 הדגמים המקצועיים
                                    משהו חדש בפורום? או פתרון עצמאי שלך?
                                      תודה על העזרה
                                      🔧 מה חיפשתי?
                                      🔹 הדגמים הבסיסיים
                                      🔸 הדגמים המקצועיים
                                      שמח לעזור
                                      @טוסון ראיתי ברחבי הפורום לא מעט הודעות עם קוד עיצוב, ונהניתי מהרעיון
                                      השתדלתי עיצוב סולידי, מקווה שזה מאושר ולא טעות בהרשאות
                                      כל הטקסט אני כתבתי כמובן
                                      חשבתי אולי לבנות כלי עם עיצוב קבוע למדריכים או סיכומים שיהיה מוטמע בפורום
                                      (כמו בחיפוש רכב), אבל אני עדיין אורח…
                                      • ש מנותק
                                        שמח לעזור
                                        @אנונימוס המודם שהמלצת עובד גם בחיבור כבל לפלאפון? או רק שמחובר לחשמל
                                        אם לא שמת לב, אשמח מאוד שתבדוק, תודה מראש
                                        • ש שמח לעזור
                                          אנונימוס
                                          @שמח-לעזור מה זאת אומרת בכבל לפלאפון?
                                          הוא יכול לתת אינטרנט או בויפי או דרך כבל יו אס בי, לדוגמא הוא יכול לתת לטאבלט אינטרנט בחיבור דרך כבל ולא רק בויפי,
                                          וגם אם אתה מתחבר בויפי הוא צריך כבל כמקור כח כי אין לו בטריה
                                          11.0k
                                          151.4k
