      3. רכב נגרר בחסות העירייה
      17 פוסטים 9 כותבים 7.4k צפיות
      • אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלום
        @נייטרון-חפשי
        גנב לגמרי אם יש לך על הרכב אייר טאג או סמנסונג טאג לך תקח אותו
        סתם ממליץ מאוד לשים כזה על הרכב זה לא יקר אפשר להשיג באזור 60 ש"ח ליחידה בלי שום הוצאה נוספת חוץ מסוללה פעם בשנתיים
        M חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אהרון שלוםא אהרון שלום
          @נייטרון-חפשי
            @נייטרון-חפשי
            @אהרון-שלום כתב ברכב נגרר בחסות העירייה:
            יעיל לבעלי טל’ כשר?
            אהרון שלוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
              רכב שעמד ללא טסט כשנה וחצי ולפתע נעלם, חבר טען לי בוודאות שגרר מקומי שעובד עם העירייה והמשטרה לקח אותו והוא טוען שהוא הודה במפורש והוא אומר שהעירייה אישרה לו לקחת, הוא ‘מסכים’ להחזיר תמורת תשלום גבוה.
              לא הונחו על הרכב שום התראות לפני כן.
              מה לדעתכם כדאי לעשות?
              להגיש תלונה למשטרה על גניבה?
              לתבוע לבית משפט?
              @נייטרון-חפשי
              רכב בלי טסט במשך שנה וחצי יכול להיחשב “רכב שנחזה להיות נטוש”, אבל זה לא נותן לגרר פרטי רשות פשוט לקחת אותו על דעת עצמו. לפי סעיף 8א לחוק שמירת הניקיון, כשאפשר לזהות את הבעלים, יש הליך מסודר שכולל הודעות לבעל הרכב, הדבקת הודעה על הרכב ומשלוח בדואר רשום לפני הגרירה.
              לכן הייתי מציע קודם כל לפנות בכתב לעירייה ולבקש אישור האם היא הורתה לגרור את הרכב, באיזה תאריך, מכוח איזו סמכות, לאן נגרר, והעתקים של כל ההתראות ואישורי המסירה. לא הייתי משלם לגרר סכום פרטי לפני שמבררים את זה. אם העירייה אומרת שלא נתנה הוראת גרירה - הייתי מגיש מיד תלונה במשטרה ומציג גם את הודאת הגרר שהוא מחזיק ברכב ודורש כסף תמורת החזרתו.
              אם העירייה כן הזמינה את הגרירה, אבל לא בוצע הליך ההתראה הנדרש, כבר יש מקום רציני לדרוש את החזרת הרכב ולבחון דרישה להשבת דמי גרירה/אחסנה ואף תביעה, בהתאם לנסיבות. עצם זה שהרכב היה בלי טסט הרבה זמן לא בהכרח מכשיר גרירה שבוצעה בלי ההליך הקבוע בחוק.
              בקיצור: קודם לקבל מהעירייה תשובה רשמית ומסמכים. אם אין לגרר הרשאה רשמית - משטרה. אם הייתה הרשאה אבל ההליך היה פגום - דרישה לעירייה ובמידת הצורך הליך משפטי.
              אני מתפלא עליך שלא שאלתני באופן אישי
                יעיל לבעלי טל’ כשר?
                אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלום
                @חיים-Y0737 כתב ברכב נגרר בחסות העירייה:
                יעיל לבעלי טל’ כשר?
                לא מתאים אייר טאג למכשיר כשר
                אולי יש אפשרות למחשב עם אימולטור
                אני מקווה שאני לא מתייג סתם אולי @המאעסטר יודע
                אני חיברתי את שלי לחבר שיש לו בין כך מכשיר
                  לתבוע לבית משפט?
                  @נייטרון-חפשי דבר ראשון הייתי בודק אפשרות לאתר איפה הרכב כרגע שהגנב לא ימכור אותו
                  אולי יספיק לדעת איפה גר הגנב שאם יהיה מאוחר מידי…
                    וודאי שזו עבריינות, אלא שההוא חבר של העירייה והשוטרים, וזו לא הפעם הראשונה שאני נתקל בו בהתנהגות כזו.
                    אני מסופק אם אפיק תועלת מתלונה למשטרה או שעדיף פשוט לתבוע באישי או לוותר.
                    הרכב לטענתו נמצא במגרש של העירייה והסכום שהוא דורש זה דמי שחרור בלי להחזיר את הרכב למקום.
                    @גיל כתב ברכב נגרר בחסות העירייה:
                    אל תדאג, זה יקרה בקרוב וכבר היה במחשבה תחילה.
                    תודה!
                    M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      תודה!
                      @נייטרון-חפשי כתב ברכב נגרר בחסות העירייה:
                      תודה!
                      בשופו"א אל תוותר!
                      בשביל הבאים בתור…
                      איזה עיר בארץ?
                        @נייטרון-חפשי
                        קצת חפרתי עכשיו…
                        איפה אתה משיג ב-60?
                        • אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלום
                          @MEM
                          חיפשתי קצת מצאתי את זה https://ksp.co.il/web/item/472520
                          ב70 ש"ח
                          וחפרתי בשבילך עוד קצת מצאתי את זה יוצא 53 ליחידה
                          https://dlz.co.il/samsung-smarttag2-2023-bluet/
                          אין לי קשר לאתר הזה אבל יש שם קופונים שווים
                          kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @MEM
                            ב70 ש"ח
                            kasnikK מנותק
                            kasnikK מנותק
                            kasnik
                            @אהרון-שלום אם גנב ישתמש במכשיר אנדרואיד/גלקסי, הטלפון שלו יתריע לו תוך זמן קצר שיש “תג לא מוכר שנע איתו”, מה שיאפשר לו למצוא ולזרוק אותו.
                            • kasnikK kasnik
                              @kasnik כתב ברכב נגרר בחסות העירייה:
                              אפשר לקבור אותו בכל חור אפשרי בתוך הקרביים של הרכב.
                              עד שיחפש יעדיף להשאיר את הרכב בצד.
                                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב ברכב נגרר בחסות העירייה:
                                בפרט שזה יכול להיות באמת בכל מקום
                                זה לא כמו עלוקה וכו’
                                מה גם שאני לא מאמין שגנב יחפש את זה
                                מקסי’ איתורן לא מעבר…
                                164.9k
