      2. רישיון נהיגה
      3. איפה לעצור להולך רגל
      18 פוסטים 9 כותבים 5.7k צפיות
      • ש מנותק
        שיפקה
        למורי הנהיגה ולכל המומחים שאלה קשה איך להתנהג בצומת
        שאלה למורה.pdf מצורף קובץ
        מקצוען טרימ חיים ברזלח גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שיפקה
          מקצוען טרימ מנותק
          מקצוען טרימ מנותק
          מקצוען טרי
          כתב נערך לאחרונה על ידי מקצוען טרי
          @שיפקה כעיקרון אין היתר להיכנס לצומת כשאין אפשרות לצאת ממנה מיד, כיון שזה עלול ליצור חסימה לתנועה.
          לגבי הדוגמא שהבאת, אם הרכב ימתין בתוך הצומת הוא עלול לחסום את התנועה החוצה, אבל אם ההולך רגל אמור לסיים את החציה עד שתגיע למעבר החציה, ניתן לסמוך ע"ז ולהיכנס לצומת.
          נ.ב. המידע אינו מוסמך והוא מתבסס ע"ס זכרוני מהתאוריה ומלימודי הנהיגה בלבד.
          עריכה: אני רואה ששאלת גם על מצב שבו הרכב לא מפריע לתנועה, ועל זה אין לי מושג, אבל בלתי סביר בעיני שהמחוקק יתלה את החוק בפרשנות ובחלוקות של מקרים ספציפיים.
          • ת מנותק
            ת מנותק
            תודה השם
            מסברא לא שייך כאן החוק שאומר שאסור להיכנס לצומת כשא"א להשלים את המעבר בצומת בלי לעכב את התנועה, כי מסתבר זה דוקא כשהמצב העכשוי לא מאפשר, אבל בנידון הזה שעכשיו אין לך שום חיוב לעצור ואתה יכול להשלים את החציה, אך רק כשתגיע לשם תהיה מחויב לעצור כדי לתת זכות קדימה בזה לא נאמר החוק הזה.
            ובנימה למדנית יותר - חלות החיוב של העצירה להולך רגל חלה רק ליד המעבר חציה, וא"כ לפי המצב שאתה נמצא בו עכשיו אין שום מניעה להשלים את כל המעבר בתוך הצומת בלי לעכב את התנועה.
            מלבד הסברות הלמדניות אין הגיון לחכות שהוא יעבור כשאתה נמצא בצד השני של הצומת כי א"כ אין לדבר סוף…
            • מקצוען טרימ מקצוען טרי
              @מקצוען-טרי אותי המורה לימד שבכזה מקרה עוצרים לפני הצומת ולא נכנסים, לפי החוק היבש אתה צריך לתת לו להשלים את המעבר בבטחה ורק אז לנסוע (ולא לחכות רק שהוא יעבור אותך), מה תעשה אם הוא פתאום ירצה לקשור שרוכים באמצע המעבר?
              מקצוען טרימ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • E מחובר
                E מחובר
                ez058
                כתב נערך לאחרונה על ידי ez058
                דרך אגב
                אבי מורי שליט"א לימד אותי להוריד טרמפיסיטים במקום או בצומת שיש אי תנועה דווקא באמצע (כלומר בין האי למדרכה, ולא לפני הצומת)
                ווכך מרוויחים ששום רכב לא עוקף ומסכן את מי שיורד מהרכב שלך…
                • ש שיפקה
                  @שיפקה גם אותי לימד המורה שלא נכנסים לצומת אם אתה לא יכול לסיים
                  @מיכאלb
                  • חיים ברזלח חיים ברזל
                    @מיכאלb
                    @חיים-ברזל כתב באיפה לעצור להולך רגל:
                    @מיכאלb
                    דווקא אותי המורה לימד (כמדומה באחת הפניות שמאלה בעלייה מרח’ טשרניחובסקי לסמטאות קטמון)
                    לא לעכב את התנועה מאחורי, ואם פנוי מולי להכנס ולעמוד לפני מעבר החצייה עד שתסיים הזקנה לעבור
                    @אושר-מתקרב מדובר שפנוי ממולי (מה שאתה קורא מימיני, צומת קמץ, ולא הצטלבות) והחשש שלי היה באמת שאעכב, שההוראה שקיבלתי הייתה שאם עכשיו הצומת פנוייה, אני נכנס, וכמו שביאר @מקצוען-טרי אבל בלי הלומדות, שאני לא חייב לעצור לפני שהגעתי למעבר חצי’
                    המוסר השכל שאספתי מזה לחיים, תמיד תנסה להכנס ולעבור, ורק אם אין ברירה תעצור
                    בד"כ אני לא נוהג ככה, וודאי לא ברמזורים, שיש לי תחושה שאני הנהג היחיד במרכז ירושלים שלא נכנס לצומת ברמזור כתום, וק"ו שלא באדום אפי’ בשנייה הראשונה
                    (בהיותי הולך רגל בחלק מהיום, אני מקפיד לשרוף כמה שיותר אדומים, ועשרות שוטרים רואים, ולא מצייצים, נס שאין עדיין לוחיות רישוי על הגב
                      @מיכאלb
                      @טוסון אבל זה מעכב את התנועה מימינך
                      • מיכאלbמ מחובר
                        מיכאלbמ מחובר
                        מיכאלb
                        מורה נהיגה
                        עוצר כ-2 מטר לפני המעבר
                        ת ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • מיכאלbמ מיכאלb
                          ת מנותק
                          ת מנותק
                          תודה השם
                          @מיכאלb כתב באיפה לעצור להולך רגל:
                          לפני המעבר הראשון? כלומר לפני הכניסה לצומת?
                          מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ת תודה השם
                            מיכאלbמ מחובר
                            מיכאלbמ מחובר
                            מיכאלb
                            מורה נהיגה
                            @תודה-השם לפני המעבר שבו יש הולך רגל, אם כשנכנסת לצומת בהתאם לכללי מתן זכות קדימה מה הבעיה לעצור כשצריך?
                            • ש שיפקה
                              @שיפקה תקנה 65 לתקנות התעבורה קובעת:
                              “לא ייכנס נוהג רכב לצומת או למפגש מסילת ברזל אלא אם ביכלתו לעבור ולהמשיך בנסיעתו ללא הפרעה, גם אם תמרור הכוונה (רמזור) מתיר כניסה לצומת, או למפגש כאמור.”
                              לא נכנסים לצומת, בקיצור.
                              ולא רק זה, גם כשהוא על המדרכה ומתכוון לחצות, כידוע לגבי הולך רגל במדרכה.
                              • מיכאלbמ מיכאלb
                                שיפקה
                                כתב נערך לאחרונה על ידי שיפקה
                                הרב @מיכאלb
                                התשובה לא ברור לפני הצומת 2 מטר או להכנס לצומת ?
                                • ש שיפקה
                                  הרב @מיכאלb
                                  מיכאלbמ מחובר
                                  מיכאלbמ מחובר
                                  מיכאלb
                                  מורה נהיגה
                                  @שיפקה כתב באיפה לעצור להולך רגל:
                                  לפני המעבר חצייה שבו יש את הולך הרגל
                                    @גיל כתב באיפה לעצור להולך רגל:
                                    מחלוקת הפוסקים
                                      מחלוקת הפוסקים
                                      מיכאלbמ מחובר
                                      מיכאלbמ מחובר
                                      מיכאלb
                                      מורה נהיגה
                                      מחלוקת הפוסקים
                                      אני לא חולק ואני לא פוסק
                                      עניתי לשאלה איך מלמדים ומה בוחן מצפה לראות
                                      אפשר גם שיהיה מוצב תמרור שאוסר חניה ועצירה אבל אם לאחריו יש מעבר חציה אז נעצור להולך הרגל לא?
                                      בעצם אני יכול לצטט פה באזור ה21 איסורי עצירה וחניה
                                      ועדיין בכולם אם יהיה מעבר חציה עם הולך רגל אתה תעצור לו
                                      החוק שאומר שלצומת לא פנוי לא נכנסים זה כשיש פקק ואין לך איפה להיקלט אחרי הצומת.
                                      פה אתה נכנס בזהירות בהתאם לכללי מזק
                                      מחכה שהולך הרגל ישלים את חצייתו וממשיך בנסיעה בטוחה
                                      ושוב, אינני חולק על ר’ @גיל שהוא ספר דיני תעבורה מהלך. רק כותב את הפרשנות שלי בהתאם לאיך שהבוחנים בטסטים מתייחסים
                                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • מיכאלbמ מיכאלb
                                        מחלוקת הפוסקים
                                        שיפקה
                                        @מיכאלb
                                        למה אני שואל,
                                        עברתי ממורה למורה
                                        ואחד פשוט בלם לי את הרכב לפני הצומת אתה לא רואה שיש שמה בן אדם הצומת לא פנוי, והשני לא מאמין לי שהיה ככה פשוט עוצרים לפני המעבר חציה, (אם יש עכ"פ מקום לרכב להסתדר מאחורי)
                                        ותודה על התשובה
                                          מקצוען טרימ מנותק
                                          מקצוען טרימ מנותק
                                          מקצוען טרי
                                          @אושר-מתקרב כתב באיפה לעצור להולך רגל:
                                          מוסכם שזכות הקדימה כוללת המתנה עד שהולך הרגל יסיים את החציה, אבל דברי כוונו למקרה שהאומדן הוא שהולך הרגל יסיים את החציה, עד שהרכב יהיה בתחום המעבר חציה.
                                          לגבי החשש שהוא יעצור לקשור שרוכים, (מה שמאוד נפוץ כשמעבירים ילדים כביש וכשהילד קרוב למדרכה המבוגר יכול לפרסס בפתאומיות למדרכה הנגדית), הסכים איתך גיל בעניין, וכתב
                                          אבל שאלתי ובקשתי למצוא הכרח בלשון החוק, כיון שיש אומדנות שכן לוקחים במתן זכות קדימה, לדוגמא, בכניסה לכיכר כשיש רכב רחוק מספיק, לפי קצב הנסיעה הנוכחי, שאמנם אם הוא יעלה קצב אז תיגרם לו הפרעה, אבל הצורך בהתנהלות צפויה ולא חששנית, גובר על האפשרות שתיגרם הפרעה לא צפויה למקבל זכות הקדימה.
                                          11.4k
                                          159.2k
