      3. כשהרכב הופך לתנור חימום
      161 פוסטים 58 כותבים 13.5k צפיות
      • O Oshi24
        שוב אסון, ילד נשכח ברכב אתמול בלוד
        ואני שואל
        איך למען השם עם כל התקנים המטופשים של האירופאים שגורמים לרכב לכבות בכל רמזור כדי שלא יוכחדו מן העולם הזנים הנדירים של האנטילופות התת ימיות בעקבות זיהום האויר שיווצר מכך ועוד כהנה וכהנה
        אז איך למען השם אני שואל את עצמי איפה התקן שלא, לא ימנע שכחת ילדים ברכב, אלא יגרום לרכבים לא להרוג ילדים גם אם חס ושלום חס ושלום מישהו כן שכח ילד ברכב
        פתחי אוורור קבועים, חיישן נשימות, לא יודע,
        מה הבעיה לייצר חיישן שאם רכב ננעל ויש מישהו בפנים הרכב מתחיל לצפור (כמו שהיה קורה בעידן האזעקות של הרכבים בחלק מהדגמים לפחות)
        פתחי אוורור יפתרו בעיות נוספות כמו שדיברו כאן בשרשור
        עד כאן צעקתי בענין,
        כל פעם שהבן שלי נרדם בכסא תינוק מאחורה ואני לבד איתו ברכב אני זורק לשם את כל מה שיש אצלי, מפתחות של הרכב של הבית פלאפון סיגריה אלקטרונית כל מה שרק יזכיר לי שיש מישהו מאחורה,
        וה’ יאמר לצרותינו די!
        @Oshi24
        אתה צודק מאה אחוז
        בה אצלי ברכב יש את זה
        והוא מדליק מזגן וצופר ומהבהב שולח הודעות לטלפון…
        אבל זה באמת מעצבן
        שהאיחוד האירופי מחייב שבכל רכב יהיה
        חיישן שמזהה את השלטים של המהירות
        וזה לא
          @סופרמומחה הבדל בסוג הבתים, עור בהמה גסה אצל אשכנזים, ואצל הספרדים בתים מעור בהמה דקה,
          אצל האשכנזים הקלף נמצא תחת שכבה מאוד עבה וקשה של עור, וזה גם מה שחוסם לחום לחדור פנימה ולחמם את הקלף,
          תסתכל בבית הכנסת תבין למה יש כ"כ הבדל בגודל התפילין בין 2 העדות.
          האמת מזמן נסחפנו לגמרי מהפוסט הראשי…
          גללו אחורה לפוסט הראשון ותקבלו פרצוף כזה 😧 🙄 😳 ולבסוף סיימו עם… 😁
          ס מנותק
          ס מנותק
          סופרמומחה
          @תודה-לבורא-עולם-0
          זה נכון לגבי ס"ת, בחלק מהמקרים (אם כותבים על גויל)
          בתפילין אין שום הבדל בין העדות
          • ס סופרמומחה
            @תודה-לבורא-עולם-0
            @סופרמומחה ההבדל בעובי העור של הבתים. לא דיברתי על הקלף והדיו עצמם.
            ס תגובה 1 תגובה אחרונה
              ס מנותק
              ס מנותק
              סופרמומחה
              @תודה-לבורא-עולם-0
              מחילה מכת"ר
              שוב, אין בזה הבדל כלל בין אשכנזים לספרדים
              ואכמ"ל
                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                רק מעיר שזו אגדה אורבנית,
                כבר שנים שכמעט ואין בשוק בכלל עור בהמה דקה, ואף אדם שמכבד את עצמו לא קונה את זה.
                אבל אם תרצה - של הספרדים מתחממים בקלות, של האשכנזים באים עם קירור פנימי… 😉
                (הכל תלוי במוח שעליו הן מונחות…)
                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @גיל כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                  במקרה לאחרונה סיפר לי בתימעכער שהם עדיין עושים דקה וזה בעיקר לסוג האנשים שקונים לבר מצוה ואז אורזים יפה בחזרה…
                  מה שנראה לשימוש ח"פ רח"ל
                  ירושלמי סוף ברכות
                  • M MEM
                    @MEM כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                    יש אמת בדברים ולכן סייגתי “כמעט ואין”, וכמי שעובד עם הציבור ההוא, רובא דרובא עושים ש"ב לפני או מכירים מישהו שיודע להמליץ ולכוון, וקונים של גסה. אבל בהחלט בצד הקיצון של הסקאלה, אלו שקונים אבל לא מתכוונים להשתמש (וה’ ישחק למו, כי עוד ישתמשו ועוד איך בעז"ה), יש סוחרים שמורים לעצמם היתר למכור דקה במחיר גסה. ואכמ"ל.
                      ספציפית בנידו"ד הוא סיפר לי שהם מחפשים את הזול וכו’ לכן הוא מביא דקה במחיר הרבה הרבה יותר זול כי זה 0 עבודה ביחס לגסה או משהו כזה…
                      ירושלמי סוף ברכות
                      • ל לחי
                        שמתי אתמול את הקלף הזה באוטו (שלצערי חונה חלק ניכר מהיום בשמש), נראה מה יצא ממנו בעתיד.
                        אבא תודה רבהא מנותק
                        אבא תודה רבהא מנותק
                        אבא תודה רבה
                        @לחי יש כבר תוצאות ?
                        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • אבא תודה רבהא אבא תודה רבה
                          ל מנותק
                          ל מנותק
                          לחי
                          @אבא-תודה-רבה אני חושב מינימום חודש. אבל בשבילך אני אציץ על זה.
                            @לחי רק שחלק מהטענה זה שכשהקלף מגולגל ופותחים וסוגרים זה גורם לשבירה של האות עקב הדיו שהתקשה יותר מידי.
                            אז מעניין שתעשה את הבדיקה הזאת עי"כ שתגלגל חזק ותפתח.
                            תודה על הנסיון.
                            נקודה נוספת אולי אין להקיש מהתוצאה שתצא שהרי מדובר בדיו יחסית טרי משא"כ בתפילין שלנו מהבר מצווה שעברו שנים רבות. (אצלי 14 שנה, ק"ו אלו ש20 שנה ואף יותר…)
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            לחי
                            @אבא-תודה-רבה
                            מצטער לאכזב אותך אין שינוי.
                            @מאיר-ג כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                            לדרישתך
                            • ל לחי
                              @אבא-תודה-רבה
                              לדרישתך
                              #147
                              @לחי כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                              דרישתך
                              לא דרשתי…
                              רק הארתי כדי שהבדיקה תהיה מיטבית ביותר.
                              ותודה על השיתוף בנסיון למען כולנו.
                              • O מנותק
                                O מנותק
                                Oshi24
                                כתב נערך לאחרונה על ידי Oshi24
                                #148
                                יש לשים מקדימה בשמש, ויש לשים בתא מטען מתחת הסוכך שיש שם ועוד לפני חלונות שחורים…
                                כוונתי שכל מיקום ברכב מתחמם ברמה אחרת כמו שדובר כבר כאן בשרשור ולכן נפק"מ היכן תניח את זה
                                • O Oshi24
                                  ל מנותק
                                  ל מנותק
                                  לחי
                                  @Oshi24 כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                                  ויש בתא מטעןמתחת הסוכך שיש שם ועוד לפני חלונות שחורים…
                                  לא הבנתי כוונתך.
                                  שמתי בתא כפפות, למעלה זה מפריע לי בעין.
                                  מאיר גמ חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ל לחי
                                    לא הבנתי כוונתך.
                                    @לחי יש תוצאות מעניינות ?
                                      ל מנותק
                                      ל מנותק
                                      לחי
                                      @מאיר-ג
                                      לרגע תהיתי מה קרה למאיר המאיר
                                      ואז הבחנתי בין מאיר למאיר ג.
                                      עכ"פ אין שינוי.
                                      מאיר גמ mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ל לחי
                                        @מאיר-ג
                                        עכ"פ אין שינוי.
                                        עכ"פ אין שינוי
                                        זה ממש מטלטל.
                                        כמה זמן כבר עבר מתחילת הניסוי?
                                          עכ"פ אין שינוי
                                          זה ממש מטלטל.
                                          ל מנותק
                                          ל מנותק
                                          לחי
                                          @מאיר-ג
                                          • ל לחי
                                            @מאיר-ג
                                            עכ"פ אין שינוי.
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868
                                            עכ"פ אין שינוי
                                            אני מנסה לחשוב אם יש הבדל בין הנסיון שלך👍 לקלף שיהיה סגור הרמטית בלי אוויר (כמו בתפילין) אם זה ייצר סוג של לחות שכן יכול לדפוק את הכתב, או שכתב (דיו) ישן ולפעמים מאוד (כמו בתפילין) כן יהיה רגיש יותר… להתייבש או להתפורר,
                                            אין לי תשובה…
                                            • mik6868M mik6868
                                              עכ"פ אין שינוי
                                              אין לי תשובה…
                                              ל מנותק
                                              ל מנותק
                                              לחי
                                              @mik6868 כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                                              שיהיה סגור הרמטית
                                              נמצא בתוך קופסת משקפים, אם משנה.
                                              • גילג גיל פיצל נושא זה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              23
                                              167.6k
