      3. כשהרכב הופך לתנור חימום
      161 פוסטים 58 כותבים 14.2k צפיות
        @לחי רק שחלק מהטענה זה שכשהקלף מגולגל ופותחים וסוגרים זה גורם לשבירה של האות עקב הדיו שהתקשה יותר מידי.
        אז מעניין שתעשה את הבדיקה הזאת עי"כ שתגלגל חזק ותפתח.
        תודה על הנסיון.
        נקודה נוספת אולי אין להקיש מהתוצאה שתצא שהרי מדובר בדיו יחסית טרי משא"כ בתפילין שלנו מהבר מצווה שעברו שנים רבות. (אצלי 14 שנה, ק"ו אלו ש20 שנה ואף יותר…)
        ל מנותק
        ל מנותק
        לחי
        @אבא-תודה-רבה
        מצטער לאכזב אותך אין שינוי.
        @מאיר-ג כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
        לדרישתך
        • ל לחי
          @אבא-תודה-רבה
          לדרישתך
          #147
          @לחי כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
          דרישתך
          לא דרשתי…
          רק הארתי כדי שהבדיקה תהיה מיטבית ביותר.
          ותודה על השיתוף בנסיון למען כולנו.
          • O מנותק
            O מנותק
            Oshi24
            כתב נערך לאחרונה על ידי Oshi24
            #148
            יש לשים מקדימה בשמש, ויש לשים בתא מטען מתחת הסוכך שיש שם ועוד לפני חלונות שחורים…
            כוונתי שכל מיקום ברכב מתחמם ברמה אחרת כמו שדובר כבר כאן בשרשור ולכן נפק"מ היכן תניח את זה
            ל תגובה 1 תגובה אחרונה
            • O Oshi24
              ל מנותק
              ל מנותק
              לחי
              @Oshi24 כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
              ויש בתא מטעןמתחת הסוכך שיש שם ועוד לפני חלונות שחורים…
              לא הבנתי כוונתך.
              שמתי בתא כפפות, למעלה זה מפריע לי בעין.
              מאיר גמ חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ל לחי
                לא הבנתי כוונתך.
                @לחי יש תוצאות מעניינות ?
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לחי
                  @מאיר-ג
                  לרגע תהיתי מה קרה למאיר המאיר
                  ואז הבחנתי בין מאיר למאיר ג.
                  עכ"פ אין שינוי.
                  מאיר גמ mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ל לחי
                    @מאיר-ג
                    עכ"פ אין שינוי.
                    עכ"פ אין שינוי
                    זה ממש מטלטל.
                    כמה זמן כבר עבר מתחילת הניסוי?
                      עכ"פ אין שינוי
                      זה ממש מטלטל.
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      לחי
                      @מאיר-ג
                      • ל לחי
                        @מאיר-ג
                        עכ"פ אין שינוי.
                        mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        עכ"פ אין שינוי
                        אני מנסה לחשוב אם יש הבדל בין הנסיון שלך👍 לקלף שיהיה סגור הרמטית בלי אוויר (כמו בתפילין) אם זה ייצר סוג של לחות שכן יכול לדפוק את הכתב, או שכתב (דיו) ישן ולפעמים מאוד (כמו בתפילין) כן יהיה רגיש יותר… להתייבש או להתפורר,
                        אין לי תשובה…
                        • mik6868M mik6868
                          עכ"פ אין שינוי
                          אין לי תשובה…
                          ל מנותק
                          ל מנותק
                          לחי
                          @mik6868 כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                          שיהיה סגור הרמטית
                          נמצא בתוך קופסת משקפים, אם משנה.
                          • גילג גיל פיצל נושא זה
                          • ל לחי
                            לא הבנתי כוונתך.
                            #156
                            @לחי יש התקדמות עם הבדיקה?
                            רציתי לשאול האם יש בעיה לשים בפאגז’ תפילין בתוך צידנית ששומרת קור עם בקבוקי קרח וכו’ או שזה גם בעיה
                            תודה לעונים
                            • חיים ברזלח חיים ברזל
                              תודה לעונים
                              #157
                              @חיים-ברזל גם קור קיצוני יכול לפגוע לכאו’ כי כלל ידוע שקור מכווץ.
                              אני לא יודע מה הטמפ’ הכי טובות אבל מסתמא שכל עוד לא מדובר בטמפ’ קיצוניות הכל בסדר .
                                @מאיר-ג אז מה הדרך הכי טובה לשמור על התפילין?
                                  @חיים-ברזל כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                                  עניתי לך למעלה.
                                  ואגב אפשר לשמור על התפילין בעוד צורות למשל לא לשוחח עמהם. ודאי שלא קלות ראש.
                                    עניתי לך למעלה.
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @מאיר-ג אצלי הבעיה שביום קלאסי אני חולץ את התפילין כשהן רטובות ממש מזיעה
                                    גם לזה יש לך פתרון?
                                    @מאיר-ג בשטיבעל עצמו יש מזגן, הבעיה ה10 דקות הליכה אליו וממנו
                                    האמת שעם פרוס הסתיו זה כבר פחות רלוונטי
                                      גם לזה יש לך פתרון?
                                      @טוסון כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                                      גם לזה יש לך פתרון?
                                      כן. לחמש את עצמך בכמה שקלים כדי שתוכל להשים במכשיר של המזגנים בשטיבלאך.
                                      אני אישית נהגתי (בעבר כשהתפללתי בשטיבלאך) להשים עשרות אגורות רק בכדי לקשקש בהם (מה שנקרא אסתרא בלגינא קיש קיש קריא) ואז עושה סיבוב קטן (כשאני מחווה באצבעי על המזגן כדי שלא יחשבו שאני עוד אחד מאלו של ההכנסס כלה) ומהר מאד נאספו כל הזוזים הנדרשים למיזוג. כמובן שעשרות אגורות לא נכנסים למכשיר אז שמרתי את כל העשרות האגורות ליום המחר. וחוזר חלילה.
                                      לאחר מעשה אומר שלא מן הראוי לעשות כן וכמבואר בג’ ב"ב בהשותפין. ואולי יש בזה גם גניבת דעת.
                                      • 7
                                      • 8
                                      • 9
                                      168.8k
