כשהרכב הופך לתנור חימום
@Oshi24 כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
ויש בתא מטעןמתחת הסוכך שיש שם ועוד לפני חלונות שחורים…
לא הבנתי כוונתך.
שמתי בתא כפפות, למעלה זה מפריע לי בעין. -
@לחי כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
עכ"פ אין שינוי
אני מנסה לחשוב אם יש הבדל בין הנסיון שלך
לקלף שיהיה סגור הרמטית בלי אוויר (כמו בתפילין) אם זה ייצר סוג של לחות שכן יכול לדפוק את הכתב, או שכתב (דיו) ישן ולפעמים מאוד (כמו בתפילין) כן יהיה רגיש יותר… להתייבש או להתפורר,אין לי תשובה…
עכ"פ אין שינוי
ג גיל פיצל נושא זה
לא הבנתי כוונתך.
@לחי יש התקדמות עם הבדיקה?
רציתי לשאול האם יש בעיה לשים בפאגז’ תפילין בתוך צידנית ששומרת קור עם בקבוקי קרח וכו’ או שזה גם בעיה
תודה לעונים -
@חיים-ברזל גם קור קיצוני יכול לפגוע לכאו’ כי כלל ידוע שקור מכווץ.
אני לא יודע מה הטמפ’ הכי טובות אבל מסתמא שכל עוד לא מדובר בטמפ’ קיצוניות הכל בסדר . -
@חיים-ברזל כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
אז מה הדרך הכי טובה לשמור על התפילין?
עניתי לך למעלה.
ואגב אפשר לשמור על התפילין בעוד צורות למשל לא לשוחח עמהם. ודאי שלא קלות ראש.
עניתי לך למעלה.
@טוסון כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
אצלי הבעיה שביום קלאסי אני חולץ את התפילין כשהן רטובות ממש מזיעה
גם לזה יש לך פתרון?כן. לחמש את עצמך בכמה שקלים כדי שתוכל להשים במכשיר של המזגנים בשטיבלאך.
אני אישית נהגתי (בעבר כשהתפללתי בשטיבלאך) להשים עשרות אגורות רק בכדי לקשקש בהם (מה שנקרא אסתרא בלגינא קיש קיש קריא) ואז עושה סיבוב קטן (כשאני מחווה באצבעי על המזגן כדי שלא יחשבו שאני עוד אחד מאלו של ההכנסס כלה) ומהר מאד נאספו כל הזוזים הנדרשים למיזוג. כמובן שעשרות אגורות לא נכנסים למכשיר אז שמרתי את כל העשרות האגורות ליום המחר. וחוזר חלילה.
לאחר מעשה אומר שלא מן הראוי לעשות כן וכמבואר בג’ ב"ב בהשותפין. ואולי יש בזה גם גניבת דעת.
