      3. סקר - איבחון ודיאגנוסטיקה לרכב ע"י סורק ומחשב.
      22 פוסטים 7 כותבים 739 צפיות
      • צ מנותק
        צ מנותק
        צפוני פשוט
        @דגיג
        אני מסכים עם כל מילה!
        האופן שבו לדעתי הכי פשוט לעלות על תקלות בטח תקלות לא ברורות זה קריאת נתונים חיים
        זה דבר כ"כ הגיוני ומתבקש שזה פשוט משגע אותי שהמוסכים לא עושים א"ז,
        אני יש לי בעיה של תערובת עשירה שכבר חודשים אני תקוע איתה
        רק בגלל שתי סיבות 1. שאני לא מכיר מוסך שמקצועי ברמה שאני יכול לסמוך עליו בנושא הזה
        של קריאת נתונים חיים,
        2. שאין לי סורק מתקדם,
        אשמח מ-א-ו-ד לכל תוספת ידע בנושא,
          אבי KIA
          כתב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
          תכל’ס איך אפשר להתמקצע
          סורק יש לי
          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אבי KIA
            סורק יש לי
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            @אבי-KIA האמת שזה רק להתנסות כל הזמ עם תשאול באינטרנט או AI מה לחפש ולאט לאט אפילו שלא מבינים אנגלית אתה מתחיל להבין מה ואיפה…
            מיוחדמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
            • דגיגד דגיג
              @אבי-KIA
              בעבר העלתי קובץ אקסל שיש שם קצת ידע.
              חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
              הספקת חיישני TMPS + קידוד
              • צ צפוני פשוט
                @דגיג
                @צפוני-פשוט כתב בסקר - איבחון ודיאגנוסטיקה לרכב ע"י סורק ומחשב.:
                1. שאין לי סורק מתקדם,
                הנה סורק ‘מתקדם’ ב20 שקלים שנותן נתונים חיים (ברכבים חדשים ייתכן שיחסר מידע של חיישנים חדשים, כשתגיעו לשם…), זה נקרא V600.
                למוסכים יש כפי שכתבתי סורקים מבוססים AI או תוכנות בתשלום שעושים עבורם פיענוח, זה לא תמיד עובד טוב אבל מספיק להם כדי ‘לזרוק את השכל לגמרי’ ולחסוך אנרגיית מח.
                צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  צ מנותק
                  צ מנותק
                  צפוני פשוט
                  כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני פשוט
                  @נייטרון-חפשי
                  יש לי משהו כזה מעליאקספרס אבל גם ברכב הישן שלי הוא לא נותן כמה נתונים חיים משמעותיים
                  [כמו חיישן חמצן תחתון למשל]
                  וגם שאין לו תצוגה בגרפים -דבר שמאוד עוזר לראות את הסטיות
                  • צ צפוני פשוט
                    @נייטרון-חפשי
                    נותן, בטח שנותן.
                    גם אם יש לך 4
                      נותן, בטח שנותן.
                      גם אם יש לך 4
                      צ מנותק
                      צ מנותק
                      צפוני פשוט
                      @נייטרון-חפשי
                      יש לי דגם טיפה שונה ממה שהעלית [Y3001]
                      ולא זוכר שראיתי נתונים שמתאימים לחיישן חמצן תחתון
                      אבל אולי לא שמתי לב, בפרט שזה נתון שלא “קופץ”
                      • mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        רק לידיעת הציבור יש לי סורק תקלות vLinker MC+ סורק איכותי ומהיר… אבל בלי מסך, משדר בבלוטוס לאפליקציות הפון שהמצב החינמי בהם ב טויוטה פריוס סורק לי ף קודים מ 131 מערכות ברכב/פרטים ברכב ,
                        ניסן אקסטרייל , קיה סיד , יונדאי אקסנט סרק לי 60/70 מערכות,
                        סוזוקי אס קרוס רק 9 מערכות ,
                        המסקנה שלי למי שמשתמש בסורק עם בלוטוס לאפליקציה פשוט לקנות טויוטה,
                        ולמי שאין טויוטה לחשוב אם מתאים לו סורק דרך בלוטוס - אפליקציה ,
                        • דגיגד דגיג
                          אבי KIA
                          @דגיג @מיוחד
                          אני כבר כמה שנים עובד עם סורק
                          אבל אני לא מרגיש שמיצתי את כל האפשרויות באיבחון
                          אני יודע שיש אפשרות ללמוד את זה
                          • א אבי KIA
                            @דגיג @מיוחד
                            @אבי-KIA
                            בעקרון יש לך כמה ערוצים שמסבירים כמו דן ועוד, אבל השאלה אם זה נצרך כי עד היום הרבה הסתדרו בלי זה כמושכתב @נייטרון-חפשי, ורק במיקרים מסובכים עולים על תקלות משם, אני אתן דוגמא ראיתי פעם משהו שבודק עם נתונים ואם אצילוסקופ ועוד דברים ובדק ובדק איזה שעה ובסוף החליף כוייל שמהרגע הראשון זה היה נראה כויל [כן לא היה נורת תקלה], לפעמים מרבה ידע מרבה מכאוב, [אצלך אני מבין שאתה צריך את זה בשביל סיבות אחרות], לטעמים עדיף להיות בקי יותר במשולשים וכו’ במכניקה, מאשר בזה, עכ’'פ גם באקסטול יש הרבה ידע בAI אבל רק מלקרוא את זה אתה מתעייף ובפרט שזה באנגלית.
                            זה נכון שזה עוזר, לפני כמה זמן הייתי צריך לעשות כיול הגה ביונדאי, ודרך הנתונים החיים של ההגה ראיתי שהבעיה בהגה, ככה אתה מוודא יותר, בישראל פחות נהוג להשתמש בזה, אבל בחו’‘ל כן אז תחפש סרטונים בחו’'ל יש כמה ידועים לא זוכר אותם, בפרט שבגרמניות זה די נצרך לתקלות, יש לי חבר שעד היום מסתובב במוסכים בסקודה קודיאק 2021 שיוצא לו עשן שחור והרכב לא סוחב, כמעט שהוחלף מנוע…בעיה החיישן מאף הוחלף, טורבו הוחלף…תוכנה … ועוד…, ועדיין לא עזר… כמובן שזיכו אותו על הכל😊
                            דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @אבי-KIA
                              דגיגד מנותק
                              דגיגד מנותק
                              דגיג
                              @מיוחד הסיפור שסיפרת מעלה לי תמיהות רבות שרק מגדילות בעניי את הצורך להסביר על נתונים חיים, מה זה אומר ואיך משתמשים בזה, כי בשביל מיספיירים יש גרפים יעודיים, ובדיקה שלהם לוקחת כמה דקות. אז אולי ההוא שבדק רק קנה מכשירים ולא באמת ידע דיאגנוסטיקה…
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @אבי-KIA
                                דגיגד מנותק
                                דגיגד מנותק
                                דגיג
                                @מיוחד כתב בסקר - איבחון ודיאגנוסטיקה לרכב ע"י סורק ומחשב.:
                                בזה אני מסכים לחלוטין.
                                • דגיגד דגיג
                                  @דגיג
                                  הוא אחד המומחים הגדולים [הוא גם בסוף הרגיש לא נעים עם זה], ולא כ’'כ הופיע בגרפים…אבל כוונתי הייתה שמכונאי טיפש היה מחליף כי זה היה ההרגשה שלו.
                                  • דגיגד מנותק
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיג
                                    לקראת אולי כתיבת מדריך בעז"ה, אשמח אם תוכלו להעלות בעיות דיאגנוסטיקה, או נקודות בנושא שתרצו שניגע בהן, זה יעשיר וייעל את המדריך.
                                    נוסף על כך, אם מישהו מבין בזה ויכול להאציל ממידעיו, זה יעזור ג"כ.
                                    mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלום
                                      @דגיג
                                      לבדוק דליפת אויר ע"י כמה תיקוני דלק המחשב רכב עושה
                                      האם הממיר או החיישן תקולים ע"י V של החיישנים
                                      • דגיגד דגיג
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @דגיג אני ישמח אם תסביר על בדיקה וסנכרון מידע בין חיישן maf לחמצן אם קיים תערובת עשירה או ענייה…וכן בדיקת מצערת וכו’,
                                        ויישר כוחך כבר מצפה בכיליון עיניים למדריך 🙏🙏🙏.
