      3. איזה רכב מומלץ לזוג שגר בגוש עציון לנסיעות באזור ולירושלים ופעם בחודש לדרום 30-40 אש"ח
      33 פוסטים 9 כותבים 1.1k צפיות
      • מאירושמ מאירוש
        @אלוף-העולם-1
        מעדיף רכבים קטנים בשביל שיתאימו לחניות בירושלים
        @מאירוש
        יאריס או I20
          @מאירוש
          יאריס או I20
          @אלוף-העולם-1 כתב באיזה רכב מומלץ לזוג שגר בגוש עציון לנסיעות באזור ולירושלים ופעם בחודש לדרום 30-40 אש"ח:
          @מאירוש
          יאריס או I20
          לענ’'ד לא יסחוב חזק עליות
          הייתי שוקל איביזה מנוע 1.0 טורבו כמובן סביבות 2018-19, רכב חזק וקומפקטי, בכפוף לכך שהגיר DSG ומצמדים תקינים
          טוסוןט מאירושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @מאירוש
            יאריס או I20
            @חיים-Y0737 כתב באיזה רכב מומלץ לזוג שגר בגוש עציון לנסיעות באזור ולירושלים ופעם בחודש לדרום 30-40 אש"ח:
            @מאירוש
            יאריס או I20
            זה לא עליות כל כך קשות, הבעיה שהכבישים משובשים, ופוק חזי שיש הרבה מתנחלים עם ספארק/ספלאש וכו’ לדעתי צריך בעיקר רכב שישכך טוב מהמורות
            כמובן שכח לא יזיק
            לדעתי יאריס/ג’אז היברידי זה בסדר גם
            מאירושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              @מאירוש
              יאריס או I20
              כמובן שכח לא יזיק
              מאירושמ מחובר
              מאירושמ מחובר
              מאירוש
              כתב נערך לאחרונה על ידי מאירוש
              @טוסון כתב באיזה רכב מומלץ לזוג שגר בגוש עציון לנסיעות באזור ולירושלים ופעם בחודש לדרום 30-40 אש"ח:
              @מאירוש
              יאריס או I20
              כמובן שכח לא יזיק
              זה לא התנחלות לא חוקית באמצע איזה הר שומם, הכבישים ממש בסדר
              • מאירושמ מאירוש
                @מאירוש
                יאריס או I20
                כמובן שכח לא יזיק
                @מאירוש כתב באיזה רכב מומלץ לזוג שגר בגוש עציון לנסיעות באזור ולירושלים ופעם בחודש לדרום 30-40 אש"ח:
                @מאירוש
                יאריס או I20
                כמובן שכח לא יזיק
                גם הכביש שעולה אליכם מכביש 60?
                נסעתי לאחרונה למ. עמוס והכבישים בדרך ממש גרועים, כמעט כמו הכבישים הפנימיים בבני ברק או בגאולה…
                  @מאירוש
                  יאריס או I20
                  מאירושמ מחובר
                  מאירושמ מחובר
                  מאירוש
                  @מאירוש
                  יאריס או I20
                  האם איביזיה נחשב רכב חסכן? אמין?
                  וחוץ מיזה האיביזיה מאוד יקר
                  אני מחפש משהו באיזור 40,000
                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • מאירושמ מאירוש
                    @מאירוש
                    יאריס או I20
                    המייבין
                    חסכן כן אמין לא (וגם אם מישהו יגיד שהוא אמין זה ביחס לגרמניות ורחוק מאוד מהעלויות של היפניות גם במה שמוגדר תחזוקה ולא רק בתקלות)
                    לדעתי היאריס ההיברידי יסחוב מצוין למי שלא מחפש הרגשה של מנוע טורבו חזק אלא רק להצליח לעלות את העליות על מהירות סבירה
                    • ה המייבין
                      מאירושמ מחובר
                      מאירושמ מחובר
                      מאירוש
                      @המייבין
                      אני בודק כרגע פיאט 500e חשמלי, מצאתי אחת שנת 2022, יד 2 עם 36 אלף ק”מ, ומתלבט האם ללכת עליה.
                      מה שמעניין אותי בעיקר זה איך הרכב מבחינת אמינות לאורך זמן, הסוללה, תקלות ועלויות תחזוקה. האם יש דברים שכדאי במיוחד לבדוק לפני שקונים?
                      מישהו מכיר?
                      טוסוןט ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מאירושמ מאירוש
                        @המייבין
                        מישהו מכיר?
                        @המייבין
                        מישהו מכיר?
                        לא מכיר את הרכב, אבל אם הוא בתקציב שלך, זה אומר משהו, ירידת ערך עצומה
                        דבר ראשון תבדוק (באינטרנט, לא ברכב הספציפי, זה בודקים אח"כ) מהירות טעינה (אם יש גם AC וגם Dc), קיבולת סוללה - טווח נסיעה, ואחריות
                        • מאירושמ מאירוש
                          @המייבין
                          מישהו מכיר?
                          המייבין
                          תנסה לחשבן את הירידת ערך כי לפעמים ההפרש לא שווה את החיסכון בדלק
                          מישהו מכיר?
                          פיאט אני מכיר (לרעה) אבל את החשמלי שלהם אני לא מכיר (אבל תבדוק טוב שזה לא עם הטווח של ה190 ק"מ)
                          • צ מנותק
                            צ מנותק
                            צפוני פשוט
                            באזור המחיר הזה [40K] ניתן לקנות גם MG ZS חשמלי שנותן לכאורה בהכל יותר [אולי פער קטן בטווח לטובת הפיאט בגלל הגודל שלה לא יודע]
                            אא"כ חשוב לך העיצוב הגזור של הפיאט שדרך אגב גם מתורגם במחירון, [-ביד 2 לא ראיתי אחת בטווח המחירים שציינת]
                            ואם אתה כבר עולה עוד קצת אז יש לך כבר ג’ילי שזה לגמרי רמה מעל…
                            • צ צפוני פשוט
                              מאירושמ מחובר
                              מאירושמ מחובר
                              מאירוש
                              @צפוני-פשוט
                              מה אתם אומרים על סוזוקי בלנו או על מיציבושי ספייס סטאר?
                              מישהו מכיר?
                              • מאירושמ מאירוש
                                @צפוני-פשוט
                                מישהו מכיר?
                                סוזוקי בלנו או על מיצובישי ספייס סטאר?
                                שניהם אמינים אבל רועשים מאוד
                                הספייס לא יסחוב בעליות, הבלנו קצת יותר טוב אבל גם ‘לא משהו’
                                  מאירושמ מחובר
                                  מאירושמ מחובר
                                  מאירוש
                                  @חיים-Y0737
                                  אני לא כל כך צריך שיסחוב טוב בעליות
                                  אבל הם חסכונים בדלק? בתיקונים?
                                  • מאירושמ מאירוש
                                    @חיים-Y0737
                                    למיטב ידיעתי כן, הספייס אפילו יותר
                                    • ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בנימין הלוי
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי בנימין הלוי
                                      אני גר גם בגוש באזור כמו מיצד וחבריו עם מאזדה 2 שגם סוחב יחסית בקלילות את העליות גם קטן גם יחסית חסכוני לבנזין(1:13) והכי חשוב כמעט ללא טיפולים וגם אם יש הטיפולים שלה זולים ממש ממליץ עליה בחום (והאמת שאני איני מבין מדוע בכל השרשורים על איזה רכב לקנות לא מופיע כמעט ההצעה של מאזדה 2)
                                      • ב בנימין הלוי
                                        @בנימין-הלוי כתב באיזה רכב מומלץ לזוג שגר בגוש עציון לנסיעות באזור ולירושלים ופעם בחודש לדרום 30-40 אש"ח:
                                        מאזדה 2)
                                        מעניין, אני שמעתי שהיא טוחנת דלק מכמה וכמה… אבל בהחלט רכב כיפי ואמין
                                        ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          מאזדה 2)
                                          ב מנותק
                                          ב מנותק
                                          בנימין הלוי
                                          מאזדה 2)
                                          סטיגמה שהגיעה בגלל שאר המאזדות לפני שקניתי דיברתי עם 6 אנשים שמחזיקים את הרכב הזה וכולם טענו נתונים דומים
                                          חיים Y0737ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ב בנימין הלוי
                                            מאזדה 2)
                                            נתונים דומים
                                            באיזור הררי כמו מיצד זה פשוט לא הגיוני לדעתי להוציא צריכת דלק כזו, היתה לי פאביה דיזל שיכלה להגיע ל 1.20 ובנסיעות לירושלים היתה עושה 1.14 בגלל העליות
                                            מאירושמ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ב בנימין הלוי
                                              מאזדה 2)
                                              מאזדה 2)
                                              יש לי חבר עם מאזדה 2, טוען ל1/8-10
                                              169.4k
